Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
  1. Частый гость
    Аватар для iffector
    Идея! АС на основе широкополосного динамика
    Итак решил сделать ас на основе широкополосного динамика(послушал эстрада-101,на широкополосниках,бас устроил)
    прочитав тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21248 только запутался.
    Задача:получить колонки не очень большого размера,2х полосные,с хорошим басом,для прослушивания в 10 м2 комнате,слушаться в основе на них будет реп.
    p.s. возможно использование двух широкополосников одновремено.(на советских головках,бюджет очень невелик)
    помогите пожалуйста мне разобраться,возможно-ли это?
  2. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    По умолчанию Re: АС на основе широкополосного динамика
    Изумительно, рэп на широкополосниках.
    Music is art. Audio is engineering.
  3. Частый гость
    Аватар для iffector
    пожалуйста без оффтопа,только по существу.
    на эстрада 101 построенной на широкополосниках бас вполне достаточен для хип хопа.
  4. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    можно и две использовать и три и четыре в одной колонке. но ваша идея бредовая.сделайте лучше 2х полоску на 35гдн.
  5. Частый гость
    Аватар для iffector
    хм,ясно,спасибо
    хотелось бы еще послушать кто что скажет
  6. Новичок Аватар для FABOR
    А какой бюджет ? Какой опыт в изготовлении АС??
  7. Старый знакомый Аватар для Fighter
    iffector, а моща какая нужна? если 10 метров то немного по ходу? могу предложить 15 ГДШ-3, не писклявые, басят со 150 Гц, мощно, чисто, 15 ватт мона вкачать.
  8. Частый гость
    Аватар для iffector
    бюджет ну он не определен точно
    опыт есть правда небольшой,доработка поверхностная эстрады 101 и полная переработка с-30а
    мощность общую хочется ватт 30.
    может есть смысл взять в ЗЯ 2 х 15 ГДШ-3 поставить или есть смысл делать ФИ?+вч
  9. Старый знакомый Аватар для Fighter
    [quote=iffector;797463]может есть смысл взять в ЗЯ 2 х 15 ГДШ-3 поставить или есть смысл делать ФИ?+вч[/quot
    1 штуке надо 15 литров ящик, ФИ на 80-90 ГЦ настраивать. Пищаль особо не нужна к ним. 2 штуки мощнее, но разборчивость потеряете (отечественные дины все разные поштучно)
  10. Частый гость
    Аватар для iffector
    а какова цена такого дина?
    думаю вч динамик все же нужно будет при его верхней границе в 12500.
  11. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    не надо в ФИ!!!при его добротности он будет жестко бубнить ,все таки для ЗЯ дин
  12. Старый знакомый Аватар для Fighter
    цена 400 р штука, при желании можно найти дешевле http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1547.aspx
    Пищалку если и делать, то через 1 мкФ на самый самый верх. Но в целом ве р хи есть и достаточно
  13. Новичок Аватар для FABOR
    Могу предложить экономный простой вариант.Два шт 10ГД36(или современные клоны) последовательно на 8 ом с доп магнитами в корпус 70 л.К ним 10ГДВ35 через 1мкф.ФИ диаметром 75мм и длин 105мм-120мм(настраивать).Внутри оклеить войлоком и вату.
  14. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Очень интересно! Расскажите общественности какая у него добротность. Я например не знаю, не мерял. Есть на него результаты замеров T-S? очень был бы благодарен. Если он забубнит - будет хоть какой-то советский низ, если же сделать зя и прочее то будет бас широкополосный, т.е. никакой. Да, ресь о МИДбасе, баса там быть не может.
  15. Частый гость
    Аватар для iffector
    тоесть получается,что я не получу собственно баса из них в любом случае?
  16. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Бас можно получить от больших динамиков. Поищите какую-нить 6-8" головку бюджетную, можно авто даже. Под рэп нужно чтобы кач был, а кач - это бас. На ШП это всё не оптимально по-любому. От 15 ГДШ-3 получите быстрый мидбас (150 Гц по уровню -3), но зато красивая середина под вокал (ну под голос кароч, вокала в рэпе нет) будет и еще плюс - обойдетесь одним динамиком. И недорого.
    Если будет баса не хватать, просто сделайте в будущем саб вниз и ваще улетно будет колбасить.
  17. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28034
    Вот такие купи и не мучайся. 25ГДШ-12Д
    Дёшово и хорошо звучат и не критичны к оформлению.
    Андрей Константинович
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Задача:
    2х полосные,
    с хорошим басом,
    Это уже не одна, а целых 5 задач Причем, ни для одной из них ШП не подходит.
    P.S. Лучше всего бы рассмотреть вариант использования наушников а не АС.
  19. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Неплохие на вид. Слушали их? какой объем ящика под них нужно, чтобы не бубнили?
  20. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Предлагаю следующий вариант: В каждую колонку поставить по небольшому ШП типа таких:
    http://www.parts-express.com/pdf/264-844.pdf,
    http://www.parts-express.com/pdf/264-815s.pdf
    http://www.parts-express.com/pdf/264-809s.pdf
    и на боковую стенку ящика 8-омный басовик от S90. И тот и другой динамики в ЗЯ оформлении. Получится достаточно мощный, но быстрый бас и небольшие габариты. Чувствительность у них тоже примерно одинакова. Делить примерно Герцах на 200-х. А маленькая комната скомпенсирует плавный спад ЗЯ на низах.
