Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Отдельный тип
    Пермь
    По умолчанию Электролиты в цепи питания УМЗЧ, изменение номинала по вольтажу и ёмкости.
    Всем добра. Дело в следующем, в усилке стояли родные кондеры 4700мкфх50в, я заменил их на 10000мкфх35в (ну небыло в тот момент других)
    Прилагаю схему.
    Чем чревато в данном случае?
ID:	62758   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Электролиты в цепи питания УМЗЧ, изменение номинала по вольтажу и ёмкости.
    Прилагаю схему.
    Диодам может поплохеть, но это маловерояно в вашем случае. А так по идее будут тока плюсы.
    плохо то что вольтаж кондеров в упор выбран.
  3. Новичок
    Пермь
    Допустим кондёры "вздрогнут", это пох, поменять их недолго, могут ли они утянуть в за собой "в нирвану" ещё что-то?
  4. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По идее нет, максимум диодный мост.
  5. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Отдельный тип,
    Кондеры лучше поставить с бОльшим рабочим напряжением, а диодные мосты эти запросто может выбить, я бы их тоже поменял на более мощные. Диодный мост может вибивать по разному - сопротивление битого диода может стать как = 0, так и бесконечным
  6. Новичок
    Пермь
    какие диоды рекомендуете взамен имеющимся?
  7. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Отдельный тип,
    Поставьте КД213А
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Отдельный тип, не парься - оставь всё как есть. И кондёры не бздынькнут - у них запас по напруге, и мост не вылетит.
    Просто раньше, по ГОСТ, после номинала 25В, шёл сразу 50.
    А вот софт-старт не помешал бы.
  9. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    При "вздрагивании" (кавк правило шипении) кондеров в питании, первым вылетает один из диодов в диодном мосте следующими "уходят в нирвану" выходные транзисторы, причем оба...
    Поэтому следи за величиной напряжения питания относительно напряжения вторички силового транса - минимальное напряжение после диодного моста с кондерами фильтра составит 1,41хUвт...ка минимум на это напряжение и ориентируйся...
    дьявол в мелочах....
  10. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    С диодами ничего не случится, там по идее стоят не кц410, а кд 202 аж 8 штук. У меня так было... А зачем софт старт на 10 000 мкф, разве что первичку на трансе поберечь, а то в сумме уже многовасто...
  11. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Henna, ты схемку хорошо рассмотрел? Там на кондюках -+28В, 20% запаса.
    ...Да забудь ты про длинный "хамер" наконец-то...Ой, чего отпуск с человеком сделал...по кнопкам не попадат...
  12. Частый гость Аватар для Beggins
    Где-то в дебрях памяти всплывает что срок службы электролитов при напряжении близком к предельному снижается, а?
    подписи нет
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Тоже где-то всплывает, что электролиты теряют свои свойства при напряжениях поляризации существенно меньших номинального. А там 25% по уровню 28 В (или 20% от номинального конденсаторов). Самый запас
  14. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Я пост писал вообще , а не применительно к схеме..
    А в схему действительно, твоя правда , особо не всматривался
