Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Вот такой провод.
    Аватар для Drambahin
    По умолчанию Вот такой провод.
    Прикупил себе такой провод, наша военка, не горит не плавиться, планирую использовать в звуке, кто нибудь знает откуда он из чего???
ID:	63224   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Drambahin; 28.09.2009 в 22:44.
    По умолчанию Re: Вот такой прповод.
    Посеребреный похоже - низнай-низнай.
    А изоляция какая ?
    Изоляция очень твёрдая, как камень. но не хрупкая.
    Если флуд не прекратится тему снесу
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Это провод для высокотемпературных применений- выдерживает , если память не изменяет, до 700 С??? проводники -никелерованные, серебром и не пахнет - он явно не для аудио...
    Спасибо уже ясность хоть какая то.
    А разве это так важно что он никелирован, ведь он же внутри медный.
    Есть ведь лужоные провода, и нормально всё проводят.
    Частый гость Аватар для Everlast
    У меня есть весьма похожий провод - посеребренный медный провод в тефлоне или каптоне - в звуке мне понравился после просто чистого медного,соб-но с этой целью и брал - выяснить.
    http://cgi.ebay.com/50-24-AWG-Shield...4.c0.m14.l1262
    700С это что-то перебор...... за всю свою карьеру не встречал ..... алюминий при 600 плавится,медь 800 .....
    Тефлон держит 200 жег зажигалкой - оплавлятеся есс-но спустя какое-то время - но м ПВХ не сравнить конечно - там сразу все на стол стекает. Кстати жечь тефлон не рекомендую - под открытом пламенем выделяет фтор итд...хотя для использования в РЭА - один из лучших вариантов - и не столько из-за температуры а из-за отличных диэлектрических свойств.
    При нагреве зажигалкой отслаиваеться если долго держать.
    Он в "каптоне".
    Yours Aye, Ilya
    Он в "каптоне".
    Если да - это хорошая с т.з. звука изоляция.
    В неё бы - да хороший медный без покрытия проводник!
    Добавлено через 1 минуту
    Drambahin, поправь заголовок темы...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 28.09.2009 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
    Купить у Зимакова Western Electric Switchboard Wire, раздеть, снять с этого каптоновую шкурку и надеть на благородный винтаж
    Yours Aye, Ilya
    Уж незнаю причину - но найти медь в каптоне или тефлоне почему-то сложнее..... именно комбинация серебро+тефлон..... то ли маретинг, то ли именно потому что медь в тефлоне/каптоне это действительно суперский вариант - и поэтому затруднителен для доставания..
    С другой стороны получил рулончики многожильного одиночного провода - USA made..... обнять и плакать - проводок ребята ... весьма приятен, скользкий, твердый гад....
    При том - у нас в тефлоне как-то с цветным не задалось, в военке тоже не встречал - а у них - какие угодно цвета (и в два цвета), взял 20AWG/19 жилок - типа попробовать для внутренних соединений (в лампе есс-но), до кучи похожего в экране 20 AWG тоже, и тефлон/серебро одножильный 18 AWG.
    При этом наблюдаю ряд фирм которые производят мелкой серией или единично сурьезный про аппарат - гордо написано - все серебром в тефлоне. Вот одни например (ну эти и конденсаторы сами делают ),
    Хотя с моего взгляда тут мало есть к чему придраться с точки зрения зрелости инженеров.
    "All interconnect wiring is Silver strand and insulated with PTFE. "
    это вроде как и не сигнальные цепи тоже серебром.....?
    http://www.analoguetube.com/aboutioib.html
    http://www.analoguetube.com/reviews.html
    Дык против серебра однака... есть какие сомнения все же? благородный метал, американский к тому же
Название:	PTFE silver wire.jpg
    Последний раз редактировалось Everlast; 28.09.2009 в 21:28.
    По умолчанию Re: Вот такой провод.
    На фото провод сверху очень похож.
    Что там за провод??
    Дык я ж и говорил - серебро в каптоне -
    если у вас USSR made - возможно что-то идентичное. Наш точно? ибо весьма похож дествительно. Мож мой наш тоже ....? а америкос мне продал
    Последний раз редактировалось Everlast; 29.09.2009 в 01:07.
    Или меня обманули))))
    На рынке брал, продавец только совком торгует.
    Но мой внутри медный, лишь покрытие серебристое.
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.09.2009 в 01:02.
    Рязань-Москва
    НА Митинском полно такого барахла - поеду уточню в субботу.
    не, мой весь посеребренный - и оплетка, и внтуренние проводники. Красива....
    Вы не путайте серебро и посеребренный - имелось ввиду именно медный посеребренный провод, а то может подумали - полностью серебрянный.
    Провод действительно выглядит суперски - аж жалко внутрь пихать,такую красоту прятать
    Это просто - температура экструзии фторопласта такая, что без серебряного или иного стойкого к окислению покрытия медный провод в сплошную изоляцию не засунешь. А из-за этого покрытия появляется засада - при пайке припой мгновенно плывет по проводу как по фитилю.
    Yours Aye, Ilya
    Ну я примерно так и понял,что серебро в тефлон нарядили ибо медь с тефлоном не очень дружит.... хотя советский тефлон с медным проводом вроде как....
    В смысле посеребренный проводник втягивает припой с большим аппетитом? errr.... т.е нужно не "пущать" - тем или иным способом?
    Тоже можно догадаться конечно поскольку идеально лудится. Таким образом одножильный solid wire как бы лучший вариант выходит - в т.ч и по звуковым свойствам. Не так много его встречается конечно, жалко.
    МГТФ - с навивкой изоляции. А вот МС - экструдированная сплошная изоляция, и проводники с покрытием.
    А пушшать-не пушшать определяется стойкостью к перегибам, если припой глубоко затекает то провода легко переламываются.
    В свое время макеты паяли по методе окунания МГТФ в ванну с припоем, и эти проводочки были одноразовые - при попыткераспрямить кончик после отпайки он обламывался.
    Можно и одножильный засунуть в трубку фторопластовую.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, забываю все.
    С этим каптоном можно нарваться на термопару , она тоже в каптоне и метрами на бобинах. Меди там только нет.
    Последний раз редактировалось boatsman; 29.09.2009 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
