Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для DenTig
    рост обл
    По умолчанию Твик саба Eltax Atomic 15.2r
    Разобрал наконец свой элтакс атомик. в корпус установил дополнительные распорки для жесткости удлинил на пару сантим фазоинвертор. переписал детали критичные. диодный мост стоит rs802 номинал 100 вольт 8 ампер думаю маловато для 300 ват номинальной мощности что посоветуете из них на замену (KBU корпус). Далее кондеры по 6800 мкф в плече китайские надо менять однозначно на фирменные по 15000 мкф. И замый главный вопрос на выходе стоят 2 по 2 транзистора Toshiba C5242 и A1962 спарены видимо типа мостом. Они биполярные. Почитал что используются даже в очень дорогих моделях усилков и хвалят их зарактеристики. Знатоки на что их можно поменять в свете использования в сабе может что-то из полевиков... Нужен быстрый бас и запас по моще. кстати динамик конечно неахти((((
  2. Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Твик саба Eltax Atomic 15.2r
    Нужен быстрый бас
    А причем тут усилитель?
  3. Новичок
    Аватар для DenTig
    рост обл
    Файтер я и интересуюсь стоит менять выходные транзисторы и на что менять если стоит.
  4. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Дело Ваше, если хотите попаять - ради Бога. На скорости баса не отразится, ибо бубнилка с фазиком. И динамик не ахти.
  5. Новичок
    Аватар для DenTig
    рост обл
    а если попаять то что
  6. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Как говорил один мой приятель: "Не лезь в машину и она тебя не подведёт".
