Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Проблема с преобразователем на TL494
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    По умолчанию Проблема с преобразователем на TL494
    Проблема с преобразователем на TL494. На выводах микросхемы отсутствуют прямоугольные импульсы, а только синусоида в чём может быть проблема ?
    По умолчанию Re: Проблема с преобразователем на TL494
    Емкость затвора!
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Цитата Сообщение от ilfatziyatov Посмотреть сообщение
    Емкость затвора!
    а по русски можно ?
    Добавлено через 5 часов 32 минуты
    сам преобразователь то работает, только напрягает эта синусоида
    а может и не работает...
    в генераторе ёмкость стоит 1нф и сопротивление 15ком
    может схему скинуть ?
    Последний раз редактировалось rw4pir; 26.09.2009 в 06:19. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не, не надо, тут все телепаты...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Если частота преобразования высока, то ваш осциллограф (если не самый быстрый) может исказить форму сигнала на входной ёмкости.
    Попробуйте снизить частоту, увеличив грубо, раз в 10 ,задающий кондёр. Если есть меандр-то значит осцилл брешет.
    Там вообще-то не меандр, а хитрый двуполярный импульс, с паузой между импульсами , чтоб транзистор успел закрыться.
    Замените ТЛку, если полный затык в голове будет.
    И последнее. Вы могли грубо промазать с ёмкостью или её расчётом.
    Ждали 40 килогерц, а вышло 400, а там синус точно будет вместо меандра. Период измерьте или частоту, видно станет.
    Скинь схему со всеми номиналами. Замерь частоту.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    вот схема и фото преобразователя (правда схема от руки, но всё видно)
    и сигнал на выводах 9 и 10
ID:	62997   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото преобразователя.jpg
ID:	62998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Поворот Фото 0403.jpg
    Последний раз редактировалось rw4pir; 26.09.2009 в 14:30.
    Тольятти
    Это как-то не совсем синус. Треугольник скорее.
    А 3 ногу ты зря в воздухе повесил - соедини её с 1 через резистор в несколько сот килоом.
    Отпаяй резисторы на 51 Ом к базам кт361 и посмотри, что на них без нагрузки.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    частоту померить мне нечем
    Добавлено через 1 минуту
    без нагрузки тоже самое
    Добавлено через 6 минут
    3я нога я так понимаю для остановки микрухи ? и что мне даст если я его через сопр на 1ю подам
    когда сопртивления не отпаиваю от транзисторов то синусоида а так треугольные получабся
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Может у меня осциллографу уже капут приходит ?
    Последний раз редактировалось rw4pir; 26.09.2009 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
    Тольятти
    не правильно понимаешь. это выход усилителей ошибки.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    как можно использовать этот вывод ? как защиту ?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Вот в этой схеме TL494 включена правильно.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Arena, спасибо за схему попробую собрать
    Добавлено через 3 минуты
    тут вопросик не по теме и даже не по форуму
    у меня сб радио станция Dragon SS485 модуль вообще гавно, низких частот нет вообще, сигнал поджатый и тп.
    может кто помочь? мой E-MAIL rw4pir@yandex.ru, ICQ 564949436 или в личку
    заранее очень благодарен за любую помощь
    Последний раз редактировалось rw4pir; 29.09.2009 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    rw4pir, только на нормальной плате, то что ты собирал, это как-то на конструкцию не похоже, поищи печать, на форуме их много.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    у меня печатная плата, транзисторы просто так удобнее было крепить
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    индуктивность проводов не в счёт?
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    а что сильно влияет на этой частоте ?
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    включено неправильно, 15я нога должна соединятся с 14й, а не с 15й!
    Частый гость Аватар для Vertual
    частоту можно померять осциллографом, есть-же ручка "время дел" вот и считаем сколько времени одно дел и делим этим единицу.
    полевики, даже если они будут управляться синусоидой без нагрузки всеравно выдадут прямоугольник на выходе. это что бы осциллограф проверить.
    и значения затворных сопротивлений нереально большие. там и одного на 2 - 10 ом достаточно будет. а тут 2 по 51.... я бы поверил, что это остается от прямоугольника на затворах полевиков.
    не уверен в возможностях драйвера на рассыпухе. наверняка правильный выход сделает драйвер типа ТС4420. если не мудреная плата то лучше вообще переделать на SG3525 или ее аналоги. там уже со встроенными драйверами. можно поискать на дохлых материнках/видиках CS6612 дешевле грязи, но удивительно мощный и скорострельный драйвер синхронного выпрямителя от которого можно использовать только нижнее плече.
    и перед выходными индукторами после моста, обязательно поставь кондеры на 50-100-200мкф по-высоковольтнее 100-160-200вольт. а то из-за индукторов упадет выходная мощность. под нагрузкой, они еще похлеще чудеса на осциллографе нарисуют
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Vertual,
    ну щас у меня все импульсники работают без проблем, тема у нас ещё 9го года, просто только щас добрался до этой схемы, обещал попробывать собрать, собрал и косяк исправил с 15й ногой, осц у меня грохнутый, после 1кгц показывает синус-треугольник)))
    настраиваю всё на работе цифровым осцем, там и память и всё есть, и частоту сразу кажет, но не суть, всё равно спасибо за совет
