Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Твик Philips CD104
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Твик Philips CD104
    Собираюсь глобально твикнуть этот апарат, но еще не решил что и на что буду менять особенно кондеры. Цель - улудшить звук, самоуспокоение (от того что там стоят хорошие кондеры ...), творчество.
    Итак вот часть плат и то что я хочу сделать, по ходу и вопросы:
    Supply PCB
    заменить все электролиты (какие поставить?), увеличить номинал (надо ли?)
    поставаить диоды шоттки (какие поставить?, надо ли их шунтировать пленкой?)
    +/- 12В (питание ОУ) сделать на 317/337 чтоб выровнять напруги, щас разброс почти 0.3В
    DAC PCB
    заменить электролиты и пленку (какие поставить?)
    увеличить номинал электролитов в питании ЦАПа и ОУ, там стоит 33х25 (имеит ли смысл?)
    поставить нормальную пленку в обвязку ЦАПа (какую?)
    заменить ОУ (какие порекомендуете) Поставлю панельку и буду пробовать разные.
    заменить проходные электролиты на выходе (какие хорошие?) и увеличить их номинал, там стоит 33х25 (имеит ли смысл?)
    По электролитам хотел Nichicon KZ, FW ставить но как на зло много номиналов тех что надо нету, какие еще есть хорошие?
    По пленке хотел Wima, но там так много серий что даже не знаю что для чего, подскажите какие серии вимы стоит ставить и куда, и какя другая плека есть?
    Слышал панасоники тоже хорошие, какие серии стоит применять?
    И гвоздь программы который ничего не даст это срисовать почти все платы и сделать их заводскими. Ну не могу я нормально смотреть на те кривые покареженые и ненадежные платы которым больше 20лет.
    PS просьба не писать: нафиг надо, погубишь, ... Цель есть, я уже начал и собираюсь довести до конца. Очень хочется поднять и довести до ума этот раритет.
Название:	Supply PCB Mod Photo.jpg
ID:	62642   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCB Mod Photo.jpg
    Последний раз редактировалось jeti2005; 08.10.2010 в 10:38.
  2. #61
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Re: Твик Philips CD104
    ADR445 лучше чем AD586? Для питания клока.
    http://www.analog.com/en/references/...cts/index.html
    Вот такой клок нарисовал. ADR445 выдает 10мА, хватит ли этого для питания самого клока на AD8611 которая по даташиту потребляет 3.5мА typ. и 7мА max?
ID:	106087   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jeti2005; 04.12.2010 в 12:49.
  3. #62
    Аватар для jeti2005
    Ну вот наконец подошла к завершению одна из стадий моего бешеного проекта - я закончил все платы в электронном виде. Ох и долго ж я это рисовал, ппц... Все это так долго тянется по большей части из-за проблем с добытием деталей, я просто очень много времени ждал, но так и не дождался заказанного, не сложились обстоятельства. Но теперь, в ближайший месяц если все будет хорошо, и у меня будут готовые платы и детали, наконец приступлю к пайке. Вообще некоторые платы уже готовы, самые сложные и большие я оставил на последок
Название:	01 Mains Filter PCB.jpg
ID:	106225   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	02 Supply PCB.jpg
ID:	106229   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03 Display PCB.jpg
ID:	106226   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	04 Control PCB.jpg
Название:	05 Servo PCB.jpg
ID:	106228   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	06 Tray Control PCB.jpg
ID:	106233   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	07 DAC PCB.jpg
ID:	106231   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	07.1 Clock.jpg
Название:	08 NOS Adapter.jpg
ID:	106230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106234   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #63
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    круто , это ж сколько надо желания , чтобы возиться с таким старичком ! Искренне желаю удачи в окончании эпопеи , ну а детали , вы ж в Киеве , куча народу с толкучки рядом с вами !
  5. #64
    Аватар для jeti2005
    Спасибо. У нас локально не все есть, приходится заказывать.
