Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    По умолчанию По поводу зелёных фломастеров..
    На аудиопортале возникла ветка с рекламой. Я не поленился, и проверил свою давнюю теорию. Взял болванку вербатим пастель с музыкой, сграбил еаком 6 раз первый трек. Вначале чистый диск, потом проехался мелкой нажначкой и сграбил, а потом закрасил нормальным черным перманентным маркером торец диска и сграбил опять.
    Вот кладу логи еака. Привод-двд какой-то.
    Чистый диск, быстрый режим
    Timing problem 0:00:35 - 0:00:37
    Peak level 53.0 %
    Copy CRC 338F5E04
    Copy finished
    No errors occurred
    Чистый диск, аккуратный режим
    Peak level 53.0 %
    Track quality 100.0 %
    Copy CRC 338F5E04
    Copy OK
    No errors occurred
    Царапаный диск, быстрый режим
    Timing problem 0:00:00
    Timing problem 0:00:29
    Timing problem 0:00:31
    Timing problem 0:00:39
    Timing problem 0:00:48
    Timing problem 0:00:50
    Timing problem 0:01:10
    Timing problem 0:01:15
    Timing problem 0:01:20
    Timing problem 0:01:35
    Timing problem 0:01:40 - 0:01:41
    Timing problem 0:01:49
    Timing problem 0:01:53
    Peak level 53.0 %
    Copy CRC D7023129
    Copy finished
    No errors occurred
    Царапаный диск, аккуратный режим
    Suspicious position 0:01:13
    Suspicious position 0:01:26
    Suspicious position 0:01:35 - 0:01:39
    Suspicious position 0:01:41
    Suspicious position 0:01:47
    Suspicious position 0:01:51 - 0:01:52
    Peak level 53.0 %
    Track quality 97.4 %
    Copy CRC 2001A203
    Copy finished
    There were errors
    Царапаный диск с закрашеным торцом обычным черным маркером, быстрый режим
    Timing problem 0:00:42 - 0:00:44
    Peak level 53.0 %
    Copy CRC 0CF80978
    Copy finished
    No errors occurred
    Царапаный диск с закрашеным торцом обычным черным маркером, аккуратный режим
    Filename C:\Documents and Settings\Me\Desktop\Track01.wav
    Suspicious position 0:01:35 - 0:01:36
    Peak level 53.0 %
    Track quality 98.0 %
    Copy CRC 9953E010
    Copy finished
    There were errors
    Вот и всё. Проверить на фирменном диске-жалко, но результат думаю будет подобный. Так что владельцам СД советую купить нормальный черный маркер, и повторить..
    Коментарии про свои умственные способности-не интересно.. Результат есть..
  2. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Re: По поводу зелёных фломастеров..
    Завтра возьму в машину чёрный маркер! А то чёйто "Смоки" зашоркался. Пасмооотрим...
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    А можно фото диска? Я что-то не пойму как надо закрашивать
  4. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Скиф, вроде автор "торец" упоминал...Имеется в виду внешняя часть диска, перпедикулярная основной плоскости...Наверное.
  5. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    No errors occurred
    ... и заодно - нахрен нужен аккуратный режим??? В топку его!
  6. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Не. Нафиг царапанные диски!
  7. Частый гость
    Аккуратный режим нужен для того, чтобы пытаться хоть как-то исправлять ошибки.
    Закрасил у диска торец. Это кромка с наружней стороны.
    На нормальных дисках разницы быть не должно, но проверьте и вы. Диск-то точно не испортится..
    http://www.audioportal.su/forums/sho...t=23616&page=3
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    А маркеры не подорожают?
  9. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Строго между питов
    Yours Aye, Ilya
  10. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Есть подозрение, что если царапаный диск считать 2, 5, 10 раз, можно получить другие результаты по CRC, качеству и числу ошибок.
    И дело совсем не в черном маркере. Хотя одна хренадцатьтысячная его влияния на внутренние отражения луча когда-то может оказаться решающей
    а если еще дать диску и приводу остыть...
    нагреть...
    протереть тряпкой от стружки / добавить пыли...
    заляпать пальцами....
    Слишком много условий портят чистоту эксперимента
  11. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Надо лазерной указкой светить на царапанный диск, чтоб к лазеру привыкал.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Я просто не могу понять, как это может работать, ведь лазер излучает когерентный свет, все фотоны, как солдатики кремлёвского полка одинаковые, и летят строго в одну сторону и строго в ногу ...
    Строго между питов
  13. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Это у идеального лазера с идеальной оптикой на идеальном диске сферическом, в вакууме
  14. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    No errors occurred
    No errors occurred
    No errors occurred
    Я один вижу закономерность?
  15. Частый гость
    -Rik-,
    Это совсем нечитаемые места имеются ввиду..
