Показано с 1 по 20 из 22
  1. Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Внимание! Хлорное железо
    Мужики! Можно ли восстановить активность расствора? А то у меня он уже еле травит, а купить у нас очень трудно. Да и продают такую срань, что неохота в нем травить. Кто-то мне говорил, что можно восстановить активность насыпав в отработанный расствор кучки гвоздей. Правда ли это? Кто-то уже такое проделывал? Поделитесь пожалуйста секретом.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  2. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Хлорное железо
    Железными гвоздями, правильно. Чем мельче тем лучше - больше площадь поверхности. Еще лучше железные опилки. Проверить магнитом.
    Только смотри чтоб именно железо, не оцинковка там всякая.
    Точно химию процесса не помню, но медь из раствора осаждается на поверхности железа.
    Регенерация не на 100%, но все же смысл есть.
  3. Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Ну я так и думал. А теперь скажите сколько эти гвозди держать в нем? Потом естественно расствор отфильтровать.
  4. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Ну, несколько дней, неделю - по мере осаждения меди реакция ослабевает. Оно видно.
    Да, гвозди хорошо бы помыть от масла и грязи.
  5. Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Ну это само собой!
  6. Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Кидаешь гвозди,сутки держишь.Вынимаешь,соскребаешь слой рыхлой меди и по новой(пока не надоест,или не прекратится оседание меди из раствора).Не 100% восстановление,но жизнь раствору продлить можно.
  7. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    В домашних условиях, - нет!
    Для регенерации р-ра, помимо удаления самой меди, нужно еще
    через него барбатировать (продувать) хлор. Это очень опасно и
    дорого. По вопросам травления ПП, ответы можно найти в FAQ.
    Сабж: Травление Печатных Плат
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  8. - Аватар для Olegyurich
    Почему же оно тогда снова травит?
  9. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Остатки FeCl3 и частично окислившееся FeCl2 кислородом воздуха.
    И то, что подразумевают под регенерацией р-ра, путем извлечения из него излишков меди, не что иное, как частичное восстановление
    его травящих св-ств. Скорость травления при этом сильно уменьшается, зато растет скорость бокового подтравливания дорожек. Так же, резко падает способность самого травящего
    р-ра к накоплению в нем меди.
  10. Частый гость Аватар для ain_soph
    Viking, попробуй травить азотной кислотой слабенькой. Достать ее просто, травит не хуже хлорного желеха.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
  11. Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Пробовал! Только не слабенькой, а сильненькой (чистой). Медь секунд за 10 вся сошла.
  12. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Если честно, то все кроме сабжа травит хреново! - разъедает и оставляет лохмотья по краям - я это проходил. А хлорное железо все же восстанавлисается, только надо его на открытом воздухе и свете держать недельку, тогда двухвалентное окисляется до трехвалентного (частично).
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Т.е. держать на свету в открытой таре, на дне которой горсть гаек? Я правильно понял?
    Сергей.
  14. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Не гаек, а опилок - у гаек площадь поверхности маленькая, скорость реакции низкая, в остальном так.
  15. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А.Воробьев, хочу однозначного ответа, повредит ли килушник гаек на дне тары? Да? Нет? Допустимо ли продувка воздуха для перемешивания? Или магнитная мешалка онли?
    Fenyx, гайки продаются в соседнем лабазе - минуту идти, а опилки надо найти, промыть.
    Так, последний раз, для особо одаренных. Хочу замутить травильный бак: тонкий в плане, А4, минимальной емкости, для перемешивания хочу подвести снизу воздух (магистраль из стены растет), если не сливать хлорное и на дно засыпать мелких гаек килушник все получится? Или идея с продувкой нездоровая?
    Сергей.
  16. Частый гость Аватар для Ivan
    45RUS
    Так вроде вместе с железяками в раствор нужно поместить перекись водорода...
  17. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Продувка воздуха для перемешивания, это идеальный вариант во всех отношениях. Насчет гаек, однозначного ответа дать не могу.
  18. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Азотным я бы не советовал, травит так что дорожки отлетают, да не вся краска её выдержит.
    Я травлю перекисью водорода с соляной кислотой. Беру примерно одну часть кислоты, одну перекиси, две воды, две минуты и плата готовая, качество отличное, не хуже хлорного.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Дядя Фёдор
    Странно, сколько плат вытравил азотной кислотой... Дорожки слетают только если рисунок плохо нанесен.
    Концентрацию подбирал по скорости травления, до полчаса при комнатной температуре. Со временем раствор слабеет, травит медленнее, просто нагреваю его и травится быстрее...
    Хлорным ни разу не пользовался, лет 10 назад обломилась халява в виде 1.5 литра концентрированой азотки, осталось еще поллитра.
  20. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    У меня на работе азотка бочками,однако я предпочитаю способ выше. Ну, на вкус и цвет товарищей нет!
