Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ЦАП и МР3
    Аватар для alex223
    По умолчанию ЦАП и МР3
    Есть "напузник" Панасоник SL-CT520. В данный момент он уже не актуален, а выбросить жалко. Имеет дисплей, есть режим текстСД. Появилась мысль сделать из него стационарный (задание на зиму). Разобрал. Достаточно легко можно повесить транспорт от СДрома (благо их как грязи), с лазером только нужно разобраться. ЦП типа MN66279RCS. Там у него "все в одном", в том числе ЦФ, одноразрядный ЦАП и выходные ОУ. Но есть все сигналы I2S. Запросто можно подключить приличный ЦАП.
    Теперь вопрос: плеер поддерживает МП3. Где происходит декодирование (а может, конвертирование) этого формата? При подключении внешнего ЦАПа я МП3 потеряю? Хотелось бы сохранить, попадаются и такие диски. Схемы нет, может быть у кого-то есть? Даташиты нашел только на ЦП, мс памяти и управления двигателями и лазером. На плате еще 2 неопознанные многоножки.
    С уважением,Александр.
    Калуга
    По умолчанию Re: ЦАП и МР3
    Из неопознанных многоножек что-то и есть аппаратный МП3 декодер
    Аватар для alex223
    Вот и вопрос, как и где он декодирует?
    Посмотрел я на проект vd_two (там, где кот в коробке) и мне тоже захотелось чего-нибудь сваять.
    С уважением, Александр.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Меня Торрес отговорил от такого. Был напузник сони дорогой..
    Аватар для alex223
    Какие аргументы привел?
    Сказал что скорее всего хорошо не будет. Но делать если интересно-делайте.. Я тогда аж 3$ заплатил за сервис мануал к СД
    Наверно самый интересный вариант с закупкой старого транспорта, а потом ПОЛНАЯ переделка
