Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    По умолчанию Посоветуйте бэндпас в пластиковом корпусе
    Нужен бэндпас в пластиковом корпусе. 15" или лучше 18". Есть ли такие в природе? Желательно активный и полегче. Работать вкупе с 12"+1" (125 Дб мах) 2 шт в открытой местности.
    Нашёл у саундкинга тока Саб ФИ вроде как. Но нужен бэндпас для более высокого спл и глубокого низа.
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: Посоветуйте бэндпас в пластиковом корпусе
    Зачем? Вы думаете, что он будет легче деревянного? На 18-ке?
    Утопия.
  3. Новичок
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    Если будет использован динамик с неодимовым магнитом и пластиковый корпус снизит вес - почему бы и нет ? А ведь это самое тяжёлое звено для данной задачи.
  4. old chap Аватар для subsonic
    Найдите подходящую головку ,а корпус можно сделать совсем небольшим!
    БП в пластике что то не встречал!?
  5. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Пластик для 18-шки не встречал. Если вес критичен то ФИ и голова с неодимом. если СПЛ критичен то свернутый рупор. У рупоров самое выгодное соотношение дБ/кг да и дб/Ватт тоже, единственный недостаток величина бина, хотя если поискать можно найти совсем небольшие бины, глянь на разные всякие
  6. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Это далеко не всегда совместимые параметры в BP.
    Какая конкретно у Вас акустика? Что за 12"? С какой крутизной она съезжает в НЧ?
    Сшить по SPL это ещё не всё. Как саб состыкуется по фазе с вашими АС-ками на частоте раздела - более важно. Возможно, что BP и не подойдёт.
  7. Новичок
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    Какой динамик посоветуете 15 или 18 для данной задачи с неодимом, желательно из PAudio или другого с низкой вероятностью китайской подмены ? Важен наименьший вес и объём корпуса АС.
    ссылка не открылась.
    СПЛ не критичен, но саб ЗЯ на НОЭМе 400гдн-12 при работе с 2х12"+1" (db technologies BASIC 400 = 125ДБ max) - это просто курам на смех. В трёх метрах от саба вроде норм, но при отдалении бас теряется вникуда.
    А рупора шибко тяжёлые. Не спорю что спл хороший, но для данной задачи у рупоров будут минусы:
    -тяжесть, хотя и БП тоже тяжёл, но должен быть полегче.
    -звук должен раскрыться, поэтому надо оттаскивать рупор назад и как-то видимо придётся значит балансировать сдвиг фазы, хотя могу и ошибаться, но то что вблизи у рупора звук не очень - личный опыт. У БП, который я слушал - с 4мя трубами на передней панели, звук вблизи то что надо.
    -ну и звук распространяется слишком далеко, надо чтобы вдали звук затихал. У БП так оно и есть.
    Сшивать по спл вовсе необязательно, но нужно чтобы бас был. А вот по настройке сдвига фазы опыта пока что нет, но в ближайшее время буду покупать кроссовер с поддержкой функции настройки фазы и пробывать настраивать на слух.
  8. old chap Аватар для subsonic
    Из P-audio врядли можно найти подходящую голову!
    Обратите внимание на Бейму...
    http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/18P1200Nd.pdf
  9. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Саб на ЗЯ на улице и не может работать нормально - это конструкции для помещений, где есть "подпорка" снизу резонансом самого помещения.
    tntsasha, и не стоит боятся китайских динамиков - Китай в этом деле уже давно не ребёнок. Если вы будете заказывать "брэнды" по почте, Вы 50х50 рискуете получить "китай", только возможно "левый". Спуститесь в ветку, где профессионалы помогают в озвучке. Там subsonic темку открыл - "Информация к размышлению..." Да и вообще, там многое по Вашей теме есть.
    Но "пластмассок" Вы не найдёте.
