Страница 11 из 25 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 491
Тема: 3-х полосная рупорная классика
    Аватар для svka
    Сообщение 3-х полосная рупорная классика
    На этом форуме обсуждалось несколько конструкций рупорной акустики для дома. Есть желание повторить удачную конструкцию рупорной 3-х полосной акустики 50-70 гг. от 45-50 Hz (фронтальные рупоры) из серии Klipsch, University, Jensen и тд. Есть ли у кого практический опыт?
    Хотелось бы определиться с типом АС для помещения размером 4,5 х 5,5 м. и повторить эти АС или на оригинальных драйверах, или на близких аналогах.
    Заранее благодарю за советы и пожелания.
    Последний раз редактировалось svka; 08.10.2009 в 17:55.
  2. #201
    Аватар для svka
    По умолчанию Re: 3-х полосная рупорная классика
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Блин, Fs высоковата вё-таки.
    Это невысоко. При BL>10, Fнч рупорной АС, даже при Fs=100Гц, определяется только параметрами рупора!
    Woofer оч сильно шунтирован горлом. Гибкость воздуха уже непричем (обратите внимание на литраж компрессионной камеры - 30/40л).
    Кстати, для других видов оформления, ФИ в основном, University года с 65 как отделение Altec (называлась: LTV University) выпускала модификацию С-15W с тканевым подвесом, на феррите с Fs=18/20 Hz - С15HC (High compliance).
    Ок?
    Последний раз редактировалось svka; 21.10.2009 в 00:17.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Не нужно забывать, что BxL - комплексный параметр, "мотор".
    Параметрами расширения рупора определяется многое, но тоже не бесконечно.
    Так же как и Fs не всегда способность развивать давление на НЧ.
    Разумные компромиссы нужны, оптимумы.
  4. #203
    Аватар для svka
    Да, Adres, конечно! Я бы сказал-нюансы...
    Кстати о нюансах: у C15W низкое Re=2 Ом при BL=10 - меня поразило, обычно Re=4-5 Ом. Для рупорной нагрузки низкое Re очень кстати.
    В подтверждение: о знаменитом 15WK от Electrovoice для Klipsch: из описний на (http://archives.telex.com/archives/E...WK%20EDS.pdf):
    "There are several versions of the 15W: 15W 15W-1 15W-2 15WK 15BW and 15BWK You can determine which one it is by measuring the Impedance of the speaker. 2.2-4 Ohms (3 Ohm Klipsch version)= 15WK 5.5-7.5 Ohms(8 Ohm Version) =15W-2 10.5-12.5(16 Ohm Version very rare"
    Сегодня прослушал "Тестовый диск от Raoul Sanchez №2", где 19 треков, от real-audio (http://real-audio.ru/content/article...p?article=5880).
    Я небольшой поклонник EBM, но с позиций тестирования (выявления недостатков) АС эти 19 треков - просто супер, рекомендую. Хорошо сравнивать имея параллельно вторую пару АС для сравнения.
    С репликами real-audio о сложностях воспроизведения для АС разных треков этого диска согласен полностью и я и мои старенькие PeerLees 1120.
    DEAN*s и я эти 40 мин "кошмара" выдержали на все 100, и на хорошей мощности. Грязи и тумана не было в принципе, синкопированные двойные бочки при плотном, плотном мидбасе и нижней середине звучали оч сочно! Ничего в звуке, что давит и создает дискомфорт... ни на одном из треков.
    PeerLess 1120 - "нервно курит и отдыхает"!..
    Вопросы? Пожелания?
    Последний раз редактировалось svka; 21.10.2009 в 05:49.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Пожелание одно и то же - измерения, раз возможность есть. Слух слухом, а измерить не лишне.
  6. #205
    Аватар для svka
    Сегодня постараюсь шумомер с генератором привезти. Генератор классный, декадник. Не знаю, что со временем для измериловки получится.. Будем стараться!
  7. #206
    г. Ростов-на-Дону
    Спасибо. Ждём-с.
  8. #207
    Саратов
    А генератор какой? Тоже шумовой или синус?
    Это я к тому, что синусом не померить.
  9. #208
    Аватар для svka
    Поясните, почему не померять sin ?
  10. #209
    Саратов
    За счет неравномерностей характеристик динамиков вранья получится много. Шумовой сигнал. В полосе частот, или во всем спектре. Pink noise. Sweep хуже.
    Из винтажа. Так (шумом) калибровали многополосные регуляторы тембров, ставшие потом графическими эквалайзерами. На слух по соседним полосам, по кривой равной громкости на предпочтительном уровне (т.к. эта кривая у всех индивидуальна). У SAE даже пластинка такая придавалась. Мэн на ней говорил, какую частоту крутить.
