Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для igor_new
    По умолчанию БП с СОБС-2АУ3
    Здраствуйте!
    Есть транс СОБС-2АУ3, есть схема перемычек на 24 и 38В,а как 12 получить?
    Хочу использовать для питания автоусилителя,и вообще нужен).
    Нарыл в нете,что снимать 12 вольт надо с 1 и 2 контакта 2-й обмотки,но так как по схеме 2-ю и 3-ю можно паралелить, то запаралелил их ,я получу сильнее ток.Правильно?
    Последний раз редактировалось igor_new; 28.09.2009 в 01:54.
  2. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: БП с СОБС-2АУ3
    А ПОБС-2А не найдёшь? Он получше будет, я из них БП для магнитол делаю. (15,5В на вторичке при 17А). Пробуй методом тыка от разных отводов, но слабый он...
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  3. Новичок
    Аватар для igor_new
    да какой был,такой и взял,нашару.Слабый?на что могу с ним расчитывать?
    Добавлено через 6 часов 15 минут
    Нашел 12 вольт,вторая и 3-я обмотка,я их паралельно соединив.
    Последний раз редактировалось igor_new; 28.09.2009 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Смотря, какой автоусилитель. Магнитоллу он конечно потянет, а вот усилок, если только не на полную. Кондёр не менее 10-15 тыс. мкФ.
  5. Новичок
    Аватар для igor_new
    та мне хотя бы автомобильный еквалайзер-усилитель(на микрухах ТДА2005) ним запитать....
    Добавлено через 2 минуты
    та мне хотя бы автомобильный еквалайзер-усилитель TEC651EQ(на микрухах ТДА2005) ним запитать....
    Последний раз редактировалось igor_new; 28.09.2009 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ну эти-то нормально будет, я думал мощный автоусилитель. Диодный мост можно применить KBU какой-нить, ампер на 10 с запасом.
  7. Новичок
    Аватар для igor_new
    есть мост на 2д201Г,его хочу использовать.
    Кондетсаторов еще нету.
    Есть и помощнее транс,но габариты очень большие,35см на 35см
    Добавлено через 4 часа 35 минут
    поставил мост и кондюки,стало 17вольт......перебор....
    Последний раз редактировалось igor_new; 29.09.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Нормально, выдержат твои 2004
  9. Новичок
    Аватар для igor_new
    у меня 2005.....там максимум 16В
    Внутри 4 штуки,они в мостовом режиме.
    Два входа и 4 вихода.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Можно эти две обмотки синфозно включить (минус в большем выходном сопротивлении) и получим 38-24 = 14 вольт, после диодов и конденсатора без нагрузки 17.5 вольт
    Добавлено через 54 секунды
    ПОБС-2А
    с работы таскаешь ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.09.2009 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
  11. Новичок
    Аватар для igor_new
    Предусмотрено две схемы подключения-38 и 24,одновременно их нельзя.
    есть 5 обмотки.
    1)ето на 127и 220.
    2) 12в
    3) 12в
    4) имеет 4 отвода,но там маленькое напряжение,не помню.
    5) имеет 3 отвода.
    Я подключил 2 и 3 паралельно,так как допускается,и получил 12вольт переменки.ПОсле моста и 2-х кондетсаторов по 2000мкф 50в на выходе 17вольт.
  12. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    с работы таскаешь ?
    А куда их девать, сейчас используют только ПОБС-2Г (герметичный) и ПОБС-2МП (пожаробезопасный), А ПОБС-2А запретили.
    igor_new, откуда ты взял?
  13. Новичок
    Аватар для igor_new
    оттуда взял
    http://www.desk.tomsk.ru/radio/tda2005.php
    Значит мой источник врёт)).Но там не только тда,там же и еквалайзер,как би что то не умерло.Но думаю не должно.
    P/S. еще у меня есть вымпрямитель ВСА-5К,может ним запитать что то помочнее..но там только 12ампер
    В идеале мне надо бы запитать кенвуд КАС848, два канала мостом по 150ват.,или 4 по 75.
    Последний раз редактировалось igor_new; 30.09.2009 в 22:30.
  14. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Тогда собирай импульсник на 12В 500-700 Ватт. Либо ищи транс на ту-же мощь, мост от сварочника и фарадный кондёр. Но я бы собрал импульсник... Ещё от компов БП можно где-нить нарыть, там как раз 12В есть.
