Страница 173 из 184 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #3441
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    liho300, динамики какие поставили? Я за 18Sound замечал конкретный запашок, исходящий от магнитной системы в первые час-два работы нового динамика.
  3. #3442
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Цитата Сообщение от liho300 Посмотреть сообщение
    у моих первые 10 минут какой то запах был потом вроде прошел. так и должно быть?
    Да
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:34 ----------
    пост 3422
  4. #3443
    Новичок Аватар для semsem6208
    Украина, Могилев-Подольский
    Lands! Как там дела с украинской "резинкой". Когда отпишешься?
  5. #3444
    Msk
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    пост 3422
    Не заметил слона.
  6. #3445
    Завсегдатай Аватар для Lands
    semsem6208, пока все тихо. Нет времени даже основной корпус под него пильнуть, не говоря уже об экспериментальном тапке. Все будет, только чуть позже.
  7. #3446
    Где-где?
    Вопрос: учтены ли распорки в конструкции? Помню labuch60‎ упоминал что раздвинул кабинет на толщину распорки и вышел на нужные показатели. (не помню о каком кабинете шла речь)
  8. #3447
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    maglevitos,
    Речь шла о Cubo 18. У него распорка практически по всей длине рупора. В какой-то мере это справедливо и для Тапков.
  9. #3448
    Где-где?
    Спасибо! Думаю и с МТН30 так же поступить. И распорку одну общую думаю пустить по центру кабинета.(одну с фигурным вырезом изготовить проще, чем несколько коротышей выпиливать и крепить)
  10. #3449
    Кто в симуляторе посмотрит mth-30 c ciare sw 12 00 на какой частоте он выходит за x max при 1000-1200вт ? Спасибо ! http://oem.ciare.com/it/297/360/prodotti.php
  11. #3450
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    Михаил 1985, а НR инпут есть ?
  12. #3451
    Не совсем понял чего есть ?)
  13. #3452
    вводные данные для симулятора -)))
  14. #3453
    А к сожалению для mth 30 найти не удалось только для матисона (( Есть только размеры корпуса и бошка . Спрашиваю из за настройки процессора
  15. #3454
    Если это правильно - just a quick sim...maybe usefull
    TH mode
    s1 138
    s2 210 con 16
    s3 759 con 124,9
    s4 825 con 17
    s5 870 con 17
    atc 840
    vtc cone volume+6520
    то при киловатте, на 46,2 Hz - 11,38 mm.
  16. #3455
    TH mode
    s1 138
    s2 210 con 16
    s3 759 con 124,9
    s4 825 con 17
    s5 870 con 17
    atc 840
    Да но это насколько я понимаю для th12 а не для mth 30 ?
  17. #3456
    для mth 30
    мопед не мой ... ХЗ... http://notroubleit.com/forum/38-host...it=10&start=10
  18. #3457
    remountier
    А если исходить из этих параметров при 1200 вт можно покрутить ?
  19. #3458
    лучше подождать, когда добрые коллеги выложат правильный инпут..... посчитать - 5 минут дел...
  20. #3459
    remountier
    Там по ачх на 60 небольшой кол ) так вот я думаю как их скрестить лучше с 18 фи ?
  21. #3460
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    воть что у меня получилосья)))
    по мне, в мартинсоне он себя ведеть более адекватнее...
Название:	ciarik mth 30.jpg
