Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: АС на основе широкополосного динамика
    Аватар для iffector
    Идея! АС на основе широкополосного динамика
    Итак решил сделать ас на основе широкополосного динамика(послушал эстрада-101,на широкополосниках,бас устроил)
    прочитав тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21248 только запутался.
    Задача:получить колонки не очень большого размера,2х полосные,с хорошим басом,для прослушивания в 10 м2 комнате,слушаться в основе на них будет реп.
    p.s. возможно использование двух широкополосников одновремено.(на советских головках,бюджет очень невелик)
    помогите пожалуйста мне разобраться,возможно-ли это?
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: АС на основе широкополосного динамика
    Изумительно, рэп на широкополосниках.
    Аватар для iffector
    пожалуйста без оффтопа,только по существу.
    на эстрада 101 построенной на широкополосниках бас вполне достаточен для хип хопа.
    Ростов
    можно и две использовать и три и четыре в одной колонке. но ваша идея бредовая.сделайте лучше 2х полоску на 35гдн.
    Аватар для iffector
    хм,ясно,спасибо
    хотелось бы еще послушать кто что скажет
    Новичок Аватар для FABOR
    А какой бюджет ? Какой опыт в изготовлении АС??
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    iffector, а моща какая нужна? если 10 метров то немного по ходу? могу предложить 15 ГДШ-3, не писклявые, басят со 150 Гц, мощно, чисто, 15 ватт мона вкачать.
    Аватар для iffector
    бюджет ну он не определен точно
    опыт есть правда небольшой,доработка поверхностная эстрады 101 и полная переработка с-30а
    мощность общую хочется ватт 30.
    может есть смысл взять в ЗЯ 2 х 15 ГДШ-3 поставить или есть смысл делать ФИ?+вч
    [quote=iffector;797463]может есть смысл взять в ЗЯ 2 х 15 ГДШ-3 поставить или есть смысл делать ФИ?+вч[/quot
    1 штуке надо 15 литров ящик, ФИ на 80-90 ГЦ настраивать. Пищаль особо не нужна к ним. 2 штуки мощнее, но разборчивость потеряете (отечественные дины все разные поштучно)
    Аватар для iffector
    а какова цена такого дина?
    думаю вч динамик все же нужно будет при его верхней границе в 12500.
    Ростов
    не надо в ФИ!!!при его добротности он будет жестко бубнить ,все таки для ЗЯ дин
    цена 400 р штука, при желании можно найти дешевле http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1547.aspx
    Пищалку если и делать, то через 1 мкФ на самый самый верх. Но в целом ве р хи есть и достаточно
    Могу предложить экономный простой вариант.Два шт 10ГД36(или современные клоны) последовательно на 8 ом с доп магнитами в корпус 70 л.К ним 10ГДВ35 через 1мкф.ФИ диаметром 75мм и длин 105мм-120мм(настраивать).Внутри оклеить войлоком и вату.
    Очень интересно! Расскажите общественности какая у него добротность. Я например не знаю, не мерял. Есть на него результаты замеров T-S? очень был бы благодарен. Если он забубнит - будет хоть какой-то советский низ, если же сделать зя и прочее то будет бас широкополосный, т.е. никакой. Да, ресь о МИДбасе, баса там быть не может.
    Аватар для iffector
    тоесть получается,что я не получу собственно баса из них в любом случае?
    Бас можно получить от больших динамиков. Поищите какую-нить 6-8" головку бюджетную, можно авто даже. Под рэп нужно чтобы кач был, а кач - это бас. На ШП это всё не оптимально по-любому. От 15 ГДШ-3 получите быстрый мидбас (150 Гц по уровню -3), но зато красивая середина под вокал (ну под голос кароч, вокала в рэпе нет) будет и еще плюс - обойдетесь одним динамиком. И недорого.
    Если будет баса не хватать, просто сделайте в будущем саб вниз и ваще улетно будет колбасить.
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28034
    Вот такие купи и не мучайся. 25ГДШ-12Д
    Дёшово и хорошо звучат и не критичны к оформлению.
    Андрей Константинович
    Задача:
    2х полосные,
    с хорошим басом,
    Это уже не одна, а целых 5 задач Причем, ни для одной из них ШП не подходит.
    P.S. Лучше всего бы рассмотреть вариант использования наушников а не АС.
    Неплохие на вид. Слушали их? какой объем ящика под них нужно, чтобы не бубнили?
    Липецк
    Предлагаю следующий вариант: В каждую колонку поставить по небольшому ШП типа таких:
    http://www.parts-express.com/pdf/264-844.pdf,
    http://www.parts-express.com/pdf/264-815s.pdf
    http://www.parts-express.com/pdf/264-809s.pdf
    и на боковую стенку ящика 8-омный басовик от S90. И тот и другой динамики в ЗЯ оформлении. Получится достаточно мощный, но быстрый бас и небольшие габариты. Чувствительность у них тоже примерно одинакова. Делить примерно Герцах на 200-х. А маленькая комната скомпенсирует плавный спад ЗЯ на низах.
