Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 237
Тема: Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    Идея сделать схему, см. вложение, родилась гдето в 2006 году. Первонально схема имела несколько иной вид, но в результате практической доработки, она приняла вид согласно вложению.
    Пары Дарлингтонов TIP142/TIP147 можно заменить на пары BDV64D/BDV65D, MJH11017/MJH11018, MJH6284/MJH6287, MJ11015/MJ11016, MJ11032/MJ11033.
    Схема работает в классе В, начальный ток 30мА(класс В). Позднее была переведена в класс АВ (100мА) для одной выходной пары транззисторов. Начальный ток застабилизирован, необходимости клеить на радиаторы диоды в базах нет.
    Силовой трансфоматор - применен ТАН-104(150ВА) вторички запараллелены, при этом внутреннее сопротивление вторичек составляет 1Ом, это обеспечивает масимальный ток 1,6А ...Ввиду их неоптимальности мощность/габариты рекомендую применить силовой транс на торе.
    Входной транс ТАН-13 первичка примерно 450витков, вторичка 150витков - он необходим для возможности применения регулятора громкости в 100Ом, второе его нагзначение гальваноразвязка земель по каналам....Этот транс был применен из того, что было под рукой....
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.12.2010 в 19:27.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Простой усилитель на 2-х Дарлингтонах
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    Где добываются такие?
    В Германии
    Добавлено через 3 минуты
    Hennady,Где-то я уже видел эту картинку... и метод, как они наматываются.
    Скорее всего Георгий где-то выкладывал в интернете информацию по своим усилителям. Мне надо ссылку найти ...
    P.S. Prophetmaster могу дать его телефон (только в личку)...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.09.2009 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для S.G.
    более того - искажения с точки ввода ООС подкачивались как ПОС на вход предварительного усилителя. прост по числу деталей но интересен был даже Сиволобову. Правда он не понял этот принцип с плавающим питанием...
    Там не ПОС и ООС, а ОС по вычитанию искажении...
    Hennady,
    Геннадий, добрый день! Глянул и обомлел, обсуждают цирклотрон... Классную ты схему сделал. Если звук устраивает, то и всё ок. Как твои дела? Знаешь, телефон у меня поменялся. В личку напишу. Когда пожалуешь?
    Prophetmaster,
    С позволения Геннадия ссылка: http://usil.narod.ru/circ.htm
    Radiohead,
    http://www.magnetec.de/magnetec.htm
    Последний раз редактировалось georg1727; 25.09.2009 в 21:16.
    georg1727,
    Спасибо, очень интересная конструкция! Когда заморочусь на подобное, вопросы можно будет задать?
    georg1727,
    Да, конечно.
    georg1727,
    Спасибо!
  8. #47
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Hennady,
    Геннадий, добрый день!...
    Георгий здравствуйте.
    ...Глянул и обомлел, обсуждают цирклотрон...
    Цирклотрон также схема с "плавающим" питанием
    ...Классную ты схему сделал. Если звук устраивает, то и всё ок....
    Спасибо. Звук устраивает - и не только меня. В октябре мои знакомые устроят сравнение с промышленными усилками - после предварительного пролушивания моего усилка, оптимизма у них поубавилось и они стали усиленно готовится
    ... Как твои дела? Знаешь, телефон у меня поменялся. В личку напишу. Когда пожалуешь?...
    в Ноябре.
    P.S. написал в личку...
  9. #48
    Донецк
    О, великие гуру!
    Давно обдумываю схему: усилитель тока - повышающий трансформатор с двумя вторичками - усилитель тока по схеме цирклотрона. Но я совсем ничего не знаю о конструировании и расчёте звуковых трансформаторов, не поделитесь ли ссылочками что можно почитать?
  10. #49
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    ...Давно обдумываю схему: усилитель тока - повышающий трансформатор с двумя вторичками - усилитель тока по схеме цирклотрона....
    Смотри схему Георгия по ссылке: http://usil.narod.ru/circ.htm
    трансформаторы лучше покупать готовые, а свои знания использовать при конструировании самого корпуса усилителя - так будет надежнее...
  11. #50
    Скиф,
    Сюда сходите: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=60
    Чтобы убедиться, что Геннадий прав
  12. #51
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    в Ноябре.
    Послушать можно будет?
  13. #52
    Геннадий! Не сомневаюсь, что ты победишь!
  14. #53
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ген, а как сравнивать собираются и на какой акустике? 50 ом выходного сопротивления по сравнению с "нулевым" дадут акценты не только на низах
  15. #54
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Звучит действительно оригинально и неутомительно, причем отыгрывает различные композиции от амбиента до оркестровой классики без "каши"...
