Есть преобразователь напряжения +/-45В 200Вт посоветуйте проверенную схему усилителя
на мой взгляд - A350(352) от WP. сейчас его собираю.
Цитирую "Мощностные характеристики
при питании +- 40 В 100 Вт на 4 Ома.
ставить по два транзистора 540 9540 или 640 9640.
+-60 В 220 Вт на 4 Ома ставить по три транзистора 640 или 9640
+-80 В 400 Вт на 8 Ом
ставить по шесть транзисторов 640 9640."
Или Ускова. Я его в машину планирую собрать.
.efko., Я извеняюсь, а ссылочку на него можно, если есть!
надеюсь WP не будет сильно ругаться если выложу прям здесь..
Сейчас занят разводкой платы.Так что чуть позже могу выложить и ее.
Сразу скажу, разводка кривая.делал на скорую руку, для отладки.
За основу взята плата A350, разведенная Lincor-ом, чем он мне сильно облегчил жизнь
В плече по три транзюка в корпусе ТО-220.
подскажите как можно изменить напряжение от аккумулятора? например с 12В на 22В. (или четные, особой разницы нет).
лучше ссылкой.
Offтопик:Сообщение от Makcum Владимирович
Мож сразу до ±50V?
Напряжение ОТ аккумулятора изменить, конечно, можно, удвоив их количество и включив последовательно. А что будет со стартером? И всей электрикой?
Если имелось ввиду, КАК получить от 12В более высокое напряжение - https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=184&Itemid=52 - схема с печатной платой.
Последний раз редактировалось DIP20; 25.07.2005 в 19:05.
Тут есть тема "Импульсные источники питания и преобразователи" ищи её и читай. Там все есть.
Если необходим ток,удвоителем не обойтись,нужен преобразователь,в ветке ИБП.Сообщение от Makcum Владимирович
.efko., а плату А350 где взять можно?
вот, все взято из ветки "усилитель 200вт на 4 ома". Защитные стабилитроны в цепи выходников отсутствуют.Этими и другими (какими - к WP) доработками отличается А352.
совсем забыл, в разводке платы под а352 (a352_lay.rar) есть ошибка в ОС!!! при включении на выходе напряжение питания!
