Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для igor_new
    По умолчанию индикация на усилителе Романтика МЭ222
    КОгда то была Романтика,из нее я снял усилитель,и сделал корпус.
    Проблем с ним много было.Заработал.Но,включатель питания барахлил-контакт плохой был,и вот после очередного включания перестал работать индикатор правого канала,тоесть он работает то не так,очень долго думает,или вообще не работает,чуство будто не успевает.
    Cхему индикации потом приложу.На микросхеме К157УД2
    Последний раз редактировалось igor_new; 28.09.2009 в 19:07.
  2. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    По умолчанию Re: индикация на усилителе Романтика МЭ222
    поиграй с электролитами
  3. Новичок
    Аватар для igor_new
    на первой ножке есть 11вольта,а на 14-й ножке нету "-8В",как на схеме написано.
  4. Гость
    igor new-кинь схему,я не представляю что за Романтика.А 157 микросхеме хана.
  5. Новичок
    Аватар для igor_new
    Вложил схему
    romantica_me222s-UNCH.djvu
    Почему хана?
  6. Гость
    На схеме опечатка,-8 вольт не на 14 ножке,а на 13 ножке,на выходе.
    На каком канале у тебя не работает индикатор?
    Последний раз редактировалось gigi; 30.09.2009 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок
    Аватар для igor_new
    ага,про -8 и мне не очень понятно было.
    Индикатор не работает на правом канале.Он реагирует на уровень сигнала,но как то по своему....
  8. Гость
    Попробуй поменяй электролиты на плате индикации по правому каналу
  9. Новичок
    Аватар для igor_new
    ок,попробую и отпишусь
    ПОменяю С7,С5,С8,С10,С11
  10. Гость
    Меняй электролитические конденсаторы,другие не трогай!!!
    Это С7,С9,замени и С4.
    Последний раз редактировалось gigi; 30.09.2009 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
  11. Новичок
    Аватар для igor_new
    понял!усилок на даче,на выходных буду там,отпишусь потом.
    Пока что спасибо!
  12. Гость
    Еще совет,прослушай сигнал наушником(тут на форуме я некоторым давал совет как его изготовить)при слуховом контроле сигнала проще найти причину.Прослушай обязательно сигнал на входе 157 микросхемы,ну и далее до индикатора.
  13. Новичок
    Аватар для igor_new
    Искал на форуме,так и не нашел.
    Как я понял надо взять наушник,центральной жилой тыкать как щупом,а оплётку на корпус?????
  14. Гость
    Желательно последовательно щупу зацепить конденсатор примерно от 0,1 до 1.0 мкф.Удачи!
    Добавлено через 8 минут
    Наушник черный в карболитовом корпусе от старых Советских телефонов ТК-67-самый удобный вариант.Два проводочка к + и -,в конце на плюсовом конденсатор,минусовой на корпус-и слушай сигнал покаскадно.
    Последний раз редактировалось gigi; 02.10.2009 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
  15. Новичок
    Аватар для igor_new
    понял,спасибо!
    Цитата Сообщение от igor_new Посмотреть сообщение
    понял,спасибо!
    а зачем там кондетсатор?разброс большой,от 0.1 до 1)))))буду смотреть какие у меня там есть)).
    Но спасибо за идею!на днях буду возле усилка
    Добавлено через 20 часов 21 минуту
    Нашел с телефона на балконе ТК-67-УТ-ІІ.
    Еще раз спасибо за идею!
    Последний раз редактировалось igor_new; 03.10.2009 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
  16. Гость
    Конденсатор подавляет НЧ составляющую,удобнее прослушивать сигнал.
  17. Новичок
    Аватар для igor_new
    снова привет!хотя времени прошло много. В попитках ремонта индикатора угробил предварительный усилок левого канала,на микросхеме К174УН12. Так что теперь хотелось бы этот дефект устранить.
  18. Новичок
    Аватар для igor_new
    заменил К157УД2 -индикатор заработал нормально!
