Показано с 1 по 20 из 22
    Хабаровск
    По умолчанию usb звуковуха
    Может быть повторюсь, но перебрать тонны инфы с форума равносильно подвигу
    http://audio.micronet.lv/diy/soldering/usb.html
    Кто нибудь это собирал? Есть ли более удачные платы чем у автора? Какие отзывы будут?
    Напишите пжлст или киньте ссылку
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: usb звуковуха
    Автор то местный - здесь ветки есть по 2702 (уже штуки 3). Варианты с печатью здесь были - большинство подобны вами приведённому. Но есть и с лампами на выхлопе. Советую всёж осилить самую старую веточку по сабжу - зело много пользительного узнаете.
    Насчёт 2702 - реальный способ получить очень не плохой звук за очень дёшево. По лучше многих ЗК до 100$...
  3. Новичок Аватар для yuraws
    На мой взгляд лучшая USB-звуковуха - это польский проект msfacon pcm2702 + opa2604. Прикладываю печатную плату в LAY.
  4. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Изучил ветки и датаsheet Плату придумаем свою. Вобщем процесс пошел...
  5. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Uranus по первой ссылке точно собирал, плата вроде другая у него была.
  6. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Вот набросал печать. Поругайте пжлст плата по схеме из ссылки первого поста, однако питание не развожу на reg101 за их неимением, а пошло сажу на 3х диодах 1n4148
    Хабаровск
    Размер платы выбран под будущий корпус 96х60 мм
    Добавлено через 57 секунд
    со входа общий провод и питание идет через бусинки
    Последний раз редактировалось Китич; 24.09.2009 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Микросхему развернуть на 180 градусов (отзеркалить) надо...
    Выводы 15,16 на цифровую землю, экран усб гнезда на стороне приемника не заземляется, земли отделить бусинкой. Вроде все
  9. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    земли значит проведем прям по выводам 13-16, бусинку поставим, с экраном понятно... а зеркалить то зачем????
    Добавлено через 2 минуты
    вроде бы везде на платах форумчане экран заземляют...
    Последний раз редактировалось Китич; 24.09.2009 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
  10. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Если микросхема будет располагаться под платой - ее нужно отзеркалить (1й вывод на место 14). Смотрите Даташит.
  11. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Там на опере точка не в том углу.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  12. Частый гость Аватар для eclipsevl
    qwerty, На опере как раз в том, он-то находится под платой я ориентируюсь по усб разъему и оперу.
  13. Старый знакомый Аватар для qwerty
    А я вот не знаю с какой стороны усб припаян.
    Алексей.
    Злой кранч.
  14. Частый гость Аватар для eclipsevl
    С обратной стороны дорожек
    Да хоть с платой в 3-ем посте сравните, она-то точно рабочая. Там микросхема под платой, гнездо - над платой.
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 24.09.2009 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый Аватар для qwerty
    А ведь можно и на дорожки сверху посадить
    У Грэя же сделано все в одном слое.
    Алексей.
    Злой кранч.
  16. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Всё понял, косяки убрал, проверьте Тока теперь гнездо усб можно поставить мини усб, надо проверить наличие в магазине...
  17. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Микрухи под платой, гнездо над платой, всё верно теперь должно быть
    Последний раз редактировалось Китич; 28.09.2009 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
  18. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Mini-usb к сожалению не нашел - будем делать из того, что имеется, ещё нашел ряд косяков - исправил. Как вы думаете, форумчане, пора делать плату или ещё подшаманить (а то я в цифре не очень знаток...)
  19. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Готова! Как она поёт фото позже выложу
  20. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Китич, возможно наивный вопрос, но это дело лучше встроенной звуковухи? В чём разница прежде всего?
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