  11. #210
    Аватар для svka
    В шумомере, кстати, как оказалось : капсуль конденсаторный М-101 (АЧХ: http://www.izmeri.ru/10.html)! Центральные частоты окт. полос 16/31,5/63/125/250 ... 8000Гц. Есть режим "ЛИН", т.е без фильтров (A,B,C). Погрешность в рабочем диапазоне с 20Гц плюс/минус 0,5дБ! +-2дБ с 10 Гц. Отличные данные! Надо попробовать обменять этот шумомер на а-ля digital из новодела...
  12. #211
    г. Ростов-на-Дону
    ИМХО, нам особой точности не надо. Вполне хватит шумомера. Вполне хватит синуса. Вполне хватит чего-нибудь. Давайте мерить.
    Лично мне особо интересна полоса НЧ секции. Ждём-с.
  13. #212
    Аватар для svka
    На НЧ хватит с лихвой!!
  14. #213
    svka, ну как с переживаниями по поводу гудения на НЧ так-же как у обычных АС?
    с уважением Александр
  15. #214
    Аватар для svka
    Александр, вы были абсолютно правы - нет в принципе! Сейчас звучание АС прямого излучения после тестов на треках в стиле EBM, оч проблемных, и сравнения рупорной трех-полоски на тестах с моими PeerLees 1120, воспринимается как полный бред... Рупор - это сила, ясность и красота!
  16. #215
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Не менее поражает равномерность звукового поля на любом расстоянии и нечувствительность к стоякам комнаты.
  17. #216
    Саратов
    Вот уж поражает когда в большом зале... Такой прохлыст четкий в звуке!
    В столовой на свадьбе -ух!
  18. #217
    Аватар для svka
    Вчера ночью занялся измерениями, с утра продолжил. В моно на месте прослушивания, примерно в метре от дальней от АС стены. До устья АС - около 3,2-3,4м. Те где диванчик..
    НЧ с интервалом в 5Гц.
    Успел НЧ/СЧ с одной АС и в моно с двух: с 20 до 8000 Гц.
    Сегодня продолжу с отключенным НЧ: только СЧ.
    Результаты сегодня/завтра обработаю в читабельный вид. Генератор/шумомер и ручка/бумага - вот и вся автоматика.
    Банально времени не хватает, чтобы сделать это оперативней.
    Общая качественная картина:
    НЧ: с 25Гц.
    Стояки на НЧ модах комнаты есть. Вблизи от 20/40/80, достаточно узкополосные: по -3 - 3/5Гц, узкие. С учетом кривой равной громкости, их как резонансы и не ощущаешь.
    Сегодня еще милливольтметр нормальный подключу (В3-38) на входе AC для измерения чувствительности и тарирования полученных данных.
    Измерения проводил на двух уровнях подводимого сигнала (каких -не знаю, не мерял, нечем было), условно 0 и -10dB. Результаты по величине давления на обеих уровнях при нормировке совпадают с точностью 0,5-1 дБ, что радует!
    Пока все...
  19. #218
    Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Измеряйте тогда уж только на 1/3октавных шумах шумомером, синусом и свипом не нужно - недостоверно, т.к. интерференция прямого/отражённого сигнала введёт Вас в полное заблуждение.
  20. #219
    Аватар для svka
    Исходя из повторяемости предварительных результатов измерений, очень хочется промерить давление в НЧ диапазоне в точке прослушивания, с 20 до 150 Гц с интервалом 1-2 -5 Гц. Реализация узкополосного шума (1-2, даже 5 Гц) для этого диапазона не попадалась. Или это "железо" уровня B&K. Просто есть желание оценить добротность комнатных НЧ-резонансов в зоне прослушивания (1х1.5 м) и именно их влияние на АЧХ по НЧ .
    Можно это влияние оценить иначе, распологая измерительный капсюль в известных положениях мах и min разных мод и фиксировать доверительный интервал
    На sin, без фильтров, методом "шнурок/звонок" это может быть существенно информативнее/нагляднее для интерпретации. Хотя "велосипед" давно изобретен и может быть это просто мой "загон"... Подумаю.
    Так бывает когда начинаешь что-то мерять.
    Интерес больше академический, т.к. на слух по разнообразным фонограммам и тестам пиков и провалов ни на НЧ, ни на СЧ не ощущаю.
    Сегодня закончу измерения, документирую - и тогда появляется смысл эти результаты обсуждать.
  21. #220
    г. Ростов-на-Дону
    Давайте, давайте! Очень интересно.
    Пожалуйста, прикиньте на сколько уровень сигнала на 30-40-50-60 Гц ниже чем на 100, и на какой частоте максимум, на сколько он выше уровня на 100 Гц. Ну или что-либо подобное.
    Добавлено через 4 минуты
    Сергей Норманн, (у нас тут сразу три Сергея подряд) не прикидывал, что там должно быть теоретически? Интересно как расчет с практикой сойдётся.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 22.10.2009 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
