Показано с 1 по 20 из 79
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Цапы, карточки, Азио и синхронизация
    Итак господа предлагаю начать такую тему...
    у многих здесь есть проф карточки которые в последствии через конвертер подключены к цапа по синхронному спдифу
    сколько отзывов не читал кроме как через азио в данном синхронном режиме звука нет.
    люди плевались на креатив... но на м-аудио точно такая же история
    посему вопрос хотелось бы виртуальный драйвер который появляется в системе как аудиоустройство и отдает уже в азио(на него как на простое дс устройство может отдавать любой софт)
    может кто то встречал или хоть может наметить решение данной проблемы
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Цапы, карточки, Азио и синхронизация
    Именно здесь форточки и влазят со своими 5-ю копейками....
  3. Новичок Аватар для Qwerty!
    Харьков
    А по iis религия не поваляет ?
    У меня во всех режимах звук есть Наверно опять что-то не то делаю...
  4. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Мне тоже интересен враппер, но не из-за "А.. О... Этож АСИО!!!", а из-за банального отсутствия автомата частоты в дровах.
  5. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    простите я наверное дилетант но не в курсе о чем вы..
    карточки дают спдиф - цапа принимает и2с
    соответственно есть конвертер синхронный
    (c) Tony Gee
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Почитать бы эти отзывы. По моему чушь какая то
  7. Новичок Аватар для Qwerty!
    Харьков
    Напрямую вытащить и2с из карты. Ветку по Тремору почитайте, куда уж проще + ни надо никаких конвертеров.
  8. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    решение конечно вполне себе но мне не нравиться... хотя если выхода не будет попробуем
    не факт что тремор сможет давать цифру в нужном формате
    (c) Tony Gee
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    cka3o4nuk,
    У меня тремор. Все его форматы я видел осциллографом. Скажи что тебе надо ?
  10. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    для назаровского дака 2.3... увертюры
    (c) Tony Gee
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    RJ тебе надо. Такого не выдает ни одна карта вообще.
    Все чипы Envy выдают I2S
  12. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    в ветке несколько человек цепляло... просто охота немножко упростить себе жизнь
    (c) Tony Gee
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    К увертюре по I2S прямо не зацепить. Нужен сдвиг даты на 15 битклоков. нужно 2 8ми битных сдвиговых регистра с последовательной загрузкой. Типа 54LS164
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 05.10.2009 в 00:53.
  14. Частый гость Аватар для headhunter
    в ветке про тремор есть схема регистра и печатки, RS485_lay кажется
  15. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    А вот и нет, нужна ОДНА микросхема SM5828, 8 разрядный сдвиговый регистр переменной длины (до 128 тактов). Валялась она у меня валялась, вот и дождалась Из денона 2560 я ее выковырял.
  16. Частый гость Аватар для 24x96
    Все зависит от того что вы хотите получить. Позаниматься рукоблудеем или получить по-настоящему качественный звук.
    Если рукоблудием то - ASIO и I2S это то что надо, можно долго бодаться с дубом. Т.к. ASIO - это память о давно ушедшем времени, когда компьютеры были хиленькими и не имели DirectSound и KS. Сейчас использование ASIO - это хождение с бубном вокруг компьютера. Результат абсолютно тот же, но реализация гораздо проще.
    Что касается I2S - да это штука хороша, но не для компьютера, а для какого нибудь CD плеера с его убогим SPDIF.
    В случае компьютера надо делать внешнее устройство, АСИНХРОННО связаное с компьютером (интерфейсы USB, IEEE1394 или Ethernet), полностью развязаное по питанию. Устройство должно содержать очень хорошие тактовый генератор и мультибитный ЦАП.
  17. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    это к чему вы рассказываете? впустую
    у меня стоит m-audio audiophile 24\96 за ним синхронный конвертер KNLL а за ним Overture 2.3
    так вот при синхронном подключении при любом выводе кроме азио - звука НЕТ
    (c) Tony Gee
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    24x96,
    Написанное тобой - дешевые понты в перемешку с бредом.
  19. Новичок Аватар для Qwerty!
    Харьков
    Обоснование будет ? Или это
  20. Частый гость Аватар для 24x96
    Главная проблема SPDIF это джиттер, который он создает. Разрабатывался он в те времена, когда об этой проблеме и не подозревали. Соответственно, сейчас начали думать как от него избавиться - добавить к нему ещё синхросигнал, практически получив интерфейс I2S. Интерфейс I2S очень хорош, однако его беда - он межкомпонентый, а соединие с его помошью блоков уже несколько другая задача.
    Используя I2S, Вам надо строить схему тактирования со стороны ЦАПа встраивая туда же прецизионный тактовый генератор и обеспечивая чистое питание для этого устройства. При этом не дай бог у компьютера и вашего ЦАПа будут общее питание или связанные контура, тогда уж точно все это работать не будет.
    Соединив, гальванически развязаный компьютер, асинхронно с устройством выборки (буфером) и тактируя этот буфер со стороны ЦАПа результат получается гораздо эффективнее, чем в предедущем случае.
