Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Небось надоело твикать советские АС? Да ладно, давайте ишо одну бабахнем!
    Аватар для Отдельный тип
    Пермь
    По умолчанию Небось надоело твикать советские АС? Да ладно, давайте ишо одну бабахнем!
    Перво-наперво - ВСЕМ ПРИВЕТЫ!
    Ну в очередной раз "бабахнуть", предлагаю самую лучшую, самую желанную советскую АС, за которой до сих пор охотятся американские шпионы. Это канечно же радиоконструктор Старт или в простонародье Кливер 100АС-002-1 (Кливер 35АС-028-01).
    Естественно данный сабж достался мне халявно, иначеб я давно его продал людям более стряхнутым чем я сам. В довесок к АС подбанчили мне усилок Амфитон 50УМ-104, что с ним делать я уже почитал, поэтому решать проблемы буду по мере их поступления.
    Данные АС имели нещастье быть доработаными прежним хозяином, доработка заключалась в напихивании ваты в стакан СЧ и посадки СЧ динамика на пластилин, ВЧ также покоится на пластилине. Стенки внутри АС обклеены поролоном, фильтр... мда... короче прежний владелец немного "распорол" фильтр, чтобы иметь возможность подключения динамиков к усилку (в составе МЦ) "Техникс", а там ВЧ питаюцо отдельно.
    Что я хочу:
    1) хочу ЭМОС, но будучи чайником в теории электронки, способен только собрать его по готовой схеме (рисунок печатной платы избавит меня от 2х недельных мучений)
    2) Ясно что с ЭМОСом меня сразу все готовы послать, поэтому милостиво вопрошу совета чо делать с фильтром и поролоном?
    3) Что сделать с индикатором уровня мощности?
    4) Остальные вопросы ещё не возникли, но заранее, душевно, призываю вас иметь на них ответы
    ЗЫ Респект админу, долго жалел спамеров когда увидел вопросы антиспама при регистрации.
  2. #61
    Пермь
    По умолчанию Re: Простите за долговременное отсутствие.
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    Они у тебя на полу стоят???
    Да! *а сам так с опаской озираюсь, неужто нельзя?!*
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
    Цитата Сообщение от alex000 Посмотреть сообщение
    заменил сч и фильтр перестроил и все
    Отлично, ещёб методичку небольшую по случившемуся )))
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    Цитата Сообщение от aleksash Посмотреть сообщение
    достаточно выровнять излучающие поверхности динов в вертикальной плоскости.
    Это очень сложно из-за геометрической разницы тех самых поверхностей, тут надо интегрировать площадь поверхности СЧ дабы найти некий центр излучения, потом то же с ВЧ...
    Или я чего то недопонимаю?
  3. #62
    Пермь
    По умолчанию Re: Небось надоело твикать советские АС? Да ладно, давайте ишо одну бабахнем!
    Хитрецы, все видимо переделали и молчат.... то ли потому что стало хуже, то ли наоборот стало лучше, но не хотят чтоб так было у всех )))
  4. #63
    1) Ты их 3ий год переделываешь?
    2) Лучшее, что из них можно сделать без измерительной аппаратуры-
    нафаршировать асалабом:
    http://www.asalab.net/node/265
  5. #64
    поддерживаю,если еще фазоинвертор вывести на левый бок то и зрительно будет намного симпатичнее
  6. #65
    Пермь
    Да не, сделал на скоряк уплотнения под динамики, сменил провода. Но 3й год мне не нравится звучание СЧ и как водится все время дело дальше разговоров не уходит, точнее я накапливаю информацию, теперь вот ещё появилось сильное желание повысить импеданс. Вроде уже в планы работ внесу, так нет, появится что-то более важное и естественно улучшение АС уходит ещё на более задний план.
  7. #66
    а как его повысить,у меня тоже ы90 стоит в работе,сильно хочу импеданс поднять
  8. #67
    как поднять,как поднять? Решение данного вопроса существует уже 25лет.ввести отрицательное сопротивление в усилитель и все.Бубнение пропадет. Только кому это надо.
    С уважением Максим.
  9. #68
    Возьмите две S90 включите последовательно-будет 8 ом.
  10. #69
    Пермь
    Ну вот недавно получил совет поставить 8 омный НЧ динамик и АС станет 8 омной, осмысливаю )))
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    А смысл?
    МС для НЧ делались одинаковыми, получается при намотке более тонким проводом теряется заполнение зазора и высота намотки, что в конечном итоге влечёт увеличение эквивалентного объёма АО(т.к. измененяется Qts).
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Вы это на полном серьёзе или так шутите?
  13. #72
    Пермь
    Цитата Сообщение от Пыхтеев Олег Посмотреть сообщение
    А смысл?
    да ресивер у меня по паспорту от 6 до 16 Ом должен иметь громкоговорители.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Сюда ходи https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D0%B8%D0%B5
  15. #74
    Пермь
    Достаточно большой диапазон по нагрузке, т.е. при повышении Qts ГГ, при том же АО получите изменение тональности баса, обратитите внимание на "затянутость"(совпадение резонансов с помещением) .
    Если не сложно, обрисуйте геометрию комнаты и расположение АС.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 10.02.2012 в 20:40.
  16. #75
    Пермь
    комната имеет форму кирпича с примерно таким же соотношением сторон, АС расположены вдоль 1й из длинных стен, имеют между собой 3 метра и по 1,5 метра до боковых стен. От стены имеют зазор 10 -15 см.
  17. #76
    Пермь
    Думаю лучше пойти в другом направлении - снижение Rвых. УНЧ.
    Если нет возможности по замерам звукового давления, то можете попробовать проверить различие уровней с тест-диска.
  18. #77
    Пермь
    думаю, что из за такого пустяка потрошить ресивер я не стану.
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Доброго времени суток, Уважаемые.
    В данное время имею вот такую акустику. Кто,что скажет по поводу неё,какие рекомендации по деталям,проводке,и в целом?
    Скрытый текст
    Катушки с "воздушным" сердечником,корпус с дсп 15мм, СЧ голова в отдельном объеме-конусе, 1.5л,плотно забитый мин.ватой. Все возможные пропитки уже сделаны, и тем неменее думаю есть еще много путей по улучшению оной.Прошу помочь.
    Возможна ли замена ВЧ звена на пару рупорных секций,по статье Голунчикова?
  20. #79
    Новичок Аватар для nikita445
    Полтава, Украина
    У меня есть и такие и раааазные другие советские 35ас-ххх
    Совет: не курочить в фильтрах там ничего. Подобрать другой СЧ на 8 ом и другую ВЧ на 8 ом.
    (такие там штатно).
    Заняться усилителем и источником.
    Любой полностью исправный-отрегулированный лорто-кумиро-амфитон вполне порадует с этой ас.
  21. #80
    Череповец, Russia
    Никита, вы наверное не много не поняли. Акустика не промышленая,и даже не конструкция выходного дня.Играет с усилителем Арасланова.Дело в другом
    Сопротивления головок не 8 Ом у всех. Поэтому, если вы смотрели схему, там стоят резисторы. СЧ - это ШП с чуйкой 94дб,подрезана. ВЧ тоже более 89дб,тоже подрезаны.
    Вопрос в следующем - Какие элементы лучше применить,для перепайки фильтра,провода,возможный вариант замены ВЧ звена.Например ленточником
