Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Материал для корпуса
    Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    Вопрос Материал для корпуса
    Задумал делать напольные АС 35гдн-1-8 + нео25.8, не могу определиться с материалом корпуса.
    В наличии имеется много 10мм фанеры и некоторое кол-во ДВП , я понимаю что 10мм - мало, поэтому возник вопрос: если делать бутерброд фанера+фанера чем его соединять? может его чем-нибудь проложить для вибропоглащения?
    D1012rus
    Внимание! Re: Материал для корпуса
    Лутче сразу делать из фанеры 20мм , а насчет "БУТЕРБРОДА" совневаюсь
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Материал для корпуса
    Я усиливал промышленные корпуса (фанера -10мм) от 20АС-2 изнутри такой же 10-мм фанерой. Сажал на саморезы + ПВА.
    Вот, что у меня получилось: http://tarh75.narod.ru/doc2_1.htm.
    В вашем случае рекомендую проложить между листами фанеры линолеум без основы (самый тонкий).
    Последний раз редактировалось Targitay; 28.07.2005 в 10:38.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    саморезы + клей - лучше не ПВА а жидкие гвозди - садится на мертво, хорошо заполняет все пустоты.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Какие гвозди (в смысле жидкие) лутще всего применять?
    А может Епоксидку наполненную просеянными опилками?
    Мск
    Konstantin, а пофиг.
    я делал и Момент жидкие гвозди, последний раз покупал какой-от импорт - одинаково.
    напрмиер ДСП пробовал разобрать после клея - так с мясом выдирается - а клей прочно на месте сидит.
    балончик клея - у нас 65-70р. объем не знаю сколько.
    к нему нужен еще спец пистолетик - как шприцем ыдавливает клей.
    если нужно дома гляну название импортного - он мне больше понравился - более жидкий и текучий чем момент.
    Бутерброд, но фанера+ДСП, а между ними слой линолеума будет самое то!
    Скреплять на клей (пойдет ПВА только настоящий столярный, а не дисперсию для разбавки бетона/грунтовки или же сажать на "жидкие гвозди", я использую тубы Titebond Heavy Duty). Сразу же после склейки стягивать этот пакет саморезами или конфирматом, кому что больше по душе.
    И активней юзамем поиск - всё обсуждалось и далеко не раз...
    РФ г.Тверь
    Скреплять на клей (пойдет ПВА только настоящий столярный... ...Сразу же после склейки стягивать этот пакет саморезами...
    Я в своих новых басовых звеньях так и сделал, только без линолеума:
    http://tarh75.narod.ru/doc4.htm
    Новичок Аватар для Ravil25
    г. Казань
    Я не догнал! а че динамики то разные ?
    Одной 10мм фанеры конечно мало. Бутерброд лучше делать из разнородных материалов, так выше поглощение получается. Две панели без линолеума лучше не склеивать, а только стягивать. Так возникает сухое трение между панелями, которое заметно повышает поглощение вибрации. Склеенные панели не трутся друг об друга и таким образом не теряют энергию колебаний.
    Я бы сделал бутерброд из ДВП внутри и фанеры снаружи. Проклеивать только на торцах, что бы не было бы эффекта края книжки, а середину только стянуть шурупами.
    Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    Спасибо вам Всем за советы!
    Буду пробовать!
    РФ г.Тверь
    А это заодно планируется опробовать в этих же корпусах 10ГДШ-1-4 с пассивным излучателем (из 25ГД-26Б). Благо все динамики по 8".
    г. Казань
    НЕ только Фанера но И ДСП можно и из ДВП соорудить.10 мм Будет маловато лучше из 15мм
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    Я рядом на строительном хотел купить фанеру, а получилось, что у них ДСП есть дешевле. Лист 1.6х1.6м 16мм стоит всего 175р. Не думаю, что дорого ;) Для подобных напольников хватит. Я делаю на 35ГДН62+10ГДВ92, одну колонку уже испытал, 28л ящик.
    Звук - всему голова!
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Basil,
    (заранее извиняюсь за каламбурчик) .
    А где ветка про твои колонки, о которой в другой ветке было сказано? Искал, искал, хотел туда написать
    В общем, у меня ведь тоже есть колонки на 35ГДН62 и 10ГДВ92. Последнюю недельку взялся их доделывать, кроссовер новый сделал. Его и хотел показать, мне понравилось, как играет. Может, сгодится кому :
    http://ha-lab.narod.ru/orange/orange-filter.gif
    http://ha-lab.narod.ru/orange.html
