Показано с 1 по 17 из 17
  1. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Усилитель для мидов
    Нужен усилитель для мидбасов. Миды играют до 3 кГц.
    Цена ограничена кризисом, 5р и не более.
    Пока смотрю на Audison SRX 2 , DLS CA250, Kicx KAP-27
  2. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Усилитель для мидов
    При таком напряге с финансами я бы не задумываясь поискал бы ДЛС СА250 б/у,тысяч за 3-3,5 найти не проблема,и сразу же залез бы в него с паяльником.Как вариант-поискать старый Орис-702.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Орис-702
    Поиски начинал с него, трудно его найти.
    Audison SRX 2 есть б/у за 4р, CA250 пока что новый вижу за 4800
    Про Audison SRX 2 что можешь сказать? вообще кто лучше НЧ держит srx 2 или CA250?
    кондеры поменять или что то серьезней?
  4. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    На самом деле,оба уся для мидов малопригодны,но,учитывая бюджет,я за ДЛС.
    Что там поменять-твик заметно подороже выйдет стоимости б/у аппарата только по деталям.В первую очередь заменить опера(в кроссоверной/входной части,там платка поверху установлена),питалово под них на 7812/7912 в корпусе ТО-220 с теплоотводами,емкости по питалову.Разделительные емкости под замену.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Дак может блаупункт купить и твикнуть?
  6. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Угу,твикни мертворожденного
    вскрой ДЛС серии СА,посмотри на питание,и три раза "ку" с приседанием.Двойное моно в таком бюджете-большая редкость.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    Какой лучше будет CA250 или DLS MA23?
  8. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ессно СА.Серия "матадор"-более бюджетная со всеми вытекающими....
  9. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Для твика можно купить http://www.velas.ru/catalog.php?tID=187 два БП и есть где развернутся с твиком. Как раз уложитесь вместе с деталями(кондёры, транзисторы Тошиба, IRF) в указаный бюджет.
  10. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    .Ден.,
    Твик начну с самого простого, замена кондеров. Какие и какой номинал в него ставить?
  11. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А усь-то какой будет??? ДЛС я в свое время ковырял,а с веласом дел не имел
  12. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    DLS CA250 уже на руках.
  13. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Отлично.На маленькой платке,что содержит входную часть и кроссы-замена оперов,если не изменяет память,там TL074 повсеместно стоят.На что менять-я бы попробовал на LM4562,потребуется переходник, их на этом форуме найти не проблема.Разделительные емкости-я схему не срисовывал,просто тупо их заменил на более пригодные для звука(хотя,стоит посмотреть,что там и как,может,их вообще лучше заменить перемычками).Питание для оперов-7812/7912 в ТО220,через слюдяную прокладку к корпусу,место позволяет.Штатно там стабилитрон стоит и резистор.Резюк пересчитай.
    Емкости питалова-тут уже от полета фантазии зависит.И кошелька.Почитай темы по этому вопросу,много полезной инфы выудишь.
    Во вторичке питания-сильно не стоит гнаться за увеличением емкостей,лучше поставить качественные.
  14. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    .Ден.,
    Какие из выше перечисленных доработок больше повлияют на НЧ?
  15. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А что нужно? Правильность работы(максимальная точность воспроизведения для данного бюджета),либо громыхание обшивки салона на местном перекрестке?
    Был вопрос-работа уся на мидбас.Определенный ценовой диапазон.Ответ был дан исходя из моих собственных предпочтений.Если прослушиваемый материал относится к последним "музыкальным" течениям-кислота и пр.,то данный аппарат скорее всего не для подобных направлений.
    По поводу НЧ-на их правильное звукоизвлечение из акустики,помимо самих динамиков и их установки,большую роль играет отсутствие обратной связи между ДГ и УМ.В условиях авто эти параметры обеспечивают только два типа усилителей-либо АВ,размером с небольшой сварочный трансформатор,либо Д-класс.Оба варианта за указанный бюджет перепрыгивают с запасом как минимум втрое.
  16. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
  17. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Тогда начни с питания.Во вторичке там вроде на 50В емкости уживаются,мне ничиконы KG приглянулись,в "Анионе" есть до сих пор в наличии.Потом уже по всем изложенным выше пунктам.Обязательно с проверкой собственными ушами-что изменилось.Музыкальный материал-духовые,скрипка.
