Страница 3 из 25 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 491
Тема: 3-х полосная рупорная классика
    Аватар для svka
    Сообщение 3-х полосная рупорная классика
    На этом форуме обсуждалось несколько конструкций рупорной акустики для дома. Есть желание повторить удачную конструкцию рупорной 3-х полосной акустики 50-70 гг. от 45-50 Hz (фронтальные рупоры) из серии Klipsch, University, Jensen и тд. Есть ли у кого практический опыт?
    Хотелось бы определиться с типом АС для помещения размером 4,5 х 5,5 м. и повторить эти АС или на оригинальных драйверах, или на близких аналогах.
    Заранее благодарю за советы и пожелания.
    Последний раз редактировалось svka; 08.10.2009 в 17:55.
    Аватар для svka
    По умолчанию Re: 3-х полосная рупорная классика
    Думаю, что ответы про применение СЧ Cobraflex + Т-30 я отыскал в этой ветке:
    http://community.klipsch.com/forums/p/71426/700897.aspx
    post 636:
    Два posts ветки "CobraFlex patent" говорят конкретно за его применение:
    1. "I have both 511Bs and Cobraflex horns. I like them both better than the 400s. I had to dampen the 511Bs to overcome a slight ringing but the Cobras were fine as is - must be the gasket between the two halves. The Klipschorn used University speakers in early versions and I read or heard that the Cobras were used in an early version but I can not find where I learned that. I*ve A=Bed them and think I prefer the Cobras but I think it depends on the material. I have two cobras and I use them as the center speaker in both systems instead of the LaScalas 400s I mount them over my TVs - the mounting bracket that comes with them is very useful. I am thinking of replacing the 511Bs with Al*s wooden horns for my Klipschorn system."
    2."I actually prefer it over my EV SM120 and 511B, using the same driver.
    About 3 years ago, there was a thread called Installing Mike*s 511B, where a couple of forum members did listening tests on the cobreflex, 511b and the K-400 horn. The cobreflex was the first choice and the K-400 the dead-end."
    И хотя, как известно, 511B и К400 - СЧ-известные прямые рупора , тем не менее выбор в этих двух постах не за ними. Если это и субъективно, то Cobraflex видимо конструкция достойная для применения в моем случае.
    Как считаете?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    \\\\\Судя по доке, эффективность +10дБ для пейджинга немного.\\\\\\\\\\\\
    меня сначало тоже это удивило - но есть два преемущества
    -широкая дисперсия и малая глубина!
    Добавлено через 15 минут
    а вообще как сч горн компактный он очень интересен своей малой глубиной...
    но на супер верх ченить надо будет...
    фото очень понравились!!!
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 07.10.2009 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Красивые фотки.
    Однако все здесь увлеклись больше СЧ секцией. Разве НЧ рупор не труднее реализовать?, такой чтобы в небольшой комнате поместился?
    Кстати, я так и не нашел на этой ветке информацию о нижней частоте этого (Юнивесити) НЧ рупора при установке его не в углу. 50 Гц, если я правильно понимаю, у него именно в углу. А просто у стены?
    Какие вообще существуют малогабаритные НЧ рупоры на 50 Гц не в углу?, желательно минимальной высоты. У меня такое впечатление, что таковых вообще нет. Может вообще завести новую ветку по небольшим НЧ рупорам?
    Пишу в этой теме, т.к. особенно интересно существует ли подобное в промышленной "рупорной классике".
    Вопрос к уважаемому TDA-Audio. Чтобы Вы посоветовали из относительно небольших НЧ рупоров?
    Omsk. (55 reg)
    про университет классик я подразумвал вот этот кабинет -почему и говорил внимания - см внимательно габариты...
    г. Ростов-на-Дону
    А разве автор темы выкладывал не эту картинку?
    Вам довелось послушать или повторить эту конструкцию?, особенно интересует НЧ рупор. Какой у него реальный диапазон частот? какая нижняя частота по - 3 дБ? и то же при установке не в углу?, это особенно интересно.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Тот же Schmakes horn, Scooper ещё. Только они из backloaded horn. Реально, рупор работает только на бас.
