Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Creative sb live platinum 5.1 16bit
    Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Creative sb live platinum 5.1 16bit
    Купил звуковую карту.Кто что может сказать о ней ее + и - ).Поменял микросхему фронтального выхода на lm4562.результат впечатляющий!планирую поменять электролиты на низкий импеданс по питанию...что еще посоветуете внедрить в эту карточку?какие ОУ лучше от lm4562 или таковых нет?слышал отзывы за АD8066 вродибы они считаются конкурентами.
    Аватар для artos
    По умолчанию Re: Creative sb live platinum 5.1 16bit
    И еще очень хочется сравнить звук на своей аппаратуре ..с такими картами как: emu 04-04 или с новой аудиофильской картой от asus ksonar помоему..последняя мне очень понравилась единственный минус она внутренняя. И тогдабы стало ясно стоит заморачиваться или нет.
    Добавлено через 13 минут
    Технически вы правы.но мне больше понравилась эта карта.был звук значительно хуже до модернизации.я в основном обращаю внимание на средину потом на вч а аж потом на басы.шумы меня не особо тревожат. Так как после карты при максимальной громкости на растоянии 40см от акустики шумов не слышно вообще..гробовая тишина.)
    Добавлено через 25 минут
    И еще вопрос на какие параметры влияет передескритизация.
    Последний раз редактировалось artos; 26.09.2009 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    Цитата Сообщение от artos Посмотреть сообщение
    Ха-ха-ха! Догнал. Но то чудо я реально не осилю самостоятельно... Читал вашу ссылку..сплошные матюки,ничего не ясно каким образом той карте мозги перештопать? А остальное понятно. Но еще одно удивляет как самая дешевая карта может хорошо петь и иметь честный i2s.я такую карту только5.1 другу ставил то отстой с аналога редкий
    на этой дешевой карте стоит чип - Envy24! урезан слегка и перемаркирован ессно поэтому честную цифру можно вытащить.
    если не осилишь это дело,возьми готовое:рево,продиджи,аудиофил.они на том же честном чипе и прошивать ничего не надо.там можешь побаловаться с заменой оперов и емкостей
    насчет отстоя с аналога тремора 5.1 - это кому как
    кстати звук на материнках нфорсе 3,4 так же уделывает креатив.
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    В основном на четкость отработки верхних частот
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    Аватар для artos
    Спасибо понял так и есть. Верха не нат.
    Добавлено через 7 часов 50 минут
    После полнодневного вытряхивания инфы с нэта пришел к выводу. Вариант первый pcm2706(2707)+ad1955.проблема нет у нас пока первой микр. Вариант 2:pcm2705+cs8416+ad1955.2проблема нет второго чипа. Я в шоке! Кто знает где можно купить в Украине pcm2706 или 2707 в этой каменюки есть вывод i2s.
    Последний раз редактировалось artos; 26.09.2009 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Лучше сразу немного другую структуру: USB-S/PDIF конвертер (любая 270х) -> трансформаторная развязка-> S/PDIF приемник WM8804(предпочтительнее) или Dir9001 -> и собстна, микруха ЦАПа.
    Аватар для artos
    Спасибо за инфу.но таких микр.пом.тоже нет.
    Добавлено через 27 минут
    Ура есть микруха дир на космодроме. а кто-то подшивал ад1955 к дир9001.просто в ад1955 несколько i2s не понятно куда подключать цифру..
    Добавлено через 2 часа 30 минут
    Чтото никто не хочет писать. Дайте хоть ссылку на похожую тему. Пожалуйста!
    Последний раз редактировалось artos; 26.09.2009 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для aal
    Посмотри у меня - в самоделных конструкциях веточка про 1955 и 1853.
    USB->SPDIF подойдёт любая PCM270x & PCM290x.
    Аватар для artos
    Бросте пожалуйста ссылку ... Захожу в нэт пока с телеф. ...в командировке.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну, SPDIF того же кретива + цап с DIR9001 + SSRC (фубар) и вполне себе слушабельно играет. Если не понравится, докупить tremor и юзать его по SPDIF с тем-же цапом. А с i2c думаю вам заморачиваться пока не стоит. Не стоит овчинка выделки, имно. И на USB можно забить, это еще одна мутная весчь
    Самодел рулит!
    Аватар для artos
    Здраствуйте уважаемые знатоки цифры! Назрел еще один вопрос. У интегрированной звуковой карты реалтэк spdif out чесный иль нет?
    Estonia
    Если кодек АС97, то нет.
    Если ХД кодек, то мнения разнятся, сам я не проверял...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
