Показано с 1 по 7 из 7
Тема: программа для отстройки EQ
    Аватар для CrazY
    По умолчанию программа для отстройки EQ
    Доброго времени суток вам, хотел бы задать один вопрос, видел на компьютер такую проограмму, включаешь её и она генерирует звук на различных частотах, этот звук улавливаеться микрофоном и компьютер показывает какие частоты надо прибрать а какие добавить, очень удобная программа для отстройки 15-ти полосного эквалайзера. Может кто сталкивался и сможет подсказать название этой программы. Заранее благодарен.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: программа для отстройки EQ
    LoudSpeaker LAB, например.
    Микрофон хороший уже есть?
    Аватар для CrazY
    Да Shure PGX24/Beta 58 Огромное спасибо!
    это совсем не то. Этот микрофон доже дляприблизительной настройки НЕГОДИТЬСЯ.точка.
    Частый гость Аватар для Igorian
    Москва (Красногорск)
    Хотелось бы узнать требования к микрофону? Каким он должен быть?
    ....oooO..............
    .....(....)....Oooo...
    .......\_)......)../.....
    ................(_/......
    ... I WAS ...........
    .......... HERE .....
    .......TAAAA.........
    специальным измерительным
    набери в поиске Behringer ECM8000 и wm-61
    Частый гость Аватар для Everlast
    сплошная крамола - какие частоты убрать или добавить,15! полосный EQ, измерительный микрофон 57 или Behringer..... хоть бы не приснилось ночью такое...... мама дарагая.... что ни возьми - одно другое, другое с третьим, третье с первым. А измерительный микрофон есстественно включен в карту за 100$. Конечно с 24 bit/192Khz........
    Без обид и сарказма - так а что вы хотите отстроить все же? Комнату, зал, акустику на открытом воздухе или эквалайзер, снять характеристику этих копеечных микрофонов - потом смешать все полученные результаты - и сделать какие-то выводы относительно корректности звучания на основе результатов выданной данной программой, после подстроить - и слушать это - даже если будет звучать невыносимо (а только так оно и будет - учитывая входные данные) - потому что вы измерили и теперь знаете точно как правильно?
    Нет таких программ и систем которые говорят - что нужно покрутить на EQ. Точнее есть - достаточно точные измерители - со специальными измерительными микрофонами - думаю не сликом ошибусь назвав их законодателями этого дела и фирмой с длинной судьбой - Brüel & Kjær
    http://www.bksv.com/Products/CalibrationSystems.aspx
    и системы эти стоили и стоят нынче..... лучше не стану оглашать.
    Только даже такие системы не используются таким образом - что можно померить и подкурутить EQ - тем более - графическим EQ.
    Если надо подкрутить чего - так для этого никаких анализаторов не нужно - даже таких точных и дорогих - потому что цель неправильна.
    Просто подкрутите то что вам на слух нравится - поверьте результат был бы такой же если измерить этой вещью. Потому как измерять то нечего (точнее невозможно - если речь о том что надо подкрутить ) - соотвествтенно и заключения что крутить и куда - сделать невозможно. Ваши уши, свежая голова и хорошее настроение сделают такой анализ с большим успехом.
    У меня есть доступ к таким приборам,это роскошная вещь нет слов - но таким образом я никогда даже и не помышлял их использовать.
