Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Параметр hFE
    Аватар для Aspecto Hystriculus
    По умолчанию Параметр hFE
    Параметр hFE, хотел бы узнать подробнее, как с ним работать?
    Какие показания нормальны для транзисторов, а какие нет!?
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Параметр hFE
    Если упрощенно говорить это коофициент усиления по току, т.е. это значение нормальным может быть от 2 , до нескольких тысяч в зависимости от транзистора.
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    В паспорте транзистора указывается минимальное, и максимальное значения данного параметра, при определенных токах и напряжениях.
    Например, для транзистора 2SC1096 коэффициент варьируется от 40 до 250 (IC=1.0A ; VCE=5V), и при нахождении в этих границах элемент считается исправным.
    На сайте чип и дип есть небольшой видон по теме... http://www.chip-dip.ru/video.aspx?vi...1&groupid=1730
    - Аватар для Olegyurich
    Чем больше в общем-то тем лучше, для современных транзисторов, особенно маломощных не менее 100, лучше несколько сотен.
    Еще стоит поглядеть на зависимость этого параметра от тока коллектора. Чем прямее, тем лучше.
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для Viento
    Ну и от температуру кристала тоже на зависимость глянуть иногда не мешает, а ткже напряжение К-Э
    Спасибо за советы!
    А как проверить подгорел транзистор или нет!
    А то делаю Корвет 50У-068с, 2х транзисторов не хватало, вставил - канал работал и внезапно 2 резистора на эмитор пары оконечников выгорели!
    Если звук был нормальный, то выгореть они могли из-за самовозбуждения усилителя (что более вероятно), или из-за чрезмерного тока покоя.
    С уважением, Виталик.
