Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Зарегистрировался
    Аватар для skas
    По умолчанию Вега Эп 122 Крутится в 2 раза быстрее
    Здравствуйте, уважаемые! В свое время я и друзья понабрали этих вертушек, видимо завезли тогда партию, через какое-то время стали они крутиться со скоростью примерно 66 оборотов на 33ей, и не известно как на 45ой, поубирали их в гаражи, в связи с наступлением СД, теперь решили понастальгировать, благо хорошего винила в достатке сохранилось, и восстановить хотя бы одну. Так вот болячка у всех одна - быстрые обороты. Взяли одну и давай ремонтировать. На плате стабилизатора заменили все полупроводники на аналоги - ни чего, все кандеры - ни чего. Прозвонили детали на плате стробоскопа - все в порядке, уже сломали голову. На регулятор вращения реагирует, диск крутится равномерно, но с неимоверной скоростью. Остался только фотоэлемент на двигателе непроверен. Может мы не там копаем? Подскажите! Может просто где-нибудь треснуть надо
  2. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Re: Вега Эп 122 Крутится в 2 раза быстрее
    Раз все проверили, то и на лампочку наверное обратили внимание. А вдруг забыли?Светится лампа над фотоэлементом?
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  3. Зарегистрировался
    Аватар для skas
    Конечно, горит. Может на всех 3х вегах примерно в одно время сдохнуть фотоэлемент? Не знаю как его проверить. Симптомы совешенно одинаковые.
  4. Гость
    кинь схему своей вертушки-подумаем.Порыл в инете что то на 122 не нашел.
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Там регулятор скорости не потенциометр случаем?
  6. Гость
    на Вегах потенциометр,насколько я помню они польские вертушки ставили,на ЭП 120-стоял привод G-602.А на 122-наверное G-2121,если не ошибаюсь.Просто нужна схема.
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Если поц, то проверить - возможно ему просто ппц. "Повисает в воздухе" движок потца и мотор идет в разнос. Та же фигня была на Электронике Д1-012 - чуть тронешь подстройку, и мотор разгоняло так, что ой!
  8. Гость
    Схему нашел тут на форуме,все так просто!
    Добавлено через 2 минуты
    Да ,но он пишет что на регулировку потенциометра реагирует,и скорость стабильно держит.Но только скорость высока,но стабильна.
    Последний раз редактировалось gigi; 27.09.2009 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Все равно надо проверить или просто подключить на пробу заведомо исправный.
    Если все остальное поменяно, то что же еще?
  10. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Там схема в десяток деталей. Или подстроечник завис, или переключатель. Далее конденсатор на входе усилителя сигнала с фоторезистора электролит.
    Последний раз редактировалось qwerty; 27.09.2009 в 14:42.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  11. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Там выше про фотоэлемент пишут, его проверяли?
  12. Гость
    Я не знаю в чем проблема,все напряжения указаны,на моторе напряжения в режиме 33 и 45 проверить.Только что скачал схему там ЭПУ G-1001,ничего навороченного.
    Если фотоэлемент откинуть мотор должен поити в разнос,так можно проверить.
    Добавлено через 3 минуты
    Что интересно на форум кинут вопрос,и пропадают,где виновник ТОРЖЕСТВА МЫСЛИ?
    Добавлено через 20 минут
    skas-подробное описание твоей Веги есть в журнале Радио 01/91 год.
    Последний раз редактировалось gigi; 27.09.2009 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
  13. Зарегистрировался
    Аватар для skas
    Да не пропал я, отошел немного. Спасибо, значит завтра помучаю фотоэлемент. Схему я тоже тут на форуме нашел, она действительно не очень сложна, в том то и дело. Сейчас поищу журнал, почитаю. А фотоэлемент этот преобресть гне-нибудь можно? А то в нашей дыре ни хрена нет. Ближайшее - Екатеринбург (800км). Еще раз спасибо!
  14. Гость
    Да ты его проверь,все очень просто,освети его маленькой лампочкой он должен изменить свое сопротивление.Только проверяи при выключенном проигрывателе.
  15. Зарегистрировался
    Аватар для skas
    Тогда до завтра. Он у меня на работе раскидан.
  16. Гость
    Можешь при работе вертушки на электролите С3 померять импульсы приходящие с фотодатчика-посмотри на схеме там дано напряжение АС-p.p.
    Добавлено через 28 минут
    Скорее всего виноват резистор Р1 2к2, на плате G 1001,у поляков как и у наших дорожки на переменных резисторах окислялись со страшной быстротой,так как все паялось агрессивными флюсами и как правило не промывалось-план.
    Последний раз редактировалось gigi; 27.09.2009 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  17. Зарегистрировался
    Аватар для skas
    Спасибо большое!
    Добавлено через 2 часа 33 минуты
    gigi,
    В этом номере ни чего не нашел, уточните, пожалуйста!
    Последний раз редактировалось skas; 27.09.2009 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
  18. Гость
    Про 01/91 я нашел через поисковик,там было указано что Вега именно в этом номере.
    Есть что то про 122 в 12/90.
    Последний раз редактировалось gigi; 29.09.2009 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
  19. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от skas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые! ... Прозвонили детали на плате стробоскопа - все в порядке, уже сломали голову. На регулятор вращения реагирует, диск крутится равномерно, но с неимоверной скоростью...
    Проверь напряжение на эммитере транзистора, должно быть не более 12вольт - от прикручен к металлическому основанию веги. Этот транзистор когда перегорает, то он не обравает "контакт" коллектор-эммитер, а закорачивает, поэтому скорее всего у тебя перегоревший транзистор(очевидно совместно со стабилитроном).
    ...Остался только фотоэлемент на двигателе непроверен. Может мы не там копаем? Подскажите! Может просто где-нибудь треснуть надо
    К фотоэлементу не лезь - он только стабилизирует вращение, скорость вращения зависит от напряжения питания, после стабилизатора...
    дьявол в мелочах....
  20. Старый знакомый Аватар для qwerty
    По схеме 10.4
    Алексей.
    Злой кранч.
