Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 170
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Тонкий БП
    У меня тут возникла бредовая идея собрать сверхтонкий усилитель высотой не более 5см. Со всеми частями конструкции все нормально, а вот здаравенный транс на 250Вт ни как не вписываетя. Вот я и думаю, как сделать....
    Тор найти не могу, а заказывать - дорого, покрайней мере в два раза дороже всего остального.
    Возможно получиться выполнить его в виде ИБП, с наводками и прочими проблемами как-нибудь справлюсь. Но я не могу найти подходящую конструкцию.
    Необходима мощность не меньше 250Вт, напрежения:
    +/- 30В
    12В
    6В.
    ЗЫ: Усилок собран на двух тда7294 с нагрузкой 4Ом, введено активное охлаждение (вентилятор от компьютерного БП), установлены всякие прибамбасы, вроде индикаторов уровня, возможно будет ПДУ.
    ЗЗЫ: Чем дешевле - тем лучше.
  2. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Re: Тонкий БП
    Stepbl4b
    Дешевые ИБП хорошими не бываю ! Уже проходили тут неоднократно. Сделай поиск.
    Пришли к выводу, что хороший ИБП будет по сложности сопоставим с хорошим усилом на дискрете и стоимость не намного отстаёт.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    7,5 см у меня получился за здрасьте. С такой примерно же мощностью, даже более. Можно было бы и еще ужаться, до 5-ти.
    Но транс заказной. Придуши жабу, или она придушит тебя, и будет плохо обоим
    Другой вариант - выностной транс, чем плох? Для звуку даже лучче.
  4. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ето правда?
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Хех. Если бы у меня были деньши, пусть даже не лишнее - я бы недолго сомневался перед тем, как взять транс. Но денег вапще нет. Я себе даже электролиты в БП поставить не могу.
    Ну это как-то не серьезно.
    Ну ведь должны быть и несложные и/или недорогие конструкции, которые отлично бы сработались с ТДА.
  6. По умолчанию Re: Тонкий БП
    Retro,
    так ему и не надо хороший, зачем он для 7294? Взять АТХ БП и транс намотать новый, у 494 отключить ос и вперёд..
    PS: тут где-то ветка, про ещё более примитивные SMPS, была.
  7. Забанен (навсегда)
    село Самбек
    Цитата Сообщение от kaskod
    Ето правда?
    Тут надо длинно выяснять шо такое "хороший ибп".
    Если по последнему слову шемотехники да с технологическими наворотами (многослойная теплопроводная плата с толстой фольгой, низкопрофильные трансы и конденсаторы) - тогда наверно правда. Одна разработка чего стОит, тираж нужен. Но в ширпотреб такое не нада, а хай-энд дело тонкое - не на тот хвост наступил - и крантец - закидают гнилыми помидорами и зальют помоями, будь твой ибп хоть лучший из самых во всех смыслах.
    Если без изысков, то обычный сетевой нерегулируемый преобразователь на IR2155 или 53 + пара IRF840 с толковыми ВЧ фильтрами на входе/выходе и релюхой для плавного заряжания выходных банок. Вполне пойдёт. Есть тут ветка, там такой весьма подробно обглодан.
  8. По умолчанию Re: Тонкий БП
    ну, лысый...если у нас ещё и вес/рост совпадёт..
  9. Забанен (навсегда)
    село Самбек
    IVX, однако и действительно, выдали каждый своё №121 одновременно, причём по сути одного содержания.
    Как говорит мОлодёж - прикольно.
    (1800 мм/100 кг)
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Вопрос такой: а возможно ли в ИБП применять не ферритовые кольца, а обычный Ш-образный сердечник (в компьютерном ведь как раз такой)
  11. По умолчанию Re: Тонкий БП
    Stepbl4b,
    легко, даже можете исходный из АТХ разобрать (скореевсего треснет) и перемотать вторичку, или не перематывая возможно напряжения устроят/приспособяться.
  12. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Угу. Решил делать на IR2153. Как расчитать обмотки?
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Stepbl4b, Можно в принципе даже и не перематывать транс от компового БП, там есть 2 обмотки по 24в. Микруха будет надёжнее работать . Остальные напряжения можно на разных стабилизаторах получить.
    witali использовал готовый транс для питания какраз 7294, ставил в корпус от блока питания 2 канала уся и свой ИБП.
  14. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    У нас в горде такой микрухи(IR2153) нет. Дайте ктонить схема на чем-нибудь другом, простом и не дорогом.
  15. Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Внимание! Re: Тонкий БП
    Здравствуйте коллеги.
    Я хочу предложить статью из журнала Радиомир "Миниатюрный УМЗЧ 2*100Вт". Номера 2,3,4 за 2002г.
    В статье рассмотрен усилитель с толщиной 5см!!!
    Статья из второго номера находится во вложении.
    Если у кого есть 3 и 4 номер, то пришлите пожалуйста на cbv22@mail.ru буду очень благодарен.
  16. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Не пойму в чем проблема с габаритами.
    Два тора половинной мощности каждый - будут заметно ниже. (тут же и двойное моно хорошо вырисовывется).
    Да и один тор не такой уж толстый. Как раз намотал на днях бублик 250вт. Сейчас вот специально замерил - 42мм в самом толстом месте. Вполне запихивается.
    Есть еще конструктивная хитрость - днище делается с выштамповкой и в эту "ванну" крепится крупногабаритная деталь. Миллиметров 5-7 запросто выгадывается.
    Можно поискать низкопрофильные Ш-сердечники. П-сердечники тоже есть подходящие.
  17. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    А что тут такого удивительного?
    Году этак в 95-м (?) удачно избавился от уся Вега-122. Совсем не толстый был однако.
  18. Гость
    Или поделить пополам или не совсем обычный Ш (не ШЛ!) сердечник и естественно пересчитать транс. Как это сделать очень хорошо описано в FAQ.Может быть, если не хватит мощности поставить два.
    Однажды пришлось так делать, сгорел в дым транс от импортного сервопривода на питании вспомогательных схем. Сердечник заварен, транс стоит между двумя платами, вот и пришлось выеживаться. Подошел от какого-то оочень старого лампового ч/б телевизора.
  19. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Там их не два, а пять надо будет.
  20. Гость
    Не обязательно, если найдешь пластины с "широкой средней частью" .Справочник на работе, если интересно, подберу что-нибудь, по-подробнее укажи требования.
