Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Нужна консультация.
    Аватар для ANBO
    По умолчанию Нужна консультация.
    Можно ли изменить корпус акустической системы оставив тотже объем но изменить размер в.ш.г.?
    По умолчанию Re: Нужна консультация.
    можно, если без фанатизма - т.е. не нужно делаь ас двухметровой при глубине 10 см
    но все равно изменения будут т.к. изменятся размеры передней панели
    Аватар для ANBO
    Колонки 25ас 027 хочу сделать ширину не больше 200мм., нч динамик установить на боковую панель, фильтр покаместь оставить по возможности родной, и еще думаю увеличить диаметр фазоинвестора. Получится ли из этого что нибудь хотяб не хуже? Пожалуйста дайте советы. Хотелось бы если можно чертеж нового корпуса для этой акустики, или программку на русском языке по которой я смогу расчитать размеры корпуса.
    Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    А может не неадо городить новый коорпус, а просто врезать СЧ и ВЧ динамики в боковую стенку имеющейся колонки, а старые отверстия от этих динамиков на передней панели завернуть на саморезы куском фанеры? А потом повернуть колонку
    Аватар для ANBO
    Дело в том что ширина и глубина одинакового размера 320мм как не крути... Хочу сделать ширину 200-250мм. и поднять вч и сч на уровне примерно 1200 мм. У меня была акустика 15ас 109 я изменил объем и размеры корпуса, и увеличил диаметр и длину фазоинвестора, (ктото в интернете дал размеры )то что получилось понравилось и по виду и по звуку, хочу сделать также и с 25ас027.
    ANBO, да можно, почитай только про бафл степ (поиском найдёшь)
    Липецк
    Возможность переноса динамика на боковую стенку зависит от частоты раздела между НЧ и СЧ. Те конструкции с динамиком на боку, что я видел, обычно имели раздел не выше 100Гц. Хотя у Вэнса Дикасона я читал о подобной конструкции с разделом на 300Гц. Мне кажется, в этих колонках частота раздела НЧ-СЧ ещё выше и вариант с басовиком сбоку может не получиться.
    P.S. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...82%D0%BE%D1%80
    И скорее всего были предназначены для работы в биампинге, ибо делить пассивно ниже 100гц - чаще всего ничего хорошего не получается (Монтаны не в счет ).
    Но тем не менее, полно колонок с динамиком на боку, и разделом под 300
    Липецк
    Это всё не так просто как кажется на первый взгляд. В своих самодельных колонках я вначале планировал, что при разделе на 300Гц, басовик у меня будет стоять в НЧ ящике почти вплотную к полу. Потом из-за стояка в этом ящике на 290Гц мне пришлось снизить частоту раздела до 180Гц. На этой частоте длина волны ещё больше и звук должен быть почти ненаправленный. Тем не менее, в положении этого ящика с динамиком сверху АЧХ, измеренная в безэховой камере на оси пищалки, получилась гораздо ровнее чем в положении с динамиком внизу.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 26.09.2009 в 13:42.
    Аватар для ANBO
    Я так понял что с динамиком сбоку у меня ничего не получится, а что если нч динамик заменить двумя 25 гдн 3-4 и разместить их на передней панеле? А как насчет программки по расчету корпусов колонок?
    Аватар для ANBO
    Прошу помощи у тех кто переделывал корпуса 25ас 027, сравнивал с 35ас 018 так у 35ас бас мне больше понравился наверное изза большего внутреннего объема, хочу увеличить объем ~80л. Кто нибудь может поделиться чертежом переделанного корпуса 25ас 027.
    г. Тамбов
    35АС звучат по-другому потому, что это другая система с другими динамиками. Увеличив объем 25АС до такой огромной цифры, вы испортите рассчитанную производителем конструкцию (пусть и неточно слаженную, поскольку параметры советских динамиков имеют большой разброс). Ни в коем случае нельзя брать объём "с потолка". Лучше извлеките динамики из корпусов, померяйте их параметры, посмотрите, насколько они отличаются от паспортных, попробуйте посчитать требуемый объем АС и сравнить его с фактическим объемом ваших колонок. Если различие большое, то нужно увеличить объем, но уж точно не до 80 л, а до рассчитанного значения.
    Аватар для ANBO
    Нет у меня возможности сделать замеры, мне не нравится бас, думаю что изза маленького объема, может ли кто подсказать как и каким наполнителем искусственно увеличить объем.
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    эквивалентный объем пары 25 гдн-3-4,что стоят в вегах-15ас,составлял 6 и 6,5 литров.бессмысленно и неоправданно ставить эти головки в 80 литров.максимум для двух динамиков 20 литров зя ИМХО.хотя лучше измерить параметры головок,кстати,вега-15ас отлично басили,в своем ящике фи,довольно мягкий приятный звук,и что-то переделывать ИМХО не стоит.если делать то с нуля,ознакомившись с литературой,по разработке ас и научившись наконец мерить параметры головок,без этого никуда,на слух мало чего получится.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
