Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Небось надоело твикать советские АС? Да ладно, давайте ишо одну бабахнем!
    Аватар для Отдельный тип
    Пермь
    По умолчанию Небось надоело твикать советские АС? Да ладно, давайте ишо одну бабахнем!
    Перво-наперво - ВСЕМ ПРИВЕТЫ!
    Ну в очередной раз "бабахнуть", предлагаю самую лучшую, самую желанную советскую АС, за которой до сих пор охотятся американские шпионы. Это канечно же радиоконструктор Старт или в простонародье Кливер 100АС-002-1 (Кливер 35АС-028-01).
    Естественно данный сабж достался мне халявно, иначеб я давно его продал людям более стряхнутым чем я сам. В довесок к АС подбанчили мне усилок Амфитон 50УМ-104, что с ним делать я уже почитал, поэтому решать проблемы буду по мере их поступления.
    Данные АС имели нещастье быть доработаными прежним хозяином, доработка заключалась в напихивании ваты в стакан СЧ и посадки СЧ динамика на пластилин, ВЧ также покоится на пластилине. Стенки внутри АС обклеены поролоном, фильтр... мда... короче прежний владелец немного "распорол" фильтр, чтобы иметь возможность подключения динамиков к усилку (в составе МЦ) "Техникс", а там ВЧ питаюцо отдельно.
    Что я хочу:
    1) хочу ЭМОС, но будучи чайником в теории электронки, способен только собрать его по готовой схеме (рисунок печатной платы избавит меня от 2х недельных мучений)
    2) Ясно что с ЭМОСом меня сразу все готовы послать, поэтому милостиво вопрошу совета чо делать с фильтром и поролоном?
    3) Что сделать с индикатором уровня мощности?
    4) Остальные вопросы ещё не возникли, но заранее, душевно, призываю вас иметь на них ответы
    ЗЫ Респект админу, долго жалел спамеров когда увидел вопросы антиспама при регистрации.
    По умолчанию Re: Небось надоело твикать советские АС? Да ладно, давайте ишо одну бабахнем!
    Я даже знаю куда
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12485
    Алексей.
    Злой кранч.
    Пермь
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    Всё бы ничего, да только
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС.
    а мне саб не нужен, мне нужна 3,14здатая пасивная АС
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Отдельный тип
    Если ты разговор за ЭМОС разговаривать надумал, то пассивной АС уже не может быть. Определись чего хочешь сперва...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Эта цель не отрицает создания полноценной АС. Только пассивная не получится. На кой провода от датчика ЭМОС тянуть наружу то, помех нахватать? Делать наверное лучше активный би/три ампинг. Ну по меньшей мере НЧ звено усилителя надо в самой АС городить.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Пермь
    Отдельный тип
    Вот!! Яж говорю, что я чайник, т.о. ЭМОС в топку, двигаемся дальше!
    Добавлено через 2 минуты
    Это хлопотно, видимо придёцо идти по пути наименьшего сопротивления, т.е. выдрать из АС поролон, приклеить вместо него войлок (шерстяной), на СЧ замутить ПАС и укутать стакан в тот же войлок что и стенки АС.
    А вот что делать с фильтром?
    Последний раз редактировалось Отдельный тип; 23.09.2009 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
    Не совсем понятно, что с ним уже сделано. Как минимум вернуть к оригиналу. Переделывать- это не обойтись без измерений. Ну или пойти проторенной дорожкой, повторить чужие доработки. Что подсказывает мне, что по набору головок у этого набора есть промышленный аналог скорее всего из клона S-90. Вот и надо копать в этом направлении.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Пермь
    Забыл добавить в стартовом посте, прежний владелец впиндюрил в заднюю стенку АС фазоинвертер, изначально АС в ЗЯ. Что теперь лучше сделать, оставить фазоивертер или заколотить нах дыру в корпусе??
    Добавлено через 1 минуту
    Там несколько иной набор в отличии от Ы-90, у мну: 75ГДН-1Л-4, 20ГДС-1Л-8, 6ГДВ-4-8
    Вроде потроха все на месте и даже не распаяны, разве что выводы. А схема нужна для того чтобы найти в ней изъян и покарать!
