Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 160
Тема: Моно или стерео?
  1. #41
    Старый знакомый Аватар для был it
    По умолчанию Re: Моно или стерео?
    Звук с фазовым сдвигом сложится непредсказуемо.
    правильно! поэтому несимметричное стерео!
  2. #42
    Посчитайте как сдвигается фаза сигнала на частоте в несколько килогерц при перемещении вашей головы сантиметров на 20-30 от оси центра между ас. И представьте как складывается вокальный диапазон 200-5кГц при синфазном излучении двух источников, находящихся на расстонии в 1-2 метра друг от друга.
    Добавлено через 50 секунд
    Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
    с уважением Александр
  3. #43
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Фазовый сдвиг при сложении изменяет уровень сигнала. Там, где фаза одинакова, амплитуда увеличивается. При разнице в фазе, амплитуда уменьшается. Представьте какая будет сумма на различных частотах... Или физику уже отменили?
    Если звукорежиссер не дятел, он любую партию и уж тем более микс итоговый тщательно контролирует на моно-совместимость как раз на предмет фазовой идентичности каналов. Согласен, что полимикрофонная запись и низкий класс современных звукорежжиссеров не благоприятно сказывается на фазировке. Но это общая проблема века, и для стерео тоже ничего хорошего не несет.
  4. #44
    И это тоже правда
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ну одно дело, когда фазы в голове складываются. Там мозг вердикт свой выносит. Совсем другое, когда мозгу уже смешанную кашу подсовывают.
  6. #46
    пачками
  7. #47
    ты знаеш как этот самый объем на стерео режисерами делается? похоже нет, одному каналу дают небольшую задержку по фазе, когда они потом складывабются "непредсказуемо" от колонок в пространстве получается типа расширеная стерепанорама. если сложить каналы и их фазы идеально на резисторе (трансе), получается каша и она, тем больше, чем больше "раздвинул" режисер запись при своде фонограммы.
  8. #48
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    пачками
    нет, поштучно
    Добавлено через 44 секунды
    Последний раз редактировалось Оллема; 27.09.2009 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
  9. #49
    Ну похоже как раз не я не знаю Сдвигом фазы создаются псевдостереоэффекты. Панорамирование-же делается простым панорамным фейдером, а объем и разделение инструментов создается частотным разделением и добавлением реверберации. После всех этих мероприятий, как правильно сказал Fighter мастер миксы обязательно проходят проверку на моно-совместимость, т.к. все равно обречены на то что их будут слушать в моно на радио.
    А панормаирование сдвигом фазы создают, уж извините, совсем чайники-любители разве что
  10. #50
    Ижевск
    Так в звуковом редакторе (нпрм Аудишн) посмотрите на фазу между каналами. Очень линейная картинка.
  11. #51
    Померяйте АЧХ одной АС микрофоном и двух одновременно
  12. #52
    Ижевск
    чтоб отражений наловить различных?
  13. #53
    нет, чтоб интерференцию увидеть
    Ни один журнал не выкладывает замеров двух колонок одновременно. Во-первых один хрен как вы их расставите все разъедется, во-вторых там такая задница будет на грфике, что их никто никогда не купит
    Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
  14. #54
    Ижевск
    Мозг, получая информацию от двух ушей, складывает ее также как и микрофон? Голова - не тыква с микрофонами.
  15. #55
    я не противник моно, но современные записи на резисторе (трансформаторе) не сводятся, всегда просто один канал играет лучше суммы. а вот, например старый винил, на котором написано СТЕРЕО (проигрывание моно возможно) суммируется замечательно простым запараллеливанием обмоток головки звукоснимателя.
  16. #56
    Так ее не мозг складывает, а пространство между ас и вами
  17. #57
    Ижевск
    Кто такое пространство? Мы слышим лишь благодаря мозгу. А он оперирует данными, получаемыми от двух источников. И выполняет это весьма быстро и качественно. Именно поэтому мы сразу распознаем расположение источника звука, например не по громкости, а по фазовому сдвигу.
  18. #58
    я тоже не спорю, что фазово-размазанный по каналам эффект веселее летает в двух колонках, чем в одной, но вот 80%, если не 90% основной информации, а это и рабочий барабан, и голос, и солирующие инструменты, которые собственно и являются основной информацией терпят дурацкое распиливание пополам с последующим кривым сложением на акустике помещения, вместо того, чтобы идти из одного места как им и положено
    ну у вас-же трубы не идут от колонок каждая к своему уху
    Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
  19. #59
    Ижевск
    Щас только проверил - действительно не идут.
  20. #60
    Ну не сложатся два одинаковых сигнала от двух полнодиапазонных ас, стоящих в метре друг от друга никогда, ну хоть что вы с ними не делайте На частотах длина волны, которых меньше расстояния между источниками фазокогерентное сложение невозможно, даже теоретически. А при их столкновении возникает искажение ачх. Интерференция. Забор. Смиритесь, это - это физика