    Не забывай, что рупор - акустический трансформатор, в котором фронт волны с площадью рта трансформируется в фронт волны с площадью устья. По бокам этой раскрывающейся площади-сечения находится кривая-закон формирования волны - конус, экспонента, трактриса. Теперь остается учесть длину рупора и всё сложить-свернуть. Компактная укладка возможна или на сильнокомпромиссных рупорах или на коротких, чем-то жертвовать надо.
    Некое облегчение компромиссности является засовывание НЧ рупора в угол, т.к. при этом излучаемый фронт волны как бы имеет зеркальное отражение от стен и пола, вследствие чего поднимается уровень излучения и уширяется вниз полоса.
    Вылезешь из угла - всё упадёт, устье должно будет иметь сурьёзные размеры.
    По расчётам для клипшгорна не получается ни сечение (там должен быть экспоненциальный закон нарастания), ни частона среза (окола 50-60 герц с разным трактованием длины за счет складок). Однако слушаешь - и низов прям нормально, аж от SE раскачиваются
  8. #47
    г. Ростов-на-Дону
    Мне и надо только на бас, т.е. до 250 Гц. И надо нечто минимально возможных габаритов. Пока видел только здоровенные. А мне хотя бы просто невысокий.
    Интересно, были ли удачные компромиссные варианты?
    Про углы известно. Потому и хотел бы узнать нижнюю частоту Юнивесити не в углу.
    А у Вас Клипш Хорн? Фирменный или самодельный? Если самодельный, то с каким динамиком?
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Сергей, ну не может быть чудес никаких! Чтобы низко играть - нужно большой коэффициент раскрыва, а это обязательно означает - большие габариты. Как рупор не сворачивай, всё равно он будет большой. Угловое размещение - единственное, что для дома может дать понижение границы (для любого рупора, не только углового).
  10. #49
    Omsk. (55 reg)
    я неслушал этот рупор.
    но слушал подобные с-бин рупора с меньшими габаритами (не в стеке) - тот же кервин вега сл36 или визатон 15"-горн(этот дома слушал) - с уверенностью могу сказать что 45-48 гц (-6дб) они у стены давали а то и с меньшим спадом.
    университи имеет еще большый рот и длину проточной части - уверен полоса в низ будет нехуже.
    да и еще были и "прямые" версии уверсити
    и спикергуру версия
  11. #50
    Саратов
    Золотые слова, только добавить остаётся - при большой длине!
    Klipschorn; Hartsfield; Tannoy Autograph; Tannoy Westminster; Living Voice airscout...
    Для сравнения поищите в инете Marogna в картинках или файл KleinHorn.pdf
  12. #51
    Аватар для svka
    Из теории рупорных излучателей: Нижняя частота среза любого рупора определяется только площадью/размерами раскрыва. Рупор НЧ-секции University DEAN по расчету имеет нижнюю частоту среза около 50 Гц - по геометрическим размерам раскрыва. При угловом расположении о понижении нижней частоты среза говорить можно, но оценивать для общего случая в количественном выражениини, думается, не имеет смысла.
    У рупорных излучателей есть принципиальное отличие от АС с реальным (6"-18") НЧ-дином прямого излучения - тип излучаемой волны. Рупор излучает плоскую волну. Дин - сферическую. Тип излучаемой волны определяется размером излучателя по отношению к длине излучаемой волны.
    Принципиальное отличие характера БАСа, хорошо известное на практике как "сильный", "тугой" и т.д. , определяется характером затухания разных типов волны от расстояния.
    Из теории и практики: для плоской волны мощность от растояния пропорциональна 1/R, а для сферической - 1/(R*R) или даже 1/(R*R*R).
    Это справедливо для излучения акустических и для любых других волн, в т.ч. электромагнитных.
    Различие в характере затухания хорошо известно при сравнении (прослушивании) характера БАСА от 6"/8"/10"/12"/15" динов, Линейных излучателей (цилиндрическая волна) и т.д.