    Последний раз редактировалось Отдельный тип; 23.09.2009 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Выкинуть обязательно. Проблема вибродемпфирования на форуме не раз описывалась и ни паролон ни войлок как бы не причем.
    По поводу фильтра - сфоткайте, выложите сюда. Хотя бы будет точка отката, если запутаетесь. Всё, что не является конденсаторами, катушками и резисторами надо по-любому выкинуть напрочь (индикация там и прочие ерундовины типа защиты вч)
    Да, дырку замуруйте тоже напрочь, и так бубнят, а тут еще дырку хозяин старый учинил
    Пермь
    Много постов и тем я про демпфирование прочитал, но так и не встретил единого мнения по этому вопросу, а поскольку я у же проводил выше сравнение себя с посудой для заварки чая, то не могу придти к собственному логическому заключению о целесообразности реализации того или иного метода демпфирования либо отказа от оного.
    Приклеил прежний хозяин паролон и ладно (во всяком случае звук он не портит). Я к тому что не это главное совершенно, не переживайте и отрывать/переделывать тоже не нужно. Остальной твик главное.
    Пермь
    Вы меня заинтриговали. *устроился поудобнее и приготовился записывать*
    Так план примерно же ясен.
    1. вынимаете все фильтры, фоткаете, кладете фотку на форум, авось кто поймет куда там что припаяно и что с ним делать.
    2. Заделываете дыру фазика (в зависимости от того какую он проковырял и пути ее заделывания)
    3.Ждете на форуме отклика на то, чего из фильтра выкидывать и улучшать не разламывая оригинала.
    4. дальше как пойдет Не пойдет на крайняк соберете обратно.
    От себя добавлю, что в трехполосках уже всё очень очень сложно и фильтр там мудреный и считанный долго долго опытными советскими инженерами. Чтобы не попортить исходный надо уже шарить конкретно в теме или надеяться на помощь. Я бы на Вашем месте родной фильтр аккуратненько в шкаф убрал, а дальше шел бы своим путем в принципе не 3-хполосным
    -подобрал бы твитер и на 4 Кгц встретил бы с басовиком вторым порядком
    -либо так: вкрутить ШП вместо басовика на весь объем и твитер через кондер для самого верха.
    Но то путь авторский и не является твиком, является лишь выходом из-за сложностей с расчетами
    Там НЧ скорее всего а-ля 75-ГДН-хх... На 4К он уже ни с кем не встретится
    Алексей.
    Злой кранч.
    Пермь
    Ладно, фильтр так или иначе надо "лечить" поэтому сфоткаю, авось подскажут люди добрые как из него сделать вещь.
    Последний раз редактировалось Отдельный тип; 23.09.2009 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Был у меня лет 17 назад такой замечательный конструктор. Сам клеил, даже играло, до сих пор у матушки стоит в качестве подставки под цветок, но рабочее. Средник там выбрасывать надо в первую очередь. По объёму они больше чем ы-90, ЗЯ, низ был какой-никакой, соседи приходили, слушали, говорили, уговаривали и тд. В принципе и ФИ посчитать можно. Корпус у них неплохой, да ещё и в шпоне.
    Пермь
    Какие есть мысли по заделыванию отверстия от фазоинвертера? Его диаметр ~40мм
    Сделать диск такого же или чуть меньшего диаметра и такой же толщины, прикрутить на фанерку чуть большего размера любой формы, изнутри приклеить фанерку к стенке на герметик и снаружи залить получившуюся щель эпоксидкой.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Haifa
    Я просто вклеивал на столярный клей.
    Один раз , когда надо было поэкперементировать с фазиком, выбить заглушку
    не смог, даже резиновым молотком.
    Можно и так, но столярный клей при сушке дает усадку, а это требование к толщине шва, а эпоксидке фиолетово, что 0.1 мм зазор, что 10 мм... Если заор большой, то можно в эпоксидку наполнителя замешать, опилок там или песка (только желательно отсеяного от пыли).
    Алексей.
    Злой кранч.
