Неточностями и необределённостями какого плана
разброс h21э, его зависимость от рабочих режимов, зависимости от них же частот единичного усиления и емкостей переходов, зависимость вх. сопротивления вых. каскада от Zн..
Когда я пытался построить АФЧХ по напряжению простых усилителей и их каскадов, набег фазы подучался не более 100..135градусов, а в рабочих их схемах была коррекция с 2-3 емкостями.
Спасибо за литературу.
Sagittarius,
сам не проверял, просто по определению, ДИИ - перегрузка входа, а то, что с выхода.. посчитаем: исходный Кг у наиплохейшего усилителя - 10%, иначе ООС не заработает), максимальный номер гармоники - 20, её вес в худшем случае 0,5%, соотв. её скорость - 20*0,005=0,1 от скорости 1й гармоники, при запасе по V в 5..10раз - терпимо)
Добавлено через 38 минут
Nick,
A similar result is true if the band does not start at zero frequency but at some higher value, and can be proved by a linear translation (corresponding physically to single-sideband modulation) of the zero-frequency case. In this case the elementary pulse is obtained from sinx / x by single-side-band modulation.
- вот это относится к сымплированию высокочастотных сигналов с низкой частотой, а не к проблеме Fs/2. И в classic paper просто приведена теорема отсчётов - "is a fact of common knowledge" - и объяснён её смысл, практически без доказательства. Всё остальное - о пропускной способности..