    Это физическое свойство волнового процесса определяет принципиальное отличие БАСА рупора с нижней частотой 50 Гц от АС прямого излучения с нижней частотой, скажем 50 Гц. Если в первом случае мы фактически затухания НЧ при удалении слушателя от АС не имеем, то во втором - затухание имеется, и существенное. И особенно это хорошо слышно именно на БАСАХ.
    Не беру во внимание резонансы комнаты, ее размеры и т.д. - это отдельная тема и не относится к этой ветке. Скажу лишь, что хороший БАС у АС может быть только при большом излучателе. Оцените размеры раскрыва DEAN - это и есть излучатель, НЧ-секций АС Klipsch, EV, JBL и т.д. для кинотеатров и больших площадок (2,3,4 шт. синфазных динов по 15"-18").
    Не в обиду владельцам небольших АС: Его Величества БАС, чтобы "шевелил" при маленькой громкости (не подводимой электр. мощности), и удалении слушателя от АС на 3-4 м, услышать не дано. Эквалайзинг, компенсации разных видов, типов и т.д. - это можно, но эффект в итоге сомнительный - то то не так, то это не эдак.
    Это физика - так устроен этот мир...
    Надеюсь, моя писанина кому-то поможет.
    Спасибо.
    Добавлено через 49 минут
    [QUOTE=TDA-Audio;809059]
    QUOTE]
    Видел где-то другое фото Cobraflex в разрезе: там имелась сплошная плоская прокладка между половинками двух первых колен, разделяющая их на верхнюю и нижнюю секции. Третья секция - без прокладки. Начиналась прокладка где-то 10 см от горла. Т.е. этот рупор внутри секционирован. Это к широкополосности или мб снижению неравномерности? Очень интересно.
    Поищу и выложу это фото.
    Последний раз редактировалось svka; 08.10.2009 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    г. Ростов-на-Дону
    Всё изложенное понятно. Спасибо. То что нормальный низкочастотный рупор особо малым не будет принято.
    Тогда вопрос к знатокам. Какой НЧ рупор в габаритах Клипш Хорн или Юнивёсити лучше выбрать для прослушивания в ближнем поле? Да, поверх него будет установлен 250 Гц СЧ рупор габаритом 760 мм. Ранее уважаемый специалист говорил, что если мой СЧ рупор приладить к Клипш Хорну, то прослушивать желательно с 3,5-4 метров. Другие товарищи с форума говорили, что да, при высокой НЧ секции слушать на неком удалении желательно, но не обязательно, можно это дело настроить и для прослушивания в ближнем поле. Я сделал вывод, что мне желательно найти проверенную конструкцию НЧ рупора минимальной высоты, желательно из той самой рупорной классики.
    Вот я и прошу у всех совета - на чем всё-таки остановиться? Басовый динамик хочу только 15".
    Дмитрий TDA-Audio, особо интересует Ваше мнение.
    Или в моём случае на НЧ лучше вообще отказаться от рупора? Пока отказываться не хочется, но и делать явно неправильно тоже.
  14. #53
    Саратов
    Во, как
  15. #54
    ИМХО, рупор как раз на мидбасу более всего и нужен, в этом регистре весь фундамент музыки и, кстати, здесь же лежит звучание инструментов с самой большой динамикой - барабаны и басовые. Их всегда беспощадно компрессируют, а рупор вытягивает динамику обратно, даже из самой дохлой и скучной партии.
    Про ближнее поле - все понравившиеся Вам рупора одинаково будут себя вести в ближнем поле, они похожие по раскрыву/габаритам. Независимо от способов сворачивания. У меня небольшой опыт прослушивания рупоров, слышал свой Элиминатор и обратный рупор на 8" - все они хороши в любом поле - как ближнем, так и дальнем. И в разных помещениях. Где и в каком месте слушать роли не играет, везде ровное поле без провалов посреди комнаты и долбежки у стен/углов.
    Во, как
    Жесть
  16. #55
    Аватар для svka
    Итак, судя потому, что пошел междусобойчик, предлагаю определится с конструкцией 3-х полосной, All-Horn, акустической системы для повторения.
