Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 237
Тема: Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    Идея сделать схему, см. вложение, родилась гдето в 2006 году. Первонально схема имела несколько иной вид, но в результате практической доработки, она приняла вид согласно вложению.
    Пары Дарлингтонов TIP142/TIP147 можно заменить на пары BDV64D/BDV65D, MJH11017/MJH11018, MJH6284/MJH6287, MJ11015/MJ11016, MJ11032/MJ11033.
    Схема работает в классе В, начальный ток 30мА(класс В). Позднее была переведена в класс АВ (100мА) для одной выходной пары транззисторов. Начальный ток застабилизирован, необходимости клеить на радиаторы диоды в базах нет.
    Силовой трансфоматор - применен ТАН-104(150ВА) вторички запараллелены, при этом внутреннее сопротивление вторичек составляет 1Ом, это обеспечивает масимальный ток 1,6А ...Ввиду их неоптимальности мощность/габариты рекомендую применить силовой транс на торе.
    Входной транс ТАН-13 первичка примерно 450витков, вторичка 150витков - он необходим для возможности применения регулятора громкости в 100Ом, второе его нагзначение гальваноразвязка земель по каналам....Этот транс был применен из того, что было под рукой....
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.12.2010 в 19:27.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Простой усилитель на 2-х Дарлингтонах
    Как вариант, вместо TIP142/147 предлагаю попробовать MJ11015/11016...
    А MOSFET не пробовали? Для такой схемы, самый оптимал!
    Андрей Константинович
    Германия
    Ну если идеальности на реальности заменить - будем в пределах 1-5% искажений болтаться, причем, невзирая на отсутствие ООС, спектры достаточно чудесатые
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    MAXIM_A хорошо подметил, я планировал латералы, чтобы уйти от термостабилизации...Да и, как я уже говорил, ограничитель Бейкера на диодах ставить не нужно будет.
    Причем для мосфетов минимальный начальный ток предполагаю не менее 180мА , но более 500мА смысла не вижу делать...
    хорошая связка sj162+sk1058 http://www.datasheetcatalog.org/data...r/mXyzruwz.pdf
    Если всеж понадобиться ставить термостабилизированную цепь смещения, то советую применить цепь смещения с низким дифференциальным сопротивлением - это сборка 2-х биполярных транзюков разной проводимости по схеме Шиклаи...
    Вот распайка силового транса ТАН-104, на каждый канал нужен свой транс:
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.09.2009 в 14:33.
    Германия
    был такой японский проект - такой выход на таких транзисторах, но с ООС
    , более того - искажения с точки ввода ООС подкачивались как ПОС на вход предварительного усилителя. прост по числу деталей но интересен был даже Сиволобову. Правда он не понял этот принцип с плавающим питанием...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    был такой японский проект - такой выход на таких транзисторах, но с ООС...
    Очевидно, что они уменьшали выходное сопротивление - я пробовал вводить ОС - звучит намного хуже, чем просто повторитель
    ... прост по числу деталей но интересен был даже Сиволобову....
    Не удивительно, достаточно просто можно получить "дискотечную мощу"...
    ... Правда он не понял этот принцип с плавающим питанием...
    Плавающий источник питания позволяет получить максимально возможную выходную мощность в аналоговых усилителях мощности, далее только класс Д.
    Германия
    там было просто получить искажения уровня 0.000... о дискотеке речи не было
    Никакой связи не вижу. Где преимущество для мощности?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    там было просто получить искажения уровня 0.000......
    Просто - это за счет ООС?
    Никакой связи не вижу....
    зависит от конструктивной реализации: http://irls.narod.ru/unch/unch05.htm
    ....Где преимущество для мощности?
    При применении плавающего питания выходные каскады работают в облегченном тепловом режиме - отсюда преимущество.
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.09.2009 в 14:29.
    Германия
    фантазия ума? или нобелевку xочим?
    и за счёт ПОС тоже!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Интересно как выглядит это на полевиках...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    фантазия ума? или нобелевку xочим?....
    спорить не буду
    ...и за счёт ПОС тоже!
    Будет схема - будем обсуждать...
    ДВР
    Henna, эта же полная задница! И как тебя угораздило?!... собрать нормальную "задницу" для гибридного tube-TT.
    Шутка.
    Чего по ней намерил? Как термостабильность решил? Одних базовых диодиков, однако, мало.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Шутка....
    Классная шутка я заценил
    ...Чего по ней намерил?...
    смотри выше в теме..
    ...Как термостабильность решил? Одних базовых диодиков, однако, мало.
    пока что обхожусь диодиками ...
    Hennady,
    Геннадий, а в такой схемотехнике УМ электролиты фильтра питания в звуковом процессе не участвуют, я так понял?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Hennady,
    Они участвуют, по постоянному напряжению транзисторы включены с общим коллектором, по переменному с общи эммитером.
    Я применил конденсаторы Samhwa 4700x100, но поглядываю на Rubycon
    В схеме с плавающим питанием конденсатор в питании всегда участует в звуковом процессе, исключением является схема цирклотрона (см. вложение) - это схема моего знакомого из Москвы Георгия (ник: georg1727):
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.09.2009 в 12:31.
    Hennady,
    Понятно. Спасибо - интересная схемка, только не понятно: на входе повышающий транс как УН работает? Тогда как без буферного каскада перед трансом обойтись?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Hennady,Понятно. Спасибо - интересная схемка, только не понятно: на входе повышающий транс как УН работает? ...
    Да.
    ...Тогда как без буферного каскада перед трансом обойтись?
    Он дорабатывает выход ДВД.
    Я пробовал его транс(точнее автотранс) только в качестве понижающего, чтобы не использовать буфер - все играет супер
    Могу прорисовать только версию, в практическом исполнении буду пробовать ближе к новому году - не ранее.
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.09.2009 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
    Hennady,
    Если не секрет - сколько сопротивление первички транса в повышающем режиме?
    Какой диапазон частот по 0 дБ получается у УМ с таким трансом на входе?
    Я давно хочу попробовать сделать усилитель с трансформатором в качестве УН и без ОС, но пока есть много нерешенных вопросов по входным цепям и ВК такой конструкции, а просто повторить уже готовую конструкцию, Ульянова например, мне не интересно
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Hennady, Если не секрет - сколько сопротивление первички транса в повышающем режиме? Какой диапазон частот по 0 дБ получается у УМ с таким трансом на входе?...
    Свяжись с Георгием - я простно непомню этой информации
    ...Я давно хочу попробовать сделать усилитель с трансформатором в качестве УН и без ОС, но пока есть много нерешенных вопросов по входным цепям и ВК такой конструкции, а просто повторить уже готовую конструкцию, Ульянова например, мне не интересно
    вот такие сердечники для этих трансов:
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.09.2009 в 16:32.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Где добываются такие?
    Hennady,
    Где-то я уже видел эту картинку... и метод, как они наматываются.
