Показано с 21 по 40 из 46
Тема: вирусы
  1. #21
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    По умолчанию Re: вирусы
    Спасибо, cureit нашёл пару запылившихся неактивных троянов во временной папке, но это ничего не изменило. ИЕ вообще после старта винды не запускаю. Покопался в надстройках, честно говоря, там многие кажутся подозрительными и непонятными. Поодключал некоторые - покуда всё по-старому. Буду пробовать 2 оставшихся антивируса по ссылкам.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  2. #22
    ДВР
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    на работе сетка и сервак, где копать?
    В серваке. Посмотри, как сделан массив. Если поперечным RAID, антивирусники типа Dr.Web и Mc Afee VS со стандартными инсталяциями, скорее всего, его не пролечат, не могут они нормально обрабатывать 2-4-... физических винта одновременно. Месяц назад несколько дней побеждали с нашим системщиком проблему, подобную твоей.
    Кончилось тем, что "расчленили" сетку, повыдёргивали из сервака все 8 винтов по 600ГГб, и подключая по очереди, чистили на автономных машинах. Вроде всё - чисто, а на пробу утащил пару "железок домой, моя старенькая Panda Titanium ещё 3-х "засланцев" отловила; и опять почти сутки по-новой.
    Сочувствую,- задница полная. Спокойных снов, старина.
  3. #23
    flipper
    Я знаю одну серьёзную фирму, на которой USB-порты опломбированы, вскрытие компа или срыв пломбы - и нет премии. Проблем не имеют.
    Надо к людям относиться по людски, иначе будут тя все ненавидеть.
    Одно дело, когда действительно есть что беречь от хищения, а другое дело вот так просто взять и запечатать. Хотя вам виднее канешна.
    А вообще, нормально настроенный хороший фэйрвол решает 99,9% проблем, вирусы, они же из инета лезут в основном. Ненастроенный - вообще бестолковая вещь.
    Совсем без него - просто ппц.
  4. #24
    У нас на работе несколько раз были скандалы, когда компы, регистрирующие вибрацию оказывались под вирусами. Самый интересный случай был, когда во время ремонта блока удалили программу вибромониторинга, чтоб фильмы немецкие влезли. В итоге системники наконец то закрыли в стойки на ключ. Пломб правда нету, но учитывая, что стойки уже вскрывают, чтоб засунуть флэшку, чувствую скоро будут и пломбы и их сдача с записью в оперативный журнал. Я как то предлагал поставить на каждый щит управления по изолированной старенькой машине, так сказали низзя! Вы там не работать, а кино смотреть будете. Ну нельзя так нельзя...
    Алексей.
    Злой кранч.
  5. #25
    flipper
    Если это жизненно важный узел - совсем другой вопрос. Если без оператора работает, так я бы вообще монитор и клавиатуру с него снял и рулил только радмином.
  6. #26
    Таких у нас полно. С ними то как раз никаких вопросов.
    Алексей.
    Злой кранч.
  7. #27
    BRICS
    Аватар для митяич
    а винты то на серваке сказевые
    Добавлено через 1 час 21 минуту
    еще два...
    tr/Antoit.420098
    worm/confiker.Y.14
    Последний раз редактировалось митяич; 30.09.2009 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
  8. #28
    Тольятти
    Именно. Пользуюсь JPFW, т.к. бесплатный (версия 1.хх). Но всегда в режиме "обучения", по-другому никак.
  9. #29
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Аvira_antivir нашёл три файла в скрытой директории непосредственно относящиеся к Panda.PWS.122.
    Чего никак в упор не видел дохтур Веб, хотя, каждый раз рапортовал, что загрузочный процесс вируса из памяти удалён (до следующего выхода в Инет).
    А кто сказал что это были исполняемые файлы?
    Может это были какие-то инишники или временные файлики того виря, базы кейлоггера или еще что?
    А по поводу "до следующего выхода в Инет"... это как раз из серии "наша песня хороша, начинай сначала"!
    Тут антивирусы будут только удалять файлы, а вот сделать так, чтобы они НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ - поможет только windowsupdate
  10. #30
    flipper
    Фэйрвол.
  11. #31
    Firewall & WindowsUpdate вместе , все антивирусы - г@вно и развод на бабки.
    Есть ещё одна причина - ошибка в DEP (Data Execution Prevention) WinXP.
    Из-за этой ошибки, обычно, антивирусники "ругаются" на программы, не содержащие вирусы.
  12. #32
    А вот на Волжском Трубном запрещено флешки и диски проносить, но у теток все равно компы засифачены: они их в ТЕЛЕФОНАХ приносят
    Тут только публичная порка поможет.
    Yours Aye, Ilya
  13. #33
    Значит, так:
    avira_antivir были обнаружены следующие файлы:
    C:\WINDOWS\System32\sdra64.exe
    C:\WINDOWS\System32\lowsec\local.ds
    C:\WINDOWS\System32\lowsec\user.ds
    Хотя "дохтур" Веб их в упор не видел, хотя рапортовал, что процесс Trojan.PWS.Panda был удалён из памяти, а на этой странице красовалось описание Trojan.PWS.Panda.122
  14. #34
    BRICS
    Аватар для митяич
    после баталий в сети, непобежденными остались konfiker.A и konfiker.Y14, авира находит их, лечит, в карантин загоняет или удаляет, что тошлько не пробовал, но они снова вылазят, остальной набор вроде ушел...
    какие мысли? кидо киллер не видит этих конфикеров вообще.
  15. #35
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Полуавтоматом надоть, антивирусом обнаружил - Unlocker-ом удалил.
  16. #36
    Калуга
    Диман! Если ты на работе, и будешь с этой хренью бодаться, пиши мне в асю, я тебе он-лайн буду говорить, что делать. Там много надо глядеть...
  17. #37
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Я уж думал они в прошлом остались....
    Где то я писал, как бороться с ними...
  18. #38
    Люди обычно трепетно относятся к ЧУЖИМ вещам. Потому что они ЧУЖИЕ.
    Yours Aye, Ilya
  19. #39
    Есть такая хрень для этого от AVIRA: antivir_rootkit & avira-bootwizard.
    Также надо удалить записи в реестре Винды, относящиеся к этим вирусам.
  20. #40
    BRICS
    Аватар для митяич
    Сергей, спасибо, сегодня не моя смена, я на другой работе, в понедельник если они останутся, я постучусь в асю...
