Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Чем нарастить отбитые углы?
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Чем нарастить отбитые углы?
    Предыдущий хозяин умудрился побить пару углов на колонках, там торчит голая ДСП. Колонки - просто крашеные. Стоит задача нарастить чем-то углы, потом покрасить. Вот думаю, чем. Эпоксидку трудно обрабатывать. Шпаклевка всякая отвалится. Смешать эпоксидку с опилками?
    У кого есть опыт подобных предприятий, поделитесь ценным советом, пожалуйста
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    По умолчанию Re: Чем нарастить отбитые углы?
    у меня на этом месте дёрнулся один глаз NIKOLS, вы понимаете что такое термоклей и как он себя поведёт? С окном, может быть и прокатит, но колонки - это не оконная рама. ИМХО или делать правильно, или не делать вообще.
    Поэтому нужно эпоксидку сразу формовать в нужный размер. На отбитый угол наклеить полоски ватмана по форме угла, сделав таким образом герметичную формочку точно по размеру восстанавливаемого угла. Сверху оставить дырочку, через которую налить эпоксидку. Можно с опилками, но это не принципиально. После отверждения ватман счистить шкуркой и возможно, чуть-чуть подправить форму угла.
    worldwide
    опилки позволят снизить текучесть эпоксидки. Будет пастообразная. Можно любой наполнитель, хоть муку.
    Добавлено через 2 минуты
    Для того, чтобы реставрирующий материал не отваливался, необходимо очистить (зачистить) отбитый угол, засверлить маленьких дырочек, вставить хотябы спички без серы. Были у стоматоллога когданибудь? он же не лепит пломбу поверх старой, а начисто удаляет всё в том числе и с тарую пломбу и рыхлую ткань зуба.Потом обезжиривает и уже тогда "шпаклюет".
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 23.10.2009 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для mc-tolyan
    Есть такая штука ещё, Эпоксилин. Вообщем-то, типа пластилина. Удобно работать с ней. У своего сабика уголок сделал ей.
    Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    А я вот "холодную сварку" использовал... в магазине автозапчастей купил... а когда она высыхает можно абразивным иструментом обработать...
    Михаил.
    Новичок Аватар для Amiranus
    Днепропетровск
    Самый простой и надежный вариант- автошпаклевка (полиэфирная). Если угол сильно "отгрызли"- авто шпаклевка с добавлением стекловолокна (такая есть, спросить на рынке). Потом обработать и закрасить как-то или переклеить ламинатом весь корпус.
    Еще как вариант, изначально промазать отбитую часть суперклеем (супермомент, Cosmofen) и уже сверху класть шпатлевку со стекловолокном (например BodyFiber) ее минус только в том, что она довольно крупнодисперсная (большие поры), придать форму и окончательную отделку можно выполнить шпатлевкой BodySoft (общего назначения), или BodyFine (мелкодисперсная), потом грунт (желательно заполняющий, тогда можно мелкие поры в шпатлевке оставить), шлифовка наждачкой Р600 и последующая окраска.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Недавно закончил реставрацию полочников. Там были довольно сильно сбиты несколько углов. Я брал эпоксидный клей и добавлял в него древесную пыль до тех пор, пока консистенция полученной массы не стала схожей с консистенцией пластилина. Из этого "пластилина" легко можно долепить недостающие участки углов без всяких формочек (нужно делать с некоторым запасом). После полимеризации восстановленные участки очень легко обрабатываются напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.
    Правда прочность с помощью молотка не проверял, но при обычной эксплуатации, думаю, что восстановленные участки не поотлетают.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Можно было в углы гвоздики повбивать, или дырочек насверлить, чтоб намертво взялось (не пробовал но думаю будет намного лучше).
    Вот кстати я написал, что можно суперклеем промазать, тонким слоем, он как грунт будет. к нему и шпатлевка и эпоксидка вообще намертво липнут....
    Новичок Аватар для Rustam
    Улыбнуло! Re: Чем нарастить отбитые углы?
    Если дизайн колонок позволяет, то можно купить пластиковые (резиновые) накладки на углы от эстрадных колонок и прикрыть царапины (сбои). ....зато быстро и практично.
