Показано с 21 по 40 из 45
Тема: как подключить 4-Омные колонки к 8-Омному усилителю
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    По умолчанию как подключить 4-Омные колонки к 8-Омному усилителю
    У меня есть усилитель Барк-001, дающий 50 Вт на нагрузку 8 Ом.
    Я хочу подключить к каждому его каналу по 2 акустических системы сопротивлением 4 Ом и мощностью 25 Вт.
    Всю голову сломал, как это сделать... Если бы можно было подключить их последовательно, то общее сопротивление как раз было бы 8 Ом, и мощность делилась бы пополам на каждую колонку. Но этот вариант не катит по понятным всем причинам
    Подключить их каждую через 12-Омный резистор параллельно - тоже не катит, ведь мощность будет большей частью уходить в тепло, производимое резисторами
    Что же делать?
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: как подключить 4-Омные колонки к 8-Омному усилителю
    Цитата Сообщение от eremite Посмотреть сообщение
    а в нём разве не будет потерь?
    Несколько % для вас очень критично? (порядка 5%, врятли что больше).
    Вы лучше поламаите голову как и на чем вы будете его мотать.
    Германия
    Если колонки одинаковые, то включение последовательно имеет тот же эффект, что и полная переделка на 8Ом фильтров и последовательное включение головок
    Следствие ОТЦ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    В транзисторный усилитель разделительный трансформатор - схемотехника 60х годов, когда не умели делать у усилителей низкое выходное сопротивление.
    Подведу итог - этому трансформатору место в ламповиках.
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Конфигурация УНЧ-4 АС явно не Hi-End, стереообраз не пострадает, можете смело соединять пары колонок на канал, тем боле, они у Вас однотипные. Самый простой и разумный вариант. Подойдет даже для озвучки вечеринки с пивом и Барк не спалит колонки.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Народ!
    Вот вы друг другу мозги парите!!! (но были и трезвые люди)
    eremite, Повторяю, если колонок две, включи и слушай спокойно.
    Мощности указаны _предельные_ и для колонок и для усилителя.
    Комфортная громкость будет примерно на твоих 6 (шести) Ваттах.
    Притопишь -- спалишь колонки.
    И не надо про "эффективность" можно выпить и полстакана.....
    Удачи.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Насчёт стереобазы мне неважно, все эти 4 колонки находятся впритык друг к другу в одном месте, включены в одной фазе и воспроизводят один канал. Другой канал уже сформирован из 4-Омного Одиссея-У-010 и четырёх 8-Омных АС по 25 Вт каждая.
    Я сделал так. Измерил номинальную среднеквадратическую мощность Барка на 8-Омной нагрузке на синусе. Вышло около 40 Вт. На 4-Омной - 53 Ватта Видимо мои догадки о том, что этот Барк рассчитан на 4-Омную нагрузку, были не безосновательными Померил сопротивления колонок. Получились значения от 5 до 6 Ом (НЧ-головки в них перемотаны были, видимо сопротивления их увеличились после перемотки). Подключил параллельно по 2 колонки на один канал. Думаю, 3 Ом для 4-Омного усилка - не так уж и страшно.
    flipper
    С такой суровой перемоткой в них фильтры надо менять.
    Россия Вологда
    это точно, причём есть резон померять у них и всё остальное
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    И что слушать-то предполагается? Аудио наркотики?
    ... Думаю, 3 Ом для 4-Омного усилка - не так уж и страшно.
    и все таки спрошу: что есть "омность усилка"?
    Какова цель всего этого цирка?
    Я хочу...
    Что же делать?
    Что делать, что делать? Делать захоченное. Взял и подключил, делов-то.
    Только ручку громкости надо крутить с понятием.
    Вот, года полтора назад написал. Тоже кто-то спрашивал.
    http://ivanovandrey.ru/index/0-6
    Липецк
    Подключить по две колонки последовательно в каждый канал и закрыть ветку.
    ДВР
    eremite,
    А что будет со звуком? Подробнее можно?
    Плиз...
    Anr, Отвечу за.....
    Скажем так это "конструктивная готовность" усилка работать на определенную нагрузку. Связано с выходным каскадом и контролем его ОБР и схемой защиты.
    И соответспенно долей тока в отдаваемой мощности.
    И если для 8- и 16-омной нагрузки все достаточно просто, то уже для 4- и особенно 2-омной необходимы некоторые конструкторские телодвижения.
    Подробнее можно посмотреть, например, в книге Данилова про "Прецезионные усилители мощности"
    Удачи.
    Очень осторожно.
    Haifa
    А что это получится за система - в одном канале один усилок с кучей однотипных
    колонок, в другом - абсолютно другой усилок с другим комплектов динов?
    Что, кроме попсы на танцплощадке, можно заиграть на этом?
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Колонки все одинаковые. Усилки по параметрам идентичные. Разница в нюансах звучания будет заметна только изощрённым аудиофилам
    Добавлено через 2 минуты
    фильтры - первого порядка, так что ни к чему.
    Добавлено через 2 часа 10 минут
    вся эта система используется мной дома, с большим запасом мощности, громкость редко ставлю выше половины... На вход одного из усилителей поставил делитель напряжения, чтобы уравнять коэффициенты усиления. Так что перегрузка и перегрев не грозит.
    Последний раз редактировалось eremite; 26.09.2009 в 02:22. Причина: Добавлено сообщение
    Волжский
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    Anr, Отвечу за.....
    Удачи.
    Н-да.... Надо полагать это ответ на вопрос о Х-омном усилителе? Ну-ну... Я про нагрузку не интересовался и про ОБР немножко знаю... Т.ч. это немножко не то.
    Anr, Практически невозможно адекватно оценить уровень знаний человека задающего такие вопросы без смайлика.
    Удачи.
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    пару примеров.я не спец.для замеров т-с параметров у меня используется усилок АМФИТОН 50у 202С-напрягается часто и подолгу,рассчитан на 4-х омную нагрузку.мотал автосабы на 2 ома,мерил параметры(в общем то это не в счёт-там до кучи 1ком в цепи),при перемотке грел много катушек разного сопротивления от 2 до 8 ом,на максимальной мощности усилка,ничего не сгорело и по сей день работает.второй пример с одиссей у010,мною были изготовлены для данного усилителя ас на 4-омном нч,правда стаб был переделан,но это к выходному сопротивления усилка отношения не имеет,так вот я его насиловал.на максимальной громкости,работал долго,хотел кулер ставить,но передумал.потом эту систему продал,сейчас также достаточно сильно напрягается,и всё работает...и ещё добавлю-всем известно наверняка-на разной частоте динамик имеет разное сопротивление-от Re до Rmax-меняется на пару-тройку десятков ом,так что ИМХО не страшно это.самое главное контролировать выходную мощность...
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    А вы знаете что на 12-ти часах уже начинается клип и у вас нет того запаса о котором вы думаете.
