Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 294
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Травление Печатных Плат
    Как травить платы?
    В непромышленных условиях в качестве травителя для плат наибольшее распространение получил раствор хлорного железа.
    Эта соль в водном растворе окисляет медь:
    FeCl3+Cu->FeCl2+CuCl,
    а затем и образовавшийся хлорид одновалентной меди:
    FеС13+СиСl->FеС12+СиС12.
    В свою очередь хлорид двухвалентной меди взаимодействует с металлом:
    CuCl2+Cu-2CuCl.
    Концентрация используемого раствора 400 г/л, рабочая температура до 35 °С. Регенерации использованный раствор не поддается.
    Травить можно и раствором персульфата аммония (200-250 г/л) с добавлением концентрированной серной кислоты (4-5 мл/л, кислоту лить в раствор, а не наоборот!):
    (NH4)2S208+CU^(NH4)2S04+CUS04.
    Наилучшие температуры этой реакции - до 50 °С. Для более полного использования реактива раствор надо подщелочить аммиаком и охладить до 5 С. При этом выпадаютв осадок кристаллы состава
    CuS04 (NH4) 2S04 6Н20.
    Распространен также раствор на основе хлорида двухвалентной меди СuСl2. Как уже сказано, эта соль тоже способна окислять медь. Получающийся хлорид одновалентной меди CuCl нерастворим в воде, поэтому в
    (сноска - см выше *)
    * Разумеется, в химической лаборатории можно регенерировать любой раствор, но расход средств и времени на такую регенерацию будет таков, что дешевле и проще приготовить свежие растворы.
    В раствор добавляют, например, хлорид аммония в количестве 145-150 г/л или хлорид натрия (160-165 г/л), с которыми CuCl образует хорошо растворимые соли с не очень устойчивым комплексным анионом [CuCl2].
    Исходная концентрация CuCl2 100-150 г/л, рабочая температура 45-50 С. Существенно, что 100 граммам CuCl2 эквивалентна смесь 185 г медного купороса СuS04-5Н2О и 85 г поваренной соли. Эти компоненты (не забудьте про хлорид меди для образования комплекса!) растворяют в горячей (около 80 С) воде. Сразу после остывания раствор готов к применению.
    Медно-хлоридный раствор обладает еще и, тем преимуществом, что его можно регенерировать. Для этого 1/7 часть отработанного раствора сливают, оставшуюся часть подкисляют концентрированной соляной кислотой (20-25 мл/л), добавляют разбавленный 1:6 пергидроль* (110-115 мл/л) и перемешивают раствор воздухом (например, с помощью микрокомпрессора) 20-30 минут. При этом происходит реакция:
    2CuCl+H202+2HCl-2CuCl2+2H20.
    В заводских условиях применяют смесь соляной кислоты и 30 %-ного пероксида водорода в соотношении 1:3. После использования этот раствор практически не отличается по составу от отработанного медно-хлоридного. Однако дома копировать этот процесс не советуем. Такая смесь очень опасна в обращении - при попадании ее на открытые участки тела неизбежен ожог, поэтому с раствором такого состава работать можно только в очках и резиновых перчатках, под вытяжкой. В домашней лаборатории намного безопаснее смесь концентрированной соляной кислоты, пергидроля и воды в соотношении 1:1:3. Сначала растворяют в воде пероксид, затем кислоту.
    Известен и такой рецепт: в 1 л холодной воды - растворяют 20-25 таблеток гидропирита (твердое соединение пероксида водорода с мочевиной состава (NH2)2CO-H202), затем осторожно добавляют 100 мл концентрированной серной кислоты. Растворы такого рода - самые <быстрые>.
    Для сведения: в промышленном производстве печатных плат чаще всего применяют: щелочной раствор солей меди, содержащий 65-110 г/л хлорида меди (II), 100-150 г/л хлорида аммония, 20-30 г/л карбоната аммония, 400-500 мл/л 25 %-ного раствор аммиака. Температура при травлении 45-50 С. Реакция в этом случае такова:
    Сu(NН3)4Cl2+Cu->2Cu(NH3)2CL
    Отработанный раствор легко регенерируется при продувании в него воздуха:
    (сноска см выше * )
    * Пергидроль - это 30 %-ный раствор пероксида
    водорода.
    4Cu(NH3)2Cl+02+4NH4Cl+4NH40H -> 4Cu(NH3)4Cl2+6H20.
    Вместо аммиачного медно-хлоридного раствора иногда применяют аммиачный медносульфатный раствор следующего состава:
    медный купорос 170-190 г/л,
    сульфат аммония 150-170 г/л,
    водный аммиак 400-500 мл/л.
    Рабочая температура также 45-50 С, но травление меди в этом случае протекает медленнее.
    Несколько слов о реактивах. Раствор хлорного железа можно получить, например, так: 10 %-ной соляной кислотой заливают в открытом сосуде железные опилки (1 объем на 25 объемов кислоты) и оставляют на несколько дней (осторожно, при этом выделяется взрывоопасный водород!). Когда раствор приобретёт желто-бурый цвет, он готов к работе. Остальные вещества придется покупать, доставать - словом, кустарным способом их не синтезируешь.
