Какой из этих материалов имеет большую теплопроводность? Что предпочтительнее, если элемент должен работать на пределе своего температурного режима?!
А также, интересно узнать о недостатках данных пленок.
Что-то я не совсем понял про его электропроводность. Какая-то она...конская!
Как я понял, этот материал не предназначен для изолирующих прокладок под ПП приборы. Он служит для структурирования тепловых потоков как дополнение к обычным теплопроводящим материалам: медь, графит и т.д.
Плёнка только называется силиконовой а на самом деле она слюдяная покрытая с двух сторон.
Когда используем чисто слюдяную то её желательно с обеих сторон обмазать теплопроводящй пастой. А если используем слюдяную с покрытием (силиконовую) то мазать нет необходимости.
Возник вопрос. Нужно ли использовать КПТ-8 с обычной керамической прокладкой?
При зажимании излишки не вылезают из под подложки?
Вылезут, если много нанести.
Сергей.
А никто не подскажет, где берут слюдяные прокладки под транзисторы? Надо под ТО-247 в Питере.
Надо пройтись по питерским бомжовым рынкам радиодеталей (если такие есть).
Даешь SiC, как его.... Карбамазе... карбид, чтоб его.
подложки kerafol в питере вроде тут посмотри . pdf с размерами подложек
Уважаемые, а использовал ли кто-то подобные подложки: EYGA091207V, 90x115мм 1000Вт/мК графитовая клеящаяся термопленка 150C нужны ли дополнительные телодвижения?
А какой в ней смысл? Так-то обычно подложки используют для электрической изоляции, а у графитовой - ее нет.
А чем не устраивает термопаста? Хочется получить выигрыш в 3 градуса? Ну мы вроде не процессоры под 5ГГц разгоняем...
Да пожалуйста, только ради чего такая экономия на радиаторах на аудиофоруме? Объясните глобальный замысел
