Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как правильно расклеить динамик
    Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Как правильно расклеить динамик
    Уважаемые друзья, подскажите пожалуйста, как правильно расклеить динамик, чтобы не повредить подвес и шайбу?
    Имеется в виду подробное описание процесса (материал для расклейки, приспособления и тд). Позднее выложу фото подвижки, определим причину смерти.
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 24.09.2009 в 13:40.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    По умолчанию Re: Как правильно расклеить динамик
    имеешь ввиду последовательность склейки частей подвижной системы?
    Клон
    ХМАО
    Читайте здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281&st=2460
    всё разжёвано на сто рядов.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Если имеется ввиду, отклеить, то я воспользовался советами из этой темы, пост 26.
    У меня ушло пол бутылки ацетона. Всё легко и без проблем. Под рукой оказался пакет в виде сумки с молнией, очень удобно. И по времени, где-то час ушло.
    Haifa
    К сожаленью мой опыт расклейки динов говорит, что у 50% старых динов
    центрирующая шайба не отклеивается ни одним из растворителей (в пределах
    разумного времени 3-8 часов). Приходилось резать.
    все советские дины попадались мне склееные 88мым клее, а значит при нагреве выше 100градусов всё очень даже хорошо отстаёт!
    нагрев на первом месте
    растворители на втором
    Клон
    ХМАО
    Сколько расклеивал, центрирующая шайба клей размачивается ацетоном часа за 3, но обязательно в полиэтиленовом пакете, с подливанием ацетона. Ацетон на вату обязательно.
    Иногда не сильно расклеивается, тупой отвёртка пригождается.
    Самое крутое это фреон.
    Аккуратно отрезать и потом приклеить эпоксидкой по месту надреза иногда то-же выход.
    Haifa
    Это, конечно.
    Но я говорил о старых сисах, гудмансах, кефах и т.д., а там клей убойный,
    хотя подвес расклеивается без проблем одним из растворителей.
    Клон
    ХМАО
    Тогда или фреон, или специальная тупая отвёрточка, точнее не тупая, а сглаженая или нож, в зависимости от труднодоступности.
    И конечно руки прямые и не трясущиеся.
    А каким образом с фреоном? Он вроде как замораживает, а не нагревает.
    Клон
    ХМАО
    Гы, на руки то его лить не надо... А что ацетон нагревает?
    Фреон, круче нет растворителя для эпокси. Он даже не растворяет, а разрушает структуру клея. Технология как при работе с ацетоном. А особливо хорошо когда на улице -30-35, легко с ним работать.
    Добавлено через 3 минуты
    Да и с открытым огнём нельзя, например курить, инача фосген образуется, однако. Зарин Зоман и В газы.
    Последний раз редактировалось Саид Хантыйский; 25.09.2009 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Привет друзья! Хочу посоветовать растворитель Р-4, но его не везде продают, он хорошо справляется с клеями на основе эпоксидки. Если нет возможности тогда 646 растворитель, прочный и тонкий инструмент(например нерж.столовый нож) я использую стамотологическую лопатку и такую же стоматологическую ковырялку, и много много терпения! Я думаю у Вас все получится!