    Персульфат аммония входит в состав фотографического ослабителя, поэтому его иногда можно купить в фотомагазинах. Медный купорос бывает в магазинах для садоводов, пероксид водорода - в аптеках, хлорид натрия - в продовольственных магазинах.
    Советуем принять во внимание и то, что при промывке плат после их травления хлоридом железа (III) остатки раствора легко гидролизуются с образованием труднорастворимых основных солей. Кроме того, материал основы способен адсорбировать ионы Fе3+, что может ухудшать его изолирующие свойства. А вот растворы на основе солей меди смываются без осложнений. Hе проливайте раствор FeCI3: очень нелегко удалить его яркие ржавые пятна с одежды, стен и эмалевого покрытия ванны.
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 18.02.2006 в 13:49.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Травление Печатных Плат
    Black_Diamond_12
    Купорос травит нормально но не более того.
    Действительно иногда получается не совсем то что надо.
    Обычно купорос это на 1-2 раза и желательно чтобы раствор был горячим.
    Обновлять купоросный раствор? Дык он сам свежий травит как б\у железо
    Хлорное железо на много удобнее и травить в нем можно намного больше и быстрее.
    ДА!....Но нет!
  3. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Купоросом травили, когда треххлористой ржавчины не было - у меня отец так травил. Даже с компрессором от аквариума для перемешивания - процесс ну очень долгий...
  4. Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    а я об чём? надо забыть об временах жуткого дифицита, и белого хлеба за 26коп-буханка
  5. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ну, дык, в той статье писали, что, мол, в промышленности травят CuCl2... Я и подумал, раз травят, значит есть смысл.
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Fenyx, на производство ориентироваться нельзя, там на первом месте рентабельность. Да и объемы там не те. Машины их тоже выглядят загадочно, травится не погруженим, а под струями.
    Сергей.
  7. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Но ведь и качество тоже должно соответствовать ГОСТу! Кому же выгодно половину продукции в брак отправлять? Вот машины - это да, там и температура оптимальная и концентрация и перемешивание... не то, что в ванночке для фотографий!
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Так там лист ПП подается транспортером и на него травитель струями подается, никакого перемешивания. А для опытного производства лист ПП А4 в вертикальный бак, тоже вертикально. Снизу нагреватель, сбоку магнитная мешалка. Стоит это дело бабла без меры. Я тоже в фотокювете тискаюсь и с фоторезистом, и травлением.
    Вот хочу из какой пластмассы листовой бак замутить с подачей воздуха снизу для перемешивания.
    Сергей.
  9. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Я травлю платы в растворе со следующим составом:
    хлорное железо 300 г/л
    хлористый калий 150 г/л
    соляная кислота 150 г/л
    Раствор отличается стабильной скоростью травления, большой емкостью по растворенной меди.
  10. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Я раньше, когда не было хлорного железа травил гальваническим способом в растворе поваренной соли. Плата анодом, медная пластина -катодом. Напряжение 12 В, расстояние между электродами 5 мм. Травится за пару минут. Надо только следить, чтобы пузырьки газов не сорвали краску.
  11. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Так там же надо электрический контакт между всеми незакрашенными местами...
  12. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Не надо, ток на несоединенные участки по электролиту проходит
  13. - Аватар для Olegyurich
    Какая мощность БП нужна? и какой раствор?
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  14. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Мощность нужна неслабая, а точнее, чем больше площать, тем круче ток.
  15. - Аватар для Olegyurich
    Сколько в ваттах/дм^2? Вообще я слышал, что при электролизе мощность нужна небольшая, но хотелось бы знать точно.
    avtech@palabs.ru
  16. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Вроде бы 20 мА на кв. см. Точно не знаю. Можно поэкспериментировать Чем выше ток, тем быстрее травится
  17. - Аватар для Olegyurich
    Т.е. надо от источника тока питать? Я думал, он возьмет тока, сколько ему надо. А надо ему вливать определенное значение?
    avtech@palabs.ru
  18. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    только азотная кислота сжикает бумагу?
    какую концентрацию применяли?
  19. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    С электролизом не заморачивайтесь - травится очень не равномерно и действительно, часть дорожек съедает и остаются недотравленные участки там, куда ток по фольге (которая мтравилась) уже не течет, а начинают подтравливаться дорожки по краям. Результат - только в помойку. Если сделать наоборот - покрывать там, где должны быть дорожки, а потом защиту смыть и травить всю площадь, то может получиться действительно круто, особенно для сильноточных схем. Это не я придумал - такой прцесс (аддитивный) в промышленности существует.
  20. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Это как?Так же останется текстолит без фольги
    Сергей.
  21. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Нет, потому что скорость травления везде одинакова, а толщина фольги будет разная: там где осадилась медь слой толще (может быть в несколько раз) он стравится на ту же толщину что и в остальных местах, только в отличие от этих мест, там медь останется.