    К чему я собственно готов, да и пора уже.
    Подводя итог по сегодняшний день:
    1. Понравилась конструктивно и подходит в интерьер University DEAN.
    2. Не услышал никаких определяющих минусов для University DEAN.
    3. Буду повторять эту АС.
    Остались непонятные для меня характеристики и их влияние на итоговый результат.
    Прошу ответить форумчан, имеющих опыт инсталяции и прослушивания полностью рупорных АС:
    - роль дисперсии рупора на звеньях СЧ и ВЧ? Нужна чисто субъективная оценка по опыту прослушки на различном муз. материале.
    - насколько хорош/плох 15" НЧ-woofer University C15W для НЧ-секции(фото и TS выкладывались ранее)?
    - и, наконец, нужна желательно профессиональная прога для расчета стояков для комнаты от 60 куб.м рупорных(го) излучателей (-я) с целью оценки вариантов размещения АС в конкретной комнате. Чисто для минимизации рисков получить не то что хотел.
    Надеюсь на быстрый ответ.
    Спасибо.
  17. #56
    г. Ростов-на-Дону
    Извините, влез со своим интересом. Но это по теме - интересует проверенный временем класический НЧ рупор для 3-х полосной АС. По простоте конструкции подходит тоже University DEAN. Правда у меня пока решение не окончательное.
    Большая просьба к Вам, SVKA, если сделаете и опробуете НЧ рупор Юнивёсити в ближайшем будущем, поделитесь с нами впечатлениями. Это будет интересно всем.
  18. #57
    Omsk. (55 reg)
    -габариты!! серьезные причем! хотя угловой вариант намного привлекательнее...
    -помне отдельная сч секция - хоть на драйвере и большой дудке хоть на бумаажном конусе (дешевле)
    я имел ввиду про ближнее поле сч рупора - так вот на 1-2 метра точно нечего хорошего небудет -это не мониторы ближнего поля... - иначе вы будите в только "поле" сч рупора - будет сильный дисбаланс..
    от 5 метров. (3 м с натягом).
    выбрал бы угловой университет.
    +большой рот
    +меньше колен-выше можно резать.
    +проще в изготовлении
    -габаритнее клипша в углах будет смотреца
    упрощенно подитожим
    если мы используем фронтальный рупор -типа университет. к-горн. элюминатор. ла-скала и др
    -то мы неможим высоко его отрезать - тоесть тянуть из рупора середину- да есть режут и 400гц как писалось выше - но уверяю это не есть гуд - хотя конечно может звучать маштабнее совсеменных мини-коробочек..
    если мы используем тыловой рупор - кофш(жбл скул) дженсен-БЛГ. и др.
    то мы можем середину "взять" и из диффузора.(повышенные требования к бошке на предмет сч окраса) - и стыковать напрямую вч рупором -тоесть две полосы.
    (а можем конечно и тоже отдельную секцию зделать..)
    и пару фото для примера
    и двух полоска классика жанра.-кофши
    Добавлено через 17 минут
    сам щас остановился -кофши (те что давно зделаны-и они очень большие-1 метр комнаты отрезало) и сч-вч дудка на 4" драйвере
    раздел 250-300гц. активное деление.
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 09.10.2009 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    г. Ростов-на-Дону
    Что за рупор на втором фото?, который на тумбочку похож.
    Каковы габариты?
  20. #59
    Ciare похоже на 18". Грубо тот же элиминатор, но от другой конторы (элиминатор тоже под 18" есть).
  21. #60
    г. Ростов-на-Дону
    Вот и мне показалось, что похож. Только покрупнее.
    Элиминатор из всего, что здесь есть самый простой и симпатичный, и, что мне важно, невысокий. Но хотелось бы низкочастотней.
    Настораживают слова ТДА о нежелательности использования рупора в ближнем поле. Другой, мною уважаемый специалист, того же мнения. Это настраживает ещё сильнее. Однако смакетировать тот же Юнивёсити не сложно. Может и решусь, если автор темы не сделает этого раньше.
