Показано с 1 по 8 из 8
  1. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Маркировка сетевых выключателей
    На тумблерах, на кнопочных, на а-ля-компьютерных такая маркировка:
    4/60 250, или
    5A/80A 250V~, или
    что-то подобное
    Правильно ли моё предположение, что через косую пишется ток в зависимости от угла между током и напряжением? Или - куда и где?
  2. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Маркировка сетевых выключателей
    я думаю что оба числа после косой - предельные значения для постоянного и переменного напряжения соответственно, при которых гарантировано число переключений при указанном токе.
    80А - явно не имеет смысла, это уже контактор приличного размера а не тумблер.
  3. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Первый пример (4/60 250) - это то, что написано на советском (февраль 91-го) выключателе ПКл63-2. Тогда ещё не врали Так что непонятно, что такое 60. В данном случае "250" - вообще на "другой строке".
    [ADDED=anli]1122400231[/ADDED]
    Кажется, нашёл, что после косой. Это:
    "номинальное пиковое значение тока перегрузки"
    Перед косой - номинальный ток нагрузки. Условий применения "номинального пикового значения тока перегрузки" не нашёл.
    Последний раз редактировалось anli; 26.07.2005 в 21:50.
  4. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    На советском может быть что-угодно
    Не, я фрагмент какого-то госта нашёл, всё сходится - именно так, как написал в третьем сообщении. Ещё нашёл тумблер 88 года - та же система.
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Пиковое 60. Может быть. А какой ширины пик?
  6. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    А какой ширины пик?
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Андрей, ставлю везде такого типа, как ты описал. На нем надписи:
    КОС-А04-1 - ниже вроде фирма - "сас", далее 8А/128А250V~
    Разбирал, смотрел, серебряные вставки, правда тонкие. Конструкция понравилась, сделано хорошо. Не подводили пока (тьфу-тьфу).
  8. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Из этих самый мощный только KOC-A04-A у нас есть (5A/80A).
    Я мечтаю найти советский галетник , но менее, чем на 40 ампер, пока, увы, не нашёл
