Показано с 1 по 20 из 21
Тема: усь на микрухе ТА8210АН (Toshiba)?
    Аватар для Деман
    По умолчанию усь на микрухе ТА8210АН (Toshiba)?
    В закромах найдена плата, на ней собранный усь на микрухе ТА8210АН (Toshiba) собранный по схеме даташит. Выйдет ли из него более менее сносный усь?
    Если да, то подскажите какой БП сделать и какой пред собрать.
    Источником сигнала будет DVD BBK DV 926 S.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: усь на микрухе ТА8210АН (Toshiba)?
    нормальная микруха, у меня была только 8221 - чуть мощнее.
    БП надо хороший - со стабилизатором,
    а то у них нехорошая привычка - как только питание менее 9В - в отруб.
    может работать на 2Ом - мощносьт уже не помню, у моей было кажется 42Вт, эта чуть меньше.
    она мостовая.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Недавно сделал на такой микрухе усь в автомобиль по просьбе Шумахера, я только проверял, что работает и никаких проблем нет. А хозяин этим усем остался доволен, он у него нагружен на 10ГД-36к.
    Ars longa vita brevis est
    - Аватар для Olegyurich
    Этот усь будет звучать как автомагнитола Pioneer KEH -2430, если номер не путаю, кассетная, в которой она используется. Лучший бп - автомобильный аккумулятор. Звучит не так чтобы очень плохо. Хорошо работает с низкоомной нагрузкой.
    Мск
    ага.
    я когда делал - с БП намучился. от аккума работает - от стабилизитора никак - просадка чуть - и рубится.
    в итоге стабилизатор тогда был уже схему не помню - в силовым стояли два впараллель П210
    транс был на 22В после моста - потом стаб на 14В.
    платка размер если не ошибаюсь - 38х55мм.
    я на ней делал усилок в активные АС, правда на последней стадии ее спалил и забил на это дело. но просадки особой не наблюдал, хотя транс был не особо можный - ватт на 30( да и куда ей больше -то ), 9в переменного, но не отрубалась, хоть и без стабилизатора.
    оттуда
    Это усь будет звучать как большиство а\магнитол до 250 уе.если постараться.то даже чуть лучше.Нормальная микросхема.
    Спалить ее можно только перепутав полярность.или замкнув выхода минуты на три..
    Есть у кого печатка на ТА8221 ?
    Печатку если осталась - в начале недели сосканирую и выложу. А усилок нормальный: и качественный и не капризный. Транс ~25 Вт, 3 шт. 4700мкФ х 25В + 2 шт. К73-17 4,7мкф х 63В и все счастье! Обязательно на плату "керамический" кондер в питание прям под ноги микрухи. Да и электролит неплохо бы.
    Буду ждать тогда, спасибо
    Я уже точно не помню, что я сделал, вроде питание на инв.вход, на выходе соотв 12 В - а там колонка была . Вот и сгорела - второму каналу без колонки хоть бы что. Ну бывает, бывает....
    оттуда
    Конечно
    Частый гость Аватар для DIP20
    У меня на 8210 есть платка. До 8-10 Вт играет вполне приемлимо.
    Вообще, смешные эти буржуины - TDA7.... там какая-то - 4х80 Вт
    12В, безо всякой вольдобавки. Смотришь даташит и видишь, что даже при мостовом больше 10 Вт (нагрузка 4 ома ) неискаженной мощности фиг получишь. Против физики не попрешь
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Были у меня штучки 2 TDA8221AH и две сгорели. Одна от перепада напряжения в сети (ноль отгарал и напруга до 251В поднялась), другая от неаккуратного обращения.
    Хорошая микруха, которой требуется хороший радиатор и БП. БП желательно с конденсаторным фильтром-стабилизатором, иначе 50Гц так и прет, причем трансик под 100Вт нужен (у меня как раз был ТС100 перемотанный). Лучший же БП, как уже сказали, автомобильный аккумулятор.
    Про «нехорошую привычку» не помню, вроде не было, наверное, разные экземпляры?
    Новичок Аватар для Sten)
    реальная схемка... вопросс, а сколько у нее реальная выходная мощность? (TDA8221AH). мне говорили 60 на 8 Ом, но помоему эт. много
    Частый гость Аватар для Attractive
    Ну судя по pdf-ке она может дать 30W в канал в пике при питании 14.4 с нагрузкой 2 Ом с жесточайшим дребезгом, то есть это будет даже не звук, а треск, но мощность будет 30W. А по хорошему, мне кажется больше чем по 8W с канала с неё не вытянуть, если на 8 Ом точно.
    Можно кстати поставить 4 LM317 с резисторами по схеме источника тока каждому из 4х выходов на землю. В результате данная микруха будет очень прилично звучать, но выходная мощность будет порядка 2-3х W на канал
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Как это ? А точнее посчитать Что то мне подсказывает около 17 втпри 12 ,а ежели при 13,5 ???
    ну вообще надо учитывать, что при мостовом включении выходное сопротивление в два раза больше полумостового.
    Выходная вольт-амперная характеристика любого транзистора не линейная на тех участках, где напряжение на нём маленькое. (посмотрите любую выходную ВАХ транзистора) Получается выходной каскад не может выдавать всё напряжение питания на нагрузку работая в линейном диапазоне.
    Последний раз редактировалось Attractive; 08.08.2010 в 20:17.
    18 Вт на 4 Ома при 10% Кг.
    avtech@palabs.ru
    ну это ты призагнуууууул!!!, точнее приуменьшил!!
    ---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение в 20:49 ----------
    я в омах нуб, но подскажите, на чем омы отражается?, остроумничать типа такого не надо - на мощности.. прошу пояснительного ответа...
    и ещё вопрос, поставил конд. с резистором на вход. что бы уменьшить жесточайший фон... фонит конечно ужасно.. но то что я сделал сильно уменьшило её выходную мощность.. есть предложения по устранению фона?, экранированые провода не катят((
