Показано с 1 по 7 из 7
  1. аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию драйвер без рупора и задней крышки?
    http://www.audioheritage.org/vbullet...read.php?t=667
    пост #3
    "30 inch fostex woofer sub, dual 2226 mid bass, a single 4 x 2118s, an inverted 2440 with exposed 4 inch titanium dome (no horn), and fostex super horn, the crossover was a secret custom job and power by 4000 watts a side"
    вот так вот бывает..??
    http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2440.pdf - драйвер как драйвер
    была темка http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10785 пару лет назад - там быстренько застебали безрупорное использование, а тут еще inverted и exposed dome...
    безрупорно (если не ошибаюсь) Юра Лиховол использовал дюймовый пи (??)
    Последний раз редактировалось Flaesh; 22.09.2009 в 16:58.
  2. Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: драйвер без рупора и задней крышки?
    пост #3
    Очень маловероятно. автор строки конечно же многое видел, но это нелогично многополоску и драйвер без рупора да еще 4". Практический смысл не виден и экономический тоже, ведь с таким же успехом можно 2" с рупором делать. а 4" изначально под рупор сделан, причем под большой и низко настроенный.
    Если только у них халявные 4" валялись без дела, типа прикрутим, пускай тоже пищат)
  3. аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    но автор, вероятно, видел смысл?
    использование 30" делает версию халявы маловероятной ..
    a single 4 x 2118s - не понял, сингл или 4х..
  4. Завсегдатай Аватар для Бока
    Некоторые рупора можно использовать и без рупора, правда частотка там не шибко ровная, но к примеру, ТАД Т2001 я применял как обычную пищалу, вырулив фильтр, а позже выточили к ней рупорок и получили очень ровную ачх и приличный звук.
    Был опыт применить как пищалу драйвер 4" титановый на кобальте, ПИ-Аудио PAD-99, но титановый купол давал такие невыносимые призвуки, что эту идею закрыли сразу.
  5. аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    так вроде inverted - перевернутый и exsposed dome - c с открытым куполом.. и судя по остальному комплекту - не на последние копейки и не для 200 мВт.. зачем\почему??.. или у автора склероз? или зарегиться на альтеклансинге?..
  6. Завсегдатай Аватар для Бока
    Мы тоже снимали крышку с фостексаD100,получали купольную пищалу выпуклым вперёд, но препозорная ачх заставила надеть крышку обратно.Увидели, что титан покрыт керамикой чтоб меньше брякало, но всё равно звук противный.
    А вообще- применяют всё что угодно, не удивляюсь ничему...
    Последний раз редактировалось Бока; 23.09.2009 в 08:14.
  7. Частый гость Аватар для Штурман
    г.Уфа
    Ещё вроде бы ЛОМО делал мониторы у которых на СЧ был 1А17 без рупора и со снятой задней крышкой. Я проводил эксперимент с 1А16,но звук совершенно не впечатлил,поэтому прикрутил всё обратно...
