Расскажите пожалуста с чем это связано. Опять же все при больших мощностях
Интермодуляция с НЧ. Усилитель подходит к ограничению и ВЧ составляющие начинают модулироваться по амплитуде синхронно с пиками НЧ и СЧ составляющих. Снизить эффект можно добавив мягкий лимиттер по входу усилителя.
Костя Мусатов,
другими словами вы хотели сказать что этот эффект только тогда, когда перегружается усилитель?
Да, но может перегружаться и динамик при неправильных фильтрах. Но так он долго не выживет.Сообщение от Makcum Владимирович
но если причина - модиляция дополнительных гармоник, то причин интермодуляции множество.
перефразирую:
"песок" - субъективная оценка интермодуляционных искажений (полученных всевозможными способами), или именно только перегрузка усилителя - причина "песка"?
Совершенно верно! Появление новых суммарно-разностных частот негармонического ряда, воспринимаются мозгом как негативный фактор.Сообщение от Makcum Владимирович
Нет конечно. Динамик, это весьма нелинейный элемент и он вносит также заметный вклад в этот отрицательный процесс.Сообщение от Makcum Владимирович
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
А может из-за плохих фильтров нч составляющие в вч тракте имеют очень большую интенсивность - с ними интермоды и возникают, прямо в пищали. А может просто твитер перегружается, а не усилитель.
Для начала попробовать до боли тупо уменьшить ёмкость в цепи ВЧ в ~2 раза и послушать результат. Если оставшиеся ВЧ перестанут напрягать дисгармониками - думать дальше.