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Ген, а как сравнивать собираются и на какой акустике?....
    Все по банальному просто - желающие сравнивать - это студенты, а с молодежью нынче "шутки плохи" , т.к. весьма "граммотные" в том числе и благодаря интернету
    Самые распротраненная акустика в общагах - это S-90, Кливеры и аналогичного типа, некоторые из них доработанные по информации с форумов. Т.е. фактически трехполоски с бумажными диффузорами и параллельными кроссоверами. Моё условие было - это 8-омный импеданс...
    ...50 ом выходного сопротивления по сравнению с "нулевым" дадут акценты не только на низах
    DECEMBER сразу видно, что ты "дока" в этом вопросе .
    Поэтому свою акустику настраивал на максимально ровный импеданс - это возможно только при многополосном разделении (минимум три)....
    humbl схема этого усилителя - это радиолюбительская конструкция из вполне простых и главное доступных деталей - её несложно самому собрать и прослушать. В скурпулезной настройки схема не нуждается.
    Звучание равнодушным не оставит...
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.09.2009 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Цитата:
    Сообщение от humbl
    Интересно как выглядит это на полевиках...
    Могу прорисовать только версию, в практическом исполнении буду пробовать ближе к новому году - не ранее.
    Геннадий, добрый день! Можно увидеть версию на SK1058/SJ162?
  17. #56
    Hennady,
    Геннадий, теперь мне непонятно - если Вы свои АС приспособили для такого УМ, то где гарантия, что схема будет звучать как надо на тех же Кливерах или S-90? И почему такое большое вых. сопротивление получается? Оно, как я понимаю, от источника питания зависит - разве нельзя сделать его ниже? Чесно говоря, совсем не понимаю, как УМ с таким высоким выходным может нормально работать даже на 8 Ом АС на приличную мощность (Вы указали 60 Вт) и несовсем понятен тепловой режим Дарлингтонов в таком случае - сколько же на них будет тепла выделяться при такой выходной мощности?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 29.09.2009 в 13:25.
  18. #57
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Hennady, Геннадий, теперь мне непонятно - если Вы свои АС приспособили для такого УМ...
    Всего лишь изготовил трехполосный последовательный RL-кроссовер, это сути не меняет...
    ...то где гарантия, что схема будет звучать как надо на тех же Кливерах или S-90?...
    Будем слушать, смотреть
    ... И почему такое большое вых. сопротивление получается? ...
    Для ИТУНа - это нормально
    ... разве нельзя сделать его ниже?...
    можно, уменьшив напряжение питания...
    ... Чесно говоря, совсем не понимаю, как УМ с таким высоким выходным может раскачать даже 8 Ом АС на приличную мощность...
    Посмотри формулу расчета выходной мощности - сразу понятно за счет чего...
    ... несовсем понятен тепловой режим Дарлингтонов в таком случае - сколько же на них будет тепла выделяться при такой выходной мощности?
    Ррас макс=0,05хЕ^2/Rн
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.09.2009 в 13:58.
  19. #58
    Hennady,
    Всеголишь изготовил трехполосный последовательный RL-кроссовер...
    Но там же в фильтрах АС полно конденсаторов?
    Я знаю, что может быт и больше 1 кОм, но не в такой реализации.
    Понятно.
    Я неправильно выразился (уже исправил в посте), имелась в виду именно нагрузка на транзисторы - мне показалось, что при такой выходной мощности их может вынести при таком напряжении питания. Но схема с плавающим питанием, поэтому тут все по другому и 50 Вт в тепло вполне нормально разойдется.
    Просто схема имеет совсем непривычный вид и анализ ее для меня представляет определенную сложность.
  20. #59
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Hennady,
    Но там же в фильтрах АС полно конденсаторов?....
    Не то слово ...
    Кстати для параллельного кроссовера схема хороша для реализации бивайнинга, даже сривайнинга() - ведь неслучайно я конструктивно данный усилитель располагаю непосредственно в корпусе АС.
    ...Я знаю, что может быт и больше 1 кОм, но не в такой реализации....
    ИТУН он и в "Африке" ИТУН - вне зависимости от реализации
    ... схема с плавающим питанием, поэтому тут все по другому и 50 Вт в тепло вполне нормально разойдется.....
    молодец
    ...Просто схема имеет совсем непривычный вид и анализ ее для меня представляет определенную сложность.
    у тебя все получится - это точно
  21. #60
    Hennady,
    По результатам сривайнинга Кливеров и Ы-90 отпишетесь? Очень интересно
