Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Чем однополярное питание отличается от двуполяного?
    Аватар для sancho777
    По умолчанию
    непонимаю когда нужно использовать 2полярное когда однополярное?!
    По умолчанию
    Однополярное лучше использовать в носимой аппаратуре из экономических и масс-габаритных соображений во всех остальных случаях двухполярное предпочтительнее на мой взгляд
    Dictum sapienti sat est
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию
    С однополярным питанием МС можно хитро включить в мост, тогда проходной электролит на выходе не нужен. Яркий пример - TDA2003. Ее цена примерно сравнима с ценой этого самого электролита. Однако мост обходится во столько же, а выдает 20Вт/4 Ом. Но это в высококачественной Аудиоаппаратуре как правило не применяется.
    По умолчанию
    ну а могу я в схему расчитанную на двуполярный источник забабахать однополярное питание?
    p.s
    думаю что нет. но в чем причина? что будет не так происходить в схеме. как это по научному звучит?
    Иваново
    По умолчанию
    p.s
    А зачем?
    По умолчанию
    vizzy, у меня есть трансформатор однополярный.Очень хочется на него усилок повесить(у него 2 обмотки 16в и 30в). жаба душит новый покупать.
    По умолчанию
    Грозит однополярное для двухполярного УМЗЧ появлением постоянной составляющей на выходе. Я сейчас думаю, возможно можно сгенерировать землю двумя КРЕНами + и -, а поддержать большими емкостями. Но пока это только догадки.
    Иваново
    По умолчанию
    Все эти прибибахи с виртуальной землей годятся для маломощных устройств, а не для усилителей мощности.
    А может транс попробовать перемотать? А можно делать по схеме с однополярным питанием, но придется тратиться на выходной электролит. Думай...
    Kиев
    По умолчанию
    sancho777
    Послушай совет - не делай ерунды, а купи (закажи,поменяй, намотай и т.д.) нормальный транс . Хороший БП - залог хорошего звука и надёжности всего усилителя .
    По умолчанию
    Все понятно. Транс Купил. Спасибо вам за советы.
    Новичок Аватар для Alexfromby
    г.Могилёв, Республика Беларусь
    По умолчанию Re: Чем однополярное питание отличается от двуполяного?
    ответ сдесь простой: при возможности старайся использовать двухполярное питание, так как это резко уменьшает число электролитов в цепи прохождения питания
