Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Усилок Rotel RB-870BX что делать? Нет ли схемы у кого?
    Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Вопрос Усилок Rotel RB-870BX что делать? Нет ли схемы у кого?
    Здравствуйте друзья!
    Помогите советом или просто добрым словом!
    У меня вот тут есть усилок Rotel RB-870BX, при включении горит сетевой предохранитель...
    Я вынул предохранители что внутри, стоят после больших банок конденсаторов - без них включается, питание померял, вроде на месте +/- 55в без нагрузки..
    Значит выходные транзисторы погорели?
    Нет ли у кого схемы случайно?
    Надо значит выпаивать все транзисторы чтобы проверить?
    Там они так конкретно запаяны, надо идти 400вт паяльник покупать...
    Думаю может и фик с ним, спаять новый может проще в его корпус?
    лм3886 или что-то понавороченнее?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Усилок Rotel RB-870BX что делать? Нет ли схемы у кого?
    Такой древней у меня нет, но возможно подберу тебе схему от другой модели, если выложишь фото платы усилителя мощности одного канала крупно.
    Геннадий К.
    Частый гость Аватар для ZeReX
    От жеж нет чтоб починить самому. Или если сам не могишь отдать знающему а не колошматить аппарат.
    Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Написал письмо в сервис - схему прислали через час! Добрый все-таки народ американцы... Буду значит выпаивать транзисторы... А колошматить аппарат это познавательно и увлекательно! Есть даже такой термин - радиоГубитель.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    jackies, вообще-то, эта фирма считается брэндовой, так что всякие ЛМ и ТДА я не стал бы собирать, чини этот...
    Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Ну, буду чинить стало быть...
    Главное теперь найти транзисторов на замену.
    Там на выходе стоят 2SD1047, 2SB817. Что за звери?
    Второй по названию КТ817 кагбэ напоминает...
    На что можно заменить если таких не найду?
    Я тут где-то видел народ вместо биполярных мосфеты ставил.. Неужели и такое Возможно?
    Внимание! Re: Усилок Rotel RB-870BX что делать? Нет ли схемы у кого?
    Ищите оригинальные или нормальную замену.Есть в продаже.
    Наши не вздумайте ставить.
    Не отвлекайтесь на посторонние "шумы",они могут оказаться "первоапрельской" шуткой.
    Арзамас
    найдите даташиты. Менять только на оригинальные, пусть даже дорого. У меня друг Ташибовские по 140р за штуку покупал, и радости было, полные штаны, что оригинальные
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Найти их можно в Меге:http://www.megachip.ru/item.php?item_id=121455/ . А в ремонт лучше отдать профессионалу, больше шансов получить аппарат в первозданном виде.
    Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Ну такой цели у меня не стоит, да и стоимость профессионального ремонта в несколько раз превысит стоимость этого усилителя... Даже покупка новых транзисторов превысит, я специально его купил дешево, для экспериментов или в качестве симпатичного корпуса для самодельных устройств...
    Вот выпаял транзисторы, несколько сгоревших обнаружил, сейчас думаю сделать примочку для проверки транзисторов током, для выявления транзисторов которые "слегка сгорели" и звонятся тестером как нормальные...
    Рассматривая схему, я обнаружил интересную особенность. Устройство защиты на маленьком реле замыкает вход на землю во время включения. Я то думал защита должна отключать нагрузку... Есть ли вообще смысл в закорачивании входа? Защищает ли это от чего-нибудь? Или так, для понта сделано, чтоб типа реле щелкнуло и звук появился?
    г.Рязань
    Эта защита снимает только сигнал на входе и соответственно на выходе для предотвращения действия сильных токов в ВК при замыкании выхода. Акустику такая защита естественно не спасает.
    jackies, схему можешь выложить? Интересно, как делались эти усилки 20 лет назад.
    Геннадий К.
    Лен.обл. Тихвин.
    Транзисторы не очень дорогие 40р шт. Можно наши КТ8101,8102 если есть дармовые, правда корпус у них побольше. А защита сделана от щелчка при включении, пред скорее всего однополярный. Мне просто аппарат жалко - рецидив от бывшей профессии- радиомеханик по ремонту р.а.
    Липецк
    Там ещё есть защита от перегрева подключенная к тому же реле. А замкнутый вход усилителя, я думаю, помогает избежать щелчка при включении. А защиты колонок там нет. Скорее всего Ротель не считает нужным делать такую защиту, ограничившись предохранителями.
    Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Вот схему выложил для коллекции Геннадия:
    http://www.sendspace.com/file/vfgtxa
    Сижу вот и думаю - может все-таки СТКшку воткнуть будет проще? Все равно этот усель я планировал использовать в качестве низкочастотного звена активной трехполоски...
    г.Рязань
    И куда там жать для скачивания?
    Геннадий К.
    Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Внизу станицы там где написано - Download Link: RB-870-TM.pdf
    Еще там кнопка DOWNLOAD.
    г.Рязань
    Так это ж оказывается надо было ещё колёсико мышки крутануть...
    Схема усилителя мощности практически такая же, как в сегодняшних недорогих Ротелях, а элементная база вообще один в один. НО! в твоём раздельные блоки питания и похоже в нём даже два транса (на схеме два нарисовано, но на фотках виден только один, может стоят бутербродом) - двойное моно короче. Нормальный в общем-то усилитель, его обязательно надо вылечить и проверить всё на предмет старения, ещё поиграет!!!
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 29.09.2009 в 21:21.
    Геннадий К.
    Арзамас
    А можно фотки увидеть?
    г.Рязань
    Это очень просто.
    http://images.google.com/images?hl=r...=2&aq=null&oq=
    Геннадий К.
