Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Помогите настроить УМЗЧ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Помогите настроить УМЗЧ
    Собрал этот усилок и опять капризничает, на выходе -2,3в, реле отключается.
    Прада, для пробы поставил только одну пару, и сделал минимальное смещение, два диода.
    Автор писал, что на выходе может быть только положительное U.
    А у меня отрицательное.
    Непонятно в чём дело?
    Как, а главное чем балансировать?
    Все резисторы поставил 1%, а толку мало.
    Померил токи выходников, около 120ма.
ID:	141185   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.12.2011 в 15:56.
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Помогите настроить УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Saphir Eye Посмотреть сообщение
    А правильно ли указаны номиналы R3 и R4? Для нормального тока через стабилитроны, они должны быть раз в 20 меньше.
    Мне тоже так показалось, вместо 100к, надо 10к., но работает, держит 15вольт.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Какое напряжение питания входной части (на С3, С4)?
    Quod scripsi, scripsi
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Входной источник питания получился +55/-55в.
    Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    MAXIM_A, интересно-таки - чем история закончилась. УМЗЧ запустили? Играет?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R3 R4 можно слить в один 5-10к
    Новичок Аватар для a.md.b
    72 RUS
    собрали стереокомплект. С выходниками экспериментировали и параллельно и последовательно - на вкус и цвет, красиво и так и так. помимо отбора резисторов по номиналам, всех малышей 422/423 очень скурпулёзно просеяли по Hfe (штук из семидесяти) соответственно местам в схеме... а вот защита не работала, пока не удалил VD19, с этим приколом не разобрался т.к. мало опыта(
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    a.md.b, Сколько диодов в цепи VD5-VD12, и как сделана компенсация?
    Какая постоянка на выходе?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    MAXIM_A, Транзисторы подбирали ? Либо подбирать транзисторы, либо интегратор,либо балансировать резисторами в УНе.
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Почти дособрал такойже второй - играет хорошо.Детализация звука очень хорошая. Радиаторы по 4000см2.
    72 RUS
ID:	141105диодов - 6 штук (при последовательном соединении выходников) постоянку на выходе - не помню, сейчас БП нет никакого (написал напарнику с кем собирали, может вспомнит) R18 - согласно схемы. верхний по схеме вывод R17 - на катод второго диода сверху в схеме (т.е. между выводом R17 и коллекторами VT7,9,11 - два диода, коллекторами VT8,10,12 - четыре). не забудьте, что этотНажмите на изображение для увеличения.
ID:	141104 вывод из платы надо вытащить и уже проводочком цеплять к нужному диоду.... соответственно кому-то может надо также экспериментировать с нижним по схеме выводом R18 если на выходе другая полярность (хоть убей не помню + или - был у меня)
    72 RUS
    фотки под разным светом, третья - запарился..
    вспомнили был минус от 2,4 до 3,1 при прогреве вроде как рос..
    Последний раз редактировалось a.md.b; 02.12.2011 в 10:47.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какое получилось постоянное напряжение на выходе после настройки? При прогреве плывёт, на сколько?
    ---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение в 15:28 ----------
    На схеме стоит перемычка, вот, что меня сбило...
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение в 15:36 ----------
    a.md.b, Печатную плату собираетесь делать? У меня уже есть...
    72 RUS
    смогу сказать только когда трансформаторы на БП появятся. последний раз измеряли это дело давно..
    да, создателю усилка почётче этот момент надо было показать
    для собственного пользования я платы сам режу, немного не эстетично, но ничего. на фото в прошлом посте обратная сторона этой платы с наклееной схемой расположения деталей (отксереной с журнала и выведеной в натуральный размер). Всё не доходят руки освоить травление
    У вас заработало?
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    ]MAXIM_A не поможете с печатной платой,
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ПП в спринте? Если очень нужно могу поискать...
    MAXIM_A . ДА .очень нужно . ПП сами изготавливаете или заказываете, как усилитель -запустили,?
