Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Чем нарастить отбитые углы?
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Чем нарастить отбитые углы?
    Предыдущий хозяин умудрился побить пару углов на колонках, там торчит голая ДСП. Колонки - просто крашеные. Стоит задача нарастить чем-то углы, потом покрасить. Вот думаю, чем. Эпоксидку трудно обрабатывать. Шпаклевка всякая отвалится. Смешать эпоксидку с опилками?
    У кого есть опыт подобных предприятий, поделитесь ценным советом, пожалуйста
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: Чем нарастить отбитые углы?
    Смешать эпоксидку с опилками - лучший вариант. Ещё можно опилки смшать с клеем ПВА, но будет усадка при высыхании.
    спилить ровно угол, приклеить примерно такую-же недостающую часть, но чуть поболее и потом сравнять грани.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    А бывают нехрупкие шпаклевки?
    Добавлено через 4 минуты
    Да, спасибо за ответы
    Последний раз редактировалось Электрик; 25.09.2009 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для FABOR
    А если взять наждачку и все углы закруглить на R10-15mm.Сделать овальную.
    лучше взять фрезер, а скруглить действительно неплохая идея
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    Шпаклевки с стекловолокном.
    Я бы сделал иначе заклеил угол маляркой с запасом 5 мм а затем отлил бы его из плиэфирки. Она в отличии от эпоксидки хорошо шкурится.
    Ищи автомобильную, со стекловолокном. Наподобие Body Fiber.
    Эпоксидный клей с мелкими опилками (можно и без, смотря какой клей) выйдет дешевле и наверняка не хуже.
    PS Может лучше спилить все углы под 45 ножовкой, подшпаклевать и покрасить всю еще раз?
    Клон
    ХМАО
    Автомобильные с фиброволокном стеклопластиковым. Да и вообще любая автошпаклёвка. Если аварию когда видели: авто в хлам, а шпаклёвка даже не осыпалась.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Такие операции реставрацией называются. Вот и надо их делать как реставрационные работы по мебели.
    Потом много от конкретики зависеть будет от реалий и от предпочтений: кто-то от миллиметровой царапинки колотится, а кому-то дыра в боку с кулак не мешает
    http://www.google.ru/search?hl=ru&so...ng_ru&aq=f&oq=
    Поизучай.
    http://www.dcchomes.com/Mkhorn.html
    А тут фотографии про что-как
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Только не ПВА с опилками. Начнёте его шлифовать - много интересного вспомните про тех, кто посоветовал и их родителей...
    Клон
    ХМАО
    Не скажите, видимо ПВА разный.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Не шлифуется он. Тогда лучше эпоксидку.
    ПВА с опилками только во внутрь !!! При шлифовке ПВА размазывается и наждак в ней вязнет.Может из за нагрева.Лучше авто шпаклевку эпоксидную.
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Я пользовался т.н. "холодной сваркой". Это какой-то эпоксидный состав с наполнителем. Хорошо держится, легко обрабатывается, время полного застывания не превышает часа.
    Новичок Аватар для Zanuda
    Если собираетесь красить, могу порекомендовать такой вариант. Колонки, правда, не заделывал, но когда убирал раковины в деревянных окнах и рамах, перед приклейкой уплотнителя, очень помогло. Придумал год назад сам. В качестве шпаклевки использовать термоклей для термопистолетов. Отличная адгезия, достаточная твердость, разные цвета, режется ножом, хорошо окрашивается. При необходимости можно разогреть газовым карандашом или зажигалкой (лучше турбо). Из бумаги или фольги предварительно сделать опалубку любой формы, прикрепить на место и залить ее клеем. Если надо, сверху можно заклеить шпоном, бумагой, фанерой или иным покрытием для последующей окраски-отделки. Не скалывается. Механическая прочность для таких случаев вполне достаточная. Результат и пригодность к дальнейшей обработке сразу после остывания клея. Можно многократно переделывать, наращивать и пр. Клей многоразовый, недорогой. Обрабатывать лучше резкой.
    В планах стоит доработка-герметизация стыков изнутри в отечественных АС. Думаю делать клеем-мне кажется, получше пластилина будет + доп. мех. прочность. Также можно вклеивать трубы фазоинверторов при изготовлении АС, заделывать сколы ДСП в посадочных местах под динамики и много чего другого.
    Последний раз редактировалось Zanuda; 27.09.2009 в 15:50.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Дешевый китайский вариант. Клеят им все подряд. В данном случае пожалуй будет излишне мягкий.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Новичок Аватар для 2Uri
    делаю точно так-же, потом бруском с наждачкой вывожу плоскости.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Прежде чем наращивать, нужно посмотреть, что и как именно выглядит. Электрик, покажите, плиз, фото предмета обсуждения.
    Привожу пример предпродажной подготовки убитого в дороге суба.
ID:	63955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63956   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Очень не плохая идея
