Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ЦАП I2S вариант на AD1853
    Аватар для Dimit
    г.Воронеж
    По умолчанию ЦАП I2S вариант на AD1853
    Здравствуйте!
    Доброго времени суток!
    После прочтения форума на тему построения ЦАПов, появилось желание изготовить .
    Но по мере поступления информации все больше появилось «метаний».Не могу определиться с окончательной схемой. Поэтому прошу помощи у форумцев.
    Мой замысел:
    ЦАП встраиваемый в «транспорт» по шине I2S без приёмника по s/pdif.
    Раздельное питание аналог и цифровое. Один кварцевый генератор.
    Дальше вопросы:
    1.Стоит ли применить ADUM 1400 по I2S шине? Понятно что хуже недолжно быть но будет ли ощутимый прирост в кач-ве? Нужен ли какой-нибудь «буфер» или он уже есть в AD1853?
    Сейчас у меня есть(если можно его назвать транспортом, скорее подопытный) technics SL-PG570, как я вычитал у него 64 бит правое выравнивание, поймёт ли AD1853 этот формат? Или нужен регистр сдвига?
    2.Посоветуйте схемку аналоговой части и какие ОУ стоит применять? И стоит ли ? В наличии есть:
    AD9632, AD9631, AD8037, AD844 .
    Буду рад любой информации.
    Если была такая тема, прошу прощения вроде бы поиском смотрел.
    По умолчанию Re: ЦАП I2S вариант на AD1853
    Я применял MLF, а у него другая цокалёвка, по сравнению с дип и соик.
    кстати, как паял єтот корпус? Паяльником? может хитрость какая.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Технология - хороший пояльник (у меня ERSA) + хороший флюс (мне нравится глицириновый) и МНОГО-МНОГО терпения, чтоб не обматерить выдумавших этот корпус. D Прицеливаешься и прихватываешь один вывод, а потом всё просто по кругу - брака небыло (хотя и повоевать пришлось).... Главное первую ногу правильно прихватить... Чтоб так можно было делать, ноги футпринта из под корпуса на 1..2 мм вытасивал...
    А вообще, такое пояется в печке, но и там бывают ньюансы....
    Частый гость Аватар для zmax
    Может это поможет
    http://www.infidigm.net/articles/solder/
    видео какое точно не нашел но есть там и MLF
    http://www.youtube.com/results?searc...rch_type=&aq=f
    Частый гость Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Ну молодец aal !
    Респект!
    Она с меньшим шагом чем ssop28 ?
    Я так намучился, пока паял ssop28....
    Нет ничего лучше того, что сделано собственными руками.
    Это безвыводный корпус (ноги напылины на нижней стороне корпуса). Шаг 0,5мм. ССОП 0,65м по моему....
    а как тьі ей брюшко паял? там же замляной пад есть, или его необяз-но паять?
    Сделал отверстие по середине и через него пропаял, а паять обязательно - работать не будет...
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Шестой и седьмой вывод, лучше заземлить сразу.
