задумался над созданием системы фронт рупор + онкен,опыт сборки фронт рупора есть но с онкенами не сталкивался,интересуют любые предложения и пожелания по теме.Будет ли бас на онкене запаздывать или нет?
Измерено правильно....2пары отличаются незначительно.
В лоб здесь посчитать не получится.(((( Т.К.дины разные и демпфируют друг друга.... Например 12"-101ом. 10"-77ом. 12"+10"-31ом.!!! Это сопротивления на резонансе. Видимо и в АЧХ такая же бодяга. Бриггс не зря пары динов делал заточеные под определённые оформления ,да и Тиля-Смолла тогда ещё не было..(((( АС-64г.в.
12"+10"-31ом - дык все правильно, так и должно быть(а не 43). хоть с тилем, хоть без смолла )). а в 70 литрах без горбика не обойдется (если без кучи ваты). сунуть в ящичек литров 200-300 и поигрался с настройкой - как на слух будет.. а я бы в стену поставил
Последний раз редактировалось Flaesh; 26.09.2009 в 21:34.
В щите я слушал....играют отлично!!!! Но БАСА нет! Физику не обмануть....(((( Так что буду большой ящик колотить. Свободная стенка появится только в следующем году.......когда 2й этаж дострою...))))))))))))
Рыба литров на 150 валяется на чердаке..... Но там 15" стояло.
П.С. А как ты относишься к 1А16? Я тут нарыл пару,стыканул с рупорами от 1А20,так они очень неплохо середину отыгрывают...)))))))
а я и не видел их ни разу..
сам пока ничё не покупаю
щас вот мойку на кухне поставил.. постепенно обживаю бесконечный экран
Я тоже ничего давно не брал..... недавно зевнул на аукционе СЧ-5" на подмагничивании... И вопрос с СЧ был бы закрыт,т.к. родные 12" на подмагничивании есть...
а я бросил при переезде (там плохо стыковались продажа и покупка по времени) два неотделанных рыбных гробика по 150+. новых (пока точно)))) не буду делать а то проэкспериментировал бы нечто подобное..))))
Последний раз редактировалось Flaesh; 26.09.2009 в 23:25.
раз уж отошли от темы возник следующий вопрос:может у кого есть опыт сборки фронт рупоров,не могу найти технологию сборки рупора круглого сечения (кроме наборного и вытачивания на станке) может кто поделится опытом?
Здесь посмотрите: http://janbatist.narod.ru/Sound/4Sub...Faziki/horn.pd
Была в сети статья,в которой описывался процесс изготовления рупоров из акрила с помощью нагрева и силы тяжести. Там акрил закрепляли на листе фанеры над отверстием равным диаметру рупора. На центр ставили груз(круглую болванку) с диаметром равным диаметру горла. И нагревали с низу. Акрил размягчался и под действием силы тяжести принимал форму рупора. Где то примерно так.
Ну или можно на болване из папье маше выклеивать....
не знаю, меня за ноги бы наверно не затащили связываться со всякими акрилами, многодневными бумажными заквасками. Если уж делать, так делать - наборной из фанеры или массива.
Для поточного производства - болванку и полиэфирка со стеклотканью
с уважением Александр
смысл делать большой фронт. рупор вплоть до мидбаса(в моём понимании) в том чтобы сделать плавное сливание с онкеном,фильтрами низкого порядка, и заодно получить ударный мидбас,поправьте меня есть ошибаюсь
ну... как-бы... Смысл нагрузить рупором динамик - перевести его в волновое излучение, снизить кни, расширить динамический диапазон. Большим - расширить полосу вниз, опустить частоту раздела подальше от пика чувствительности ушей
а какая проблема сливания с Онкеном? динамик открыт, полосы бумажных 12-15" до 4-7кГц как правило
Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