  6. #65
    Аватар для jeti2005
    Вообще, по поводу этой статьи http://www.vidalgo.com/DYA/orangedrop.htm , тоесть там плохо то, что шла опресовка выводов и с годами нарушилась герметичность, так щас вроде по такой же технологии делают, тоесть смысл замены поставить именно новые еще не испортившиеся, а так выходит шо раньше шо щас выводы пресовали.
  7. #66
    ЛукаЦарство
    а зачем в корпусе типа капля брать ? Есть в нормальных корпусах и mkp , fkp , pfr полистирол наконец ! Да и те что на фото mkt (лавсан) , явно оставлять не стоит , если это не цифра , да и в цифру лучше X7R , NP0 благо ето не дефицит !
  8. #67
    Аватар для jeti2005
    У панасоника есть такая SMD пленка
    Polyethylene (PEN)
    http://industrial.panasonic.com/www-...WU1103JX5+7+WW
    и Polyphenylene Sulphide (PPS)
    http://industrial.panasonic.com/www-...U1H103JX5+7+WW
    насколько хороши они будут для обвязки ЦАПа, в аналоге и в цифре вместо X7R, NP0?
  9. #68
    Piter
    При пайке развалятся.
  10. #69
    Аватар для jeti2005
    Как это развалятся, а как же тогда их паяют, не приклеивают же В даташите написано For reflow soldering, один из вариантов - воздухом. Я не знаю может термовоздушным феном (маленьким не строительным) и нельзя, тогда можно аккуратно и быстро паяльником - наверное самый безобидный способ, или строительным феном греть снизу плату до нужной температуры пока кондер сверху не сядет на предварительно залуженые конт. площадки.
  11. #70
    Piter
    Я думаю можно советским паяльником через латр и припоем каким нибудь типа сплава розе.
  12. #71
    Аватар для jeti2005
    ZugDuk Вы паяли их, если да, то при каком способе пайки они разваливаются?
    Это слишком сложный путь для меня, у меня есть нормальный паяльник. Поидее ничего развалится не должно.
  13. #72
    Piter
    Вы паяли их
    Я паял вима MKS.
    При обыкновенном. По этому больше их не паяю. Я на них положил.
    Советский паяльник и есть нормальный.
  14. #73
    Аватар для jeti2005
    При обыкновенном
    А по конкретней, паяльником/феном? Мне ж интересно, зачем наступать на одни и те же грабли.
  15. #74
    ЛукаЦарство
    А чем np0 не угодили , от мураты 1206 0.1мкф например , никаких спец мер по пайке ?! Нафиг гемор с PPS спрашивается ?
  16. #75
    Аватар для jeti2005
    Ээ, в обвязку ЦАПа, I/U и ФНЧ пленочку ж надо?
  17. #76
    Родную пленку вообще не стоит трогать, если аппарат работает.
    Там стоят, тем более, не оранжевые фольговые конды, а напыленные МКТ, у которых выводы пайкой соединены.
    И FC электролиты там ни к чему совершенно.
  18. #77
    Piter
    Шитхеппенз,
    Да вся ветка ИМХО про то, как испортить звучание старого филипса.
    Паяльником с обычной температорой, которая получается, когда паяльник фтыкаешь в розетку 220 В
  19. #78
    Шитхеппенз,
    И на самом деле именно так. Мало кто понимает, где содержится тот "кайф", которым характерны старые аппараты и как его сохранить.
    Ведь если просто тупо сделать сейчас точно такой же аппарат, по тем же схемам и чертежам, конечно, того звука у него не будет даже рядом.
    А паяльники отечественного производства годятся только для бандитских способов поиска спрятанных ценностей.
  20. #79
    Аватар для jeti2005
    А я и не ищу кайф от старины, мне не важно старый или новый аппарат, если мне нравится его звук и там есть что улудшить и звук улудшится то я это сделаю. Я уже писал что от замены ОУ и кондеров я результатом остался доволен и то что было до, мне нравилось меньше.
    Пошел оффтоп... я такого уже начитался, а по делу к сожалению советов мало. Ветку закрываю, если все выйдет, создам новую и отпишу о результате так как некоторым всетаки интерессно.
