Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: АС на основе широкополосного динамика
    Аватар для iffector
    Идея! АС на основе широкополосного динамика
    Итак решил сделать ас на основе широкополосного динамика(послушал эстрада-101,на широкополосниках,бас устроил)
    прочитав тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21248 только запутался.
    Задача:получить колонки не очень большого размера,2х полосные,с хорошим басом,для прослушивания в 10 м2 комнате,слушаться в основе на них будет реп.
    p.s. возможно использование двух широкополосников одновремено.(на советских головках,бюджет очень невелик)
    помогите пожалуйста мне разобраться,возможно-ли это?
    По умолчанию Re: АС на основе широкополосного динамика
    Цитата Сообщение от Дмитрий Рутковский Посмотреть сообщение
    Если класс "ниже плинтуса",
    Это совсем не "класс ниже плинтуса", и уж во всякм случае - гораздо повыше чем прибитые к стенке голые широкополосники без ящика, с отрицательным Vas
    Вопрос: зачем обсуждать подобные динамики?
    Может стоит рассмотреть динамики классом по-выше.
    "Классом повыше" - и стоят еще дороже, если человек ориентируется на Мерседес, не надо ему предлагать Феррари.
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь есть мнение по поводу такой концепции?
    Концепция вполне приличная, если конечно - ставить не "басовик от Ссы90" а что-то более приличное. Ну и поддержать ширик твиттером сверху.
    У меня есть похожая конструкция, только вуфер не сбоку а снизу и ширик не в ЗЯ а в ОЯ.
    Киев -мать городов Украина
    почему бы и нет?! можно и на ШП, можно и на 2х, можно и ЗЯ, можно и с твитером, а можно и без
ID:	63298   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Во, Бэшки двадцатки, узнаю.....
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Мимо . С Бэшками заморачиваться смысла не вижу, они ж кривые до ужаса.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    специально для циников. детально место сшивки на 2.5 кГц. шкала от 2 до 7кГц.
    но это - не наш метод. оставлю его для мультимедиа. наш метод - чтоб ширик от и до работал.
    Было бы прекрасно!
    Жаль только, нереализуемо
  8. #47
    нам ли быть в печали Алекс?! именно так и встало.... 1м порядком от 6кГц ШП и ленточник. ну а саб, что всторонке выглядывает своим одним глазом - на любителя. коим я являюсь.
    для циников, АЧХ ленточника в аттаче. так до 40кГц и тянет.... у меня тракт до 20к только позволяет мерять.
  9. #48
    Это я про ШП, работающий "от и до" - даже если забыть о связанных с Допплером искажениях, то практически у всех ширикос совершенно недостаточная полоса снизу - вот и приходится еще (саб)вуфер ставить.
    На ВЧ полегче, дополнительный твиттер ставиться не столько чтобы полосу расширить (ее как правило хватает), сколько чтобы расширить диаграмму направленности.
    А не то, как сказал как-то другой киевлянин, Сергей Кубушин (ака KSI) - сидеть придется на прибитой к полу табуретке, и головой в струбцине
  10. #49
    про ДН это отдельная история. конечно твитер в том числе и для этого. но можно и не отходить от канонических решений с ШП. пользуясь их же багами при этом.
    что у них плохого? - крикливость и ДН.
    а если с помощью одного разрулить другое - направить вверх на линзу - удасться добиться консенсуса
  11. #50
    Пробовал когда-то давно, получилось не очень - диаграмма конечно прекрасная, но на самых-самых ВЧ у линзы видимо отражение меньше, и получается завал
  12. #51
    в моем случае это - редкая удача. Фунтик по любому гасить надо.
    кроме того есть мысль, помятуя о различной длины волны у избыточных СЧ (кричалка) и супер-пупер ВЧ (воздух) сделать линзу (рассеиватель, отражатель) из перманентного для этих противных СЧ материала (поролон подобранной плотности) и убить т.о. еще пару зайцев.
  13. #52
    Аватар для iffector
    Рэп - это музыка черных, навязавыемая белым евреями с целью психологического подавления. В основе ее лежит стеб и агрессия, т.е. негатив.
    ну,учитывая то,что сам ее пишу,не соглашусь)также там лежит попытка указать на проблемы современности.
    прошло время мысль все равно осталась,тут наткнулся на тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14700&page=15
    и подумал,пожет изобразить нечто подобное?
    или это бесполезно?
    я не фанат бешенного баса,просто он должен присутствовать ,что если выполнить нечто вроде того что на картинке?ОЯ с применением 4гд-35 без фильтрации и 2гд-... от 10кгц?(все в одном корпусе)(вч вставить под шп)
    а после можно будет это подпереть снизу....
    Добавлено через 12 часов 26 минут
    еще появилась мысль поставить 2х4гд-35/36 в нее и один из них обрезать сверху на ~300гц(чтобы компенсировать спад на нч.....)
    а между ними 2гд-...
    прошу помидорами не кидаться,бюджет сильно ограничен стипендией,также есть огромное желание нарабатывать опыт,работать руками...автодины не хочу звук оч неестественный...бумага на мой вкус лучше звучит...
    Последний раз редактировалось iffector; 30.01.2010 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    4гд-35 весьма условно можно назвать широкополосником. Скорее это расширенный среднечастотник.
  15. #54
    СПб
    Потихоньку собираюсь делать клон Vera Two (http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...cher&Itemid=75) на OmnesAudio BB 3.Al вместо Веравокса и Gradient W160Al. По отдельности дины очень прилично играют, но фильтр Vera Two пересчитывать придется. Корпус, вероятно, плоский напольник с отдельным боксом для ВВ3.
    Для справки - стоимость динов с доставкой из Германии 135 евро, фильтр с разделом на 300-400 Гц, вероятно, еще в сотню выйдет.
    Градиент в ФИ около 25л или ТЛ - 35-40 Гц по -3, в ЗЯ 13-15л - 65-68 Гц.
  16. #55
    Ростов
    А зачем так низко делить? Все-таки двух полоска... Или серединку верхнюю от нч хотите освободить?
  17. #56
    СПб
    Во-первых - раздел, как в оригинале, во-вторых - Омнес резать жалко (в ТЛ от 90 Гц отлично играет, да и в щите неплохо). А вообще-то трешки ШП лучше вообще не резать.
    Омнес
    Последний раз редактировалось Verki; 31.01.2010 в 01:33.
  18. #57
    Аватар для iffector
    ребят,я конечно все понимаю,но на мой вопрос из поста 52 никто не ответил
  19. #58
    СПб
    В принципе, Карлсона хвалят, но материалов по расчету маловато. Загляните на diyaudio.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Аналогично: спальня 2.5 на 5, унч 2 по 4 ватта, акустика 88-89 дБ на ватт. Хватает .
    Лишние 2 шильдика от колонок под правой озадачили
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  21. #60
    iffector,
    это не ОЯ, это ТЛ с вырезом Карлссона. Здесь на форуме есть Рогожин - он с ними эксперименты проводил.
